Bazilio76 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 @Yron Mayden, Первое - никто ни куда не бежит! Второе - у нас в Харькове 50/50. Третье - семью кормить надо. Четвертое - во время ВОВ все ли были на передовой, а на окупированной территории все сидели сложа руки? Пятое - земля исконно русская. Перечислять можно до бесконечности. А вообще мы техническую тему переводим в политическую? Олегович 1 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
Yron Mayden Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 @Bazilio76, Ладно , проехали , накипело просто . Олегович и Nasos2015 2 Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Там на Берлинго фест пальцы балки наружу вытаскивать собираются - немцев насмотрелись Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
Yron Mayden Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 @Bazilio76, Правильной дорогой они идут , пусть строго следуют дорогой немцев . Bazilio76 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Ремонт (регулировка) задней балки продолжается. На данный момент пробег 1000км , ничего не стучит, машина на дороге как влитая(до замены подшипников после 80 было страшно ездить кидало во все стороны). Решил приподнять зад. Было выставлено на приспособе 395мм получил 4см от крыла до колеса. Сегодня выставил 405мм на приспособе-получил 12см от крыла до колеса. Жесть, девятки с поднятом задом завидуют . Как я понял каждые 5мм на приспособе дают приблизительно 4см подъема зада. Хочу получить 8см до колеса, попробую поставить 400мм на приспособе, думаю попаду в точку. Сейчас зад как табуретка почти не пожимается, ездить так не буду. В вырез полумесяца стаба, над стабом, еле пролазит палец. То есть если колесо на ямке оторвётся от земли стаб ударится о балку. 405мм на подсевших торсионах не для пикасина, проверено Nasos2015, Thenya-1982 и trmntr 3 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 В вырез полумесяца стаба, над стабом, еле пролазит палец. То есть если колесо на ямке оторвётся от земли стаб ударится о балку. Не ударится, аммортизатор не даст.Вы ж когда собирали, чтоб поставить аммортизатор, поддомкрачивали рычаг. Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Всё собрал. Поставил на приспособе 400мм. От крыла до колеса получилось 9см при пустой машине (запаска и 10л в баке). Мня устраивает. Ремонт балки закончен. Спасибо всем кто помогал мне в этом нелегком деле. Для выбивания торсионов очень удобно использовать инерционный молоток. Но торсионы должны быть смазанные (если не разбирались никогда то без кувалды никуда) <VEB> 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 А что там в торцах торсионов есть отверстия с резьбой? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Да. 8×1.25 trmntr 1 Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 @usatik33, Мои поздравления и удачных путешествий! Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 @Bazilio76,благодарю. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
lexa25 Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 народ хелп! сделали кап ремонт балки-заменили рмк балки-подшипники и пальцы, но колеса стоят все равно домиком и кушает резину внутреннюю часть колес. на развале колеса синхронно завалены. что это может быть ? как решить беду и сколько стоит ? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 (изменено) Точно капремонт или тупо замена игольчатых подшипников? Как вы вообще могли принять работу и заплатить если дефект не был устранен? Так вы же ведь уже заплатили за капремон. Вот пусть и переделывают!!! Ежели нет, то забрать деньги у горе-мастеров и найти других, чуть получше... Изменено 26 июня, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
lexa25 Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 так вот не знает никто как сделать. заменили пальцы, рмк-подшипники с сальниками. Запрессовали, собрали. А колеса под наклоном. Резину кушает. Кто то говорит надо поднять-но на схождении жопу приподняли-уклон не поменялся(((( Балку менять? -ну уже 100 за работу+100 зч выкинул((( Кто в курсе в чем причина ? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Кто в курсе в чем причина ? Вощможные варианты - деформация рычагов, повело цапфы, и, не знаю, - пальцы криво запрессованы? trmntr 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 В рычагах отверстия растачивались? Ссылка на комментарий
lexa25 Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 @dol, пальцы запрессовались со слов работника супер, ровно. нареканий не было отверстия не растачивались Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 А износ в рычагах был? Ссылка на комментарий
lexa25 Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 @trmntr, пальцы зашли хорошо-но судя по всем ничего кроме рычагов/кулаков суппортов там выйти из нормального строя не может-походу надо нью рычаги ТЕЛЕФОН13 1 Ссылка на комментарий
ТЕЛЕФОН13 Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 с таким же успехом могут быть некачественно сделанные пальцы или подшипники. у меня комплект подшипников лежит уже пару лет. купил их как-то недорого и при установке увидел что с ними люфт рычага появился. купил другие установил всё стало нормально. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 (изменено) Если колеса до ремонта домиком заметно стояли то вероятно выработка появилась и в наружных отверстиях рычагов. В ветре про берлинго как раз таки про это говорилось и там фото есть как их исправляли растачиванием и запрессовкой гильз. Либо новые рычаги, при условии что в остальном проблем нет Изменено 26 июня, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
lexa25 Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 а можно поподробнее ? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Привет всем. Езжу на отремонтированной балке всё супер, кроме одного. Левая сторона ниже на 1-2см чем правая. Разбирал несколько раз. Игрался с высотой. Независимо от регулировок получаю разность 1-2см. Торсионы натянуты одинаково, стабилизатор забит легко по шлицам. Единственное что приходит на ум это "уставший" левый торсион. Прошу помощи гуру. Напрягает не сильно, но хочется сделать нормально. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Очевидно что машина наклонена просто в один бок из-за отсутствия "горизонта". Ведь там где зазор меньше на заднем колесе, он также меньше и на переднем. Или не так? Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Для начала стоило бы на ровной площадке(можно даже уровнем проверить) поставить авто. Может действительно паниковать нет причин. Ссылка на комментарий
