Замена лампы подсветки номера
v-vitalij
Друзья! Может быть стыдно заводить такую тему, но несколько дней не могу справиться с плафоном освещения номера. В книжке информации нет. По всему освещению есть, а ПО ЭТОМУ ФОНАРИКУ НЕТ!!! Может ктото менял лампочку, подскажите как открыть плафон.
Я тоже долго прое... провозился!Из-за этого козырька ни хрена не подлезть.Снимал обшивку с двери(благо что она легко снимается) и откручивал козырек.После этого переставил плафоны по другому,чтобы можно было снять снаружи.
Изменено пользователем Андрей Кузнецов
Всё. Снял... через обшивку. Блин, неужели нельзя было попроще сделать эти фонарики. Ведь все лампочки по человечески меняются. Наверное заодно заменю и во втором, что б потом не лазать.
Изменено пользователем v-vitalij
Сегодня у меня получилось совсем без напряга. Хотя до этого долго думал и даже снимал обшивку задней двери. Так вот:
- отвёрткой подсунул под козырёк и тихонько надавил на прозрачный плафончик сверху - оп-ля и он выпал мне в руку. Для тех кто не в курсе: лампочка бесцокольная - просто тянуть, крутить-вертеть не нужно.
Обратно вставлял наоборот: нижний край плафона заправил и надавил на-верх до щелчка.
Всё!
  • 1 год спустя...
ничего разбирать не надо, снаружи плафон фонаря снимается на раз, просто приоткройте дверь и внимательно посмотрите на фонарь. он просто на защелке, надо потянуть вниз и на себя, если мне память не изменяет.
Вчера купил новый фонарь подсветки. Если поменять лампу
то потянуть стеклышко вниз. Лампа без цоколя как в фаре
на габаритах. Если снимать весь фонарик то снимать
обшивку фонарик на защелках.
  dimisch сказал:
как снять фонарь подсветки номера
На М49 стёклышко фонаря имеет два отверстия по краям, вставить в них шило ,приложить небольшое усилие вбок и стекло снимется!
  • 2 года спустя...
Доброго время суток форумчане.
Может кто менял лампы в подсветке номерного знака, перегорела одна лампа. Полез сегодня, а плафон не знаю как снять. Грубой силой не хочется, боюсь сломать.
Как он там крепИтся подскажите?
[warning]4 (!!!) темы объединены в общую.[/warning]
Изменено пользователем Nord
  • 4 месяца спустя...
Собственно кто подскажет как снять "прозрачный колпак" на которые указывают стрелки мануала? Или нужно предварительно как-то снимать верхний козырёк?
Двигатель бензин 1.6л 109л.с.
Если не бояться сломать,то просто снимаешь обшивку задней двери и выталкиваешь весь плафон наружу.(по бокам защелки)Я так делал. 10 минут работы.Заодно промыл грязь внутри плафона.
Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было...
Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу.
Я тоже по инструкции снимал плафон, сбоку поддеть и стянуть вниз. Сломал плафон, суперклеем склеил, лампочку поменял и обратно поставил. Но в следующий раз буду снимать обшивку двери для замены лампочки!
Чтобы тянуть вниз, пальцы под козырёк не пролазят.По бокам наблюдаются дырочки на ушках. Попытки за них шилом не помогли. А что про "отвёрткой и в руку". Отвёрткой в козырёк упираться? Как рычагом, я правильно понял? А давить по центру плафона? Извините, я новичок, только намедни купил этого монстра, и вопросы от меня ещё будут.
Не надо ничего снимать. "Отверткой и в руку" прекрасно работает. Лезвием плоской отвертки упираешься по центру колпачка, а самой отверткой в козырек, и подковыриваеш. И колпачок действительно выпадает в руку. Уже несколько раз менял там лампочкм. Не представляю как там можно чего-то поломать.
