<VEB> Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 @dol, дай ссыль на такую яндекс карту, хочу по другим местам полазить... Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 В Яндекс-картах есть пункт "Слои", входишь в него и выбираешь вид со спутника. <VEB> 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 (изменено) VEB ,да на Крестах есть часть в/ч 17646-С и аэродром Веретье есть, действующий. Вопросы в личку. Изменено 20 апреля, 2015 пользователем usatik33 <VEB> 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Добрый вечер. Собрал я рычаги, поставил подшипники от шкворня МАЗ НК 5025, подошли очень хорошо, ничего не точил, втулку не обрезал встала идеально. Врезал пресмасленки через проставки из болтов на 8 (пресмасленки на 6), чтобы доставлять смазку к подшипникам, между втулкой и пальцем, а не пихать ее в полость рычага. Заказал левый палец код 04451 цена 1500 руб. Сегодня его получил и возникла проблема: палец плотно встаёт в рычаг левый, легкими ударами молотка, вращается умеренно туго (на нем были убиты подшипники и палец зацепило, поэтому принял решение его заменить). А вот с правым рычагом засада палец в него вставляется легко, может даже слишком. Я попробовал поставить правый рычаг на балку, на старый палец (правый) он чистый и без выноса, рычаг наделся легко при покачивании прослушивается легкий стук. Попробовал надеть левый рычаг на правый палец, очень туго но одеть можно. ВОПРОС: где я накосячил? Почему посадка левого рычага туже чем правого? Посадочные места подшипников в рычагах не разбиты (есть вероятность что разбиты в левом рычаге но он садится очень плотно). В правом рычаге подшипники были живые. Когда ставил новые пришлось рычаг слегка нагреть и подшипники встали легко. Я в расстройстве, неужели вся работа зря? Еще вопрос как правильно нагреть балку чтобы заменить палец? В гараже есть паяльная лампа и газовая горелка на маленький баллончик. Газосварки нет и не будет. Кувалда имеется . 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 (изменено) @usatik33, Пальцы можно спокойно поменять и кувалдометром (главное не разбить начало пальца), а по поводу подшипников - могут быть из разных партий и разница в 1-2 сотки мм.(при запрессовке это скажется и на внутреннем диаметре).Пальцы выбиваются во внутрь балки!!!!!!!!! Я подбираю 4 подшипника одной буквенной маркировки и соответственно точу под них рычаги! Подшипник 943/50 СССР или Россия имеет множество буквенных и цифровых маркировок (1, 7, м, н, п, 4 и т.п.) и отличаются наружными диаметрами 1-2 сотки мм., а китайские 943/50 и того более. Изменено 21 апреля, 2015 пользователем Bazilio76 Олегович 1 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 @Bazilio76,так мне балку собирать дальше или менять подшипники в правом рычаге? Очень не хочется, сделано хорошо с любовью. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 @usatik33, Палец, который новый, как себя в рычагах ведет? Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Плотно в левом не плотно в правом. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 (изменено) @usatik33, Не плотно как? Вставьте и пошатайте вверх и вниз люфт большой? Есть вариант - взять палец в магазин и подобрать пару подшипников с наименьшим люфтом, а потом заменить в рычаге БЕЗ НАГРЕВА! Изменено 21 апреля, 2015 пользователем Bazilio76 usatik33 1 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Нет не большой. А в левом туго вставляю легкими ударами молотка. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 (изменено) @usatik33, Собирайте и не парьтесь. Побольше масла и в путь! Двух одинаковых вещей в мире не существует! Сильно хорошо - тоже плохо! Изменено 21 апреля, 2015 пользователем Bazilio76 usatik33 1 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Есть вариант - взять палец в магазин и подобрать пару подшипников с наименьшим люфтом, а потом заменить в рычаге БЕЗ НАГРЕВА! значит ремонт затягивается. Придется воспользоваться вашим советом. А если оставить как есть как быстро разобьёт палец?@Bazilio76,уффффффффффф обнадежили меня, прямо гора с плеч. Соберу и буду ездить. А если что то второй раз всегда легче сделать теперь опыт есть 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 (изменено) @usatik33, Собирайте, со смазкой должно ходить очень долго. Главное обеспечить герметичность подшипников! Изменено 21 апреля, 2015 пользователем Bazilio76 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 (изменено) А смазку какую? Литол или ШРУЗ-4 читал про разные варианты, сам склоняюсь к смазке на основе литола от фирмы ТОТАЛ (просто она у меня есть ) Сальники поставил от трактора, и крышку на герметик с резиновым кольцом посажу, с этим порядок. Изменено 21 апреля, 2015 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 @usatik33, Я использую литол 24 "Азмол" usatik33 1 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 @Bazilio76,спасибо за помощь. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 @usatik33, Всегда пожалуйста, после сборки - отчет в студию Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
Yron Mayden Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 @usatik33, В общем кроилово всегда приводит к попадалову ! Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 @Yron Mayden,проще загнать на сервис заплатить за балку 14000 и за работу 5000, а потом говорить "Я подшипники поменял". В моем городе нет мастеров которым я доверю свою машину (ну такой я). Если у вас есть сервисы которые не испортят ничего-я вам завидую белой завистью. Поэтому всё делаю сам, и опыт весь мне . Ну а чем подшипники за 180 рублей хуже чем за 1500?. Палец перепресовал, не сложно но нужен помощник вдвоем веселее. Завтра сборка балки или замена подшипников в правом рычаге, еще не решил. <VEB>, trmntr и Олегович 3 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Yron Mayden Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 @usatik33, Каким образом палец перепрессовывал ? Ссылка на комментарий
ТЕЛЕФОН13 Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 вот оригинальный инструмент догадайся с трёх раз как с его помощью можно устанавливать пальцы ! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 это такой инструмент как у этих "перцев"? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4243&page=41&do=findComment&comment=1097964 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 @trmntr,прикольное видио, но буртик на пальце разбивает посадочное место. Я так-бы не рискнул. Иначе зачем буртик? @Yron Mayden, нагрел рычаг паяльной лампой (без фанатизма) сбил кувалдой рычаг с трубы, выбил палец во внутрь рычага (вышел легко). Дальше поторопился нужно было еще чуть нагреть рычаг и палец вскочил бы сам под своим весом, а так пришлось греть уже с вставленным пальцем и допресововать его. На трубу балки рычаг наделся от руки (нагретый после пресовки пальца). Всё. Главное не потерять метки. trmntr 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
ТЕЛЕФОН13 Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 (изменено) у меня стояли пальцы без буртика и поставил такие же. всё разбирал кувалдой на бетоне. новые пальцы загнал в кронштейны балки с помощью ручного пресса надев на его рычаг усилитель то бишь трубу около трёх метров длиной. уже 32000 км проехал полёт нормальный нчего не грел всё на холодную с литолом. Изменено 25 апреля, 2015 пользователем ТЕЛЕФОН13 trmntr и usatik33 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 @ТЕЛЕФОН13,у меня пальцы с буртиком, на новом он маленький почти незаметен а на старом был с полмилиметра. Если я вытащил бы его наружу а не в балку посадочное место уже не держало бы новые пальцы. Пресса у меня нет всё делаю в гараже на колене. Что делал не сам, так это дырки в болтах и резьбы в них под прессмасленки. trmntr и Олегович 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
