да я тоже через верх к этой гайке подобрался. взял коронку по нержавейке на 35мм диаметром и высверлил дырку как раз над гайкой. зафиксировал её и открутил болт. хоть подушки поменял уф-ф-ф
Самому в гараже.
Телефон13, Там же две гайки.
У меня прокручивались гайки на болтах номер 8
Болт номер 7 аналогично прокручивался: сначала держал пасатижами сверху, потом снизу(при докручивании)
Изменено пользователем Archer
Добрый день всем!
Может кто из знающих определить состояние задней балки по этим замерам. Просто был сегодня на сходе-развале после замены рулевых. Мастер сказал, что задняя балка в исправном состоянии и еще походит, но есть отклонения в распечатке (пробег 80 т.км.). Визуально колеса не домиком, ничего не гремит и не стучит.
0001.pdf
Изменено пользователем nordmike
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, если какие нибудь другие пальцы кроме этихpost-71675-0-27201100-1429214101_thumb.jpg .Может еще какие номера пальцев подскажите?  Нужен ЛЕВЫЙ палец, правый в идеале. Уточните Левый (большое отверстие внутри) это номер 04551 ? У кого есть опыт использования  пальцев как на фото?
Балку ремонтирую сам, буду ставить более широкие подшипники от шкворня МАЗ нк-5025 цена 180 руб. шт. ну и сальники 50 руб шт., тавонницы.
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
@trmntr, помоги, если можешь, с мануалом по ремонту (разборка сборка) задней балки из " ситроен сервис бокс документэйшн бэкап" . Конкретно нужна длина приспособы для выставления рычагов. Мой ВИН VF7CH6FZB38800311 . Пример мануала по берлинго ________________________.pdf. Хочется такой же но на ксару пикассо.
2000 EW7 1,8
@Bazilio76, мне нужно расстояния от центра болта амортизатора до центра болта балки.
Извиняюсь вчера по запаре забыл прикрепить фаил в своё сообщение, сейчас поправил. В документе Страницы из _.pdf есть табличка с длиной амортизатора (регулировочной приспособы) там для многих двигателей и машин но моего движка там нет.
 У вас 390-400 но я понял что это на берлинго, а на ксару пикассо 2000 года они такие же или нет? Да, кстати торсионы ставлю с б/у балки берлинго мои погнуты. Это может на что-то повлиять?
2000 EW7 1,8
Балки одинаковые, разница в торсионах, стабилизаторе и пальце под ступичный подшипник (на 5 мм. больше у Берлинго). По размерам тоже все одинаково. Жесткость подвески ставлю Пежо 405 (395-405 мм.), Пежо 405 универсал (400-410 мм.), Берлинго Партнер (395-400 мм.) Саманд (390-395 мм.) при торсинах б/у. По мануалам 380-410 мм. в зависимости от двигателя, грузоподъемности, и три вида жесткости подвески.
Изменено пользователем Bazilio76
Каждый суслик - АГРОНОМ!!!
@usatik33,
Размер может повлиять только на высоту задней части авто и жесткость задней подвески. Просто в свободном состоянии балка всегда 390 мм., а дальше - увеличение мм. - натяжка торсионов (увеличение жесткости подвески)
Мне нужно выставить 390 я правильно понял? Если будет низко увеличить расстояние. И еще не подскажите про стабилизатор метка у него с одной стороны прорезь. Я ставлю прорезь в разрез рычага, а дальше как? Или сначала нужно торсионы по размерам поставить, а стаб сам войдет как надо?
2000 EW7 1,8
@usatik33,
Поставьте себе 395 мм. одинаково с двух сторон, потом стяните до 380 мм. одинаково по сторонам, вбейте стабилизатор, отпустите стяжки и затяните болты. Метка (прорезь) на стабилизаторе одна с правой стороны.
@usatik33,  Вопрос не потеме.  В далёкое Советское время я проходил срочную военую службу в С.А. в г.Остров  Псковской обл.   на крестах. Это если из центра города, через висячие мосты над р.Великой, после с левой стороны была моя в/часть 30147, войск ПВО, охраняли военный аэродром  Веретье с Ту-16 самолётами.  Подскажи что там на этом месте есть-ли в/ч и жив-ли военный аэродром?  Всё-таки 2года и 2 недели молодой жизни оставлены в Ваших краях.
