Машина не заводится
Лена
мастер по этому поводу сказал: " черт с ним Лексию мы еше найдем, а где взять прошивку то???"
У любой Лексии (даже у китайского клона) на диске уже есть прошивки.
А если Лексия лицензионная, то самые последние прошивки скачиваются с сервера техподдержки
по интернету. Это предпочтительней так как там прошивки могут быть адаптированные
для России - будет лучше заводиться в мороз. Но в данном случае вполне сойдет и
европейская прошивка.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет, давно не писал, и даже не успевал читать... Очень рад, что на форуме все те же лица :)
Есть у меня проблема, которую ну никак не могу решить.
C3, 1.4, конец 2002-го, коробка автомат. Калининград. Я уже писал в свое время о *S, уже выясняли что это ошибка.
Что делал:
1. Поехал на наш сервис автоматов, просканировали ошибку, поменяли масло в коробке (4 литра, синтетика), заменили соленоид (поставили новый, на вопрос почему один - сказали у тебя ошибка по давлению, поэтому меняем только один - тот который отвечает за давление). Машина стала отлично ездить, проблемы с холодным стартом и падением в аварийный режим ушли, пару дней поездил отлично. Но появилась другая проблема: катаюсь по городу, затем если заехать в супермаркет (к примеру), ставлю авто на паркинг, двигатель не глушу, проходит минут 10-ть и коробка выдает ошибку. Глушу, завожу, авто в паркинге, минут 5-ть и снова аварийный режим.
2. Снова на сервис, сканирование, распечатка, вторая замена масла в коробке. Говорят, что с коробкой все мол ок, это компьютер, масло меняли, соленоид поставили новый, все мол ок, надо регулировать давление путем подкручивания некого регулировочного болта. Говорю - регулируйте, подкручивают на пол-оборота, снова катаюсь ошибка повторяется.
3. Снова на сервис, ошибка все та же, говорят какой то диод в проводку надо впаивать, чтобы мол компьютер не считал разброс давления на холостых. Божатся, что с коробкой все ок, валят все на комп. Если мол диод впаять все будет ок. Вопрос - стоит ли, может это угробить проводку или компьютер коробки, не развод ли это все?
Сервис смотрел, лексии у них нет, есть стандартный компьютер универсал.
хелп!! :help:
Изменено пользователем Pro39
Содержание распечатки диагностики:
X431 DIAG Report LAUNCH
Total codes: 001
CODE001:
Pressure Intermitt
modulation ent
solenoid valve fault
(EVM) fault:
LOCAL
Наконец то в нашем славном Калининграде открыли официальный пежо-центр. И с нового года он начинает обслуживать и ситроены также. Загнал на диагностику машину - проверили всю электронику, блок управления коробки автомат - все ок. Путем перебора выяснили что ошибка четко внутри автомата и почему то она расшифровывается как "пробивание тока +" (пишу по памяти) Короче запустят подъемники - повезу на вскрытие коробки.
А не кто не знает что там может быть за пробивание такое?
Купил жене ситроен с3 1.4 на механике 2005г.в, машинка супер, поменял расходники и грм, иногда машина заводиться не с первого раза, но после того как открыть капот и подергать предохранители а именно маленький желтый 20А(на стартер вроде) машина заводиться, на диагностике у официалов мне сказали что втягивающее реле, так ли это? и где его можно поменять или сделать? просто я не оч понимаю связь между дерганием предохранителя и втягивающем реле?
miloshevich, может бы вы мне объясните, почему почти каждый новичок считает своим долгом открыть собственную тему? :dirol:
Устное замечание за открытие повторяющейся темы, написание невнятного названия темы заглавными буквами. :rtfm:
цена вопроса, сколько по времени, когда свободны, и собственно поможет ли это при моей проблеме?
Виноват, каюсь, больше так не буду
Изменено пользователем miloshevich
Авто: Citroen C3, 1.4 HDI, МКПП, 2005г, 8 клап.
История: Неделю назад - замена ремня ГРМ + натяжные ролики, ремонт ручного тормоза.
Вчера - переобулся в зимнюю резину. Спустя 2 часа, поездки по магазинам, заглохла на
повороте и не заводится. Стартер работает очень шустро, такое чувство, что в пустую.
Похожая ситуация была прошлой зимой, но не заводилась после остановки, тогда помогла
игра кнопками блокировка - разблокировка на брелке, сейчас этот фокус не проходит.
Оттащили в гараж, ждет Вашего вердикта.
заглохла на повороте и не заводится. Стартер работает очень шустро, такое чувство, что в пустую.
Прежде всего, раз уже была проблема с сигналкой, исключить все блокировки, пропаять все разорванные провода.
Если проблема осталась - проверить правильность установки ремня ГРМ. Потому как шустрая работа стартера - признак смещения фаз ГРМ.
А дальше отписаться по результатам выполненных работ.
Метки ГРМ проверил, - все на месте. Результат 0.
Куда рыть дальше?
(еще заметил педаль газа стала какая-то вялая, а может уже придумывать начинаю !!)
у меня когда-то на старом дизельном форде (плунжерный ТНВД) слетал плюс с клапана отсечки топлива и оно не поступало в насос, подскажите в HDi есть подобные вещи?
Изменено пользователем Point130679
Если качать грушой топливо, то через прозрачные шланги видно его движение, если его там нет.....
Снимаем трубку которую я пометил красным цветом и делаем следующую операцию.
Нажимаем на грушу, далее затыкаем трубку пальцем и отпускаем грушу и далее в такой последовательности пока топливо не появится.
Бывает при не очень хорошем топливе в фильтре водичка замерзает, фильтр желательно менять после 60000 км
Ещё есть один момент когда машину сколько не крути не заведёшь, это датчик положения распредвала, если на исправной машине с него снять провод, машина не заведётся, при его неисправности то же самое.
Его место на рисунке
Корень зла найден !!! это действительно ОН !!!
Точнее не сам датчик а на его фишке при определенном положении не сигнала
(где-то отходит провод, диагностировалось вольтметром и шевелением проводов)
Уважаемый Народ!
Нужна квалифицированная помощь советом.
Перестал заводиться Ситроен С3 2005г.в. 1.6 робот.
Нужен совет Ваш или Вашего знакомого, который сталкивался (или занимается) с подобной проблемой.
Короче:
1. Авто реагирует на брелок открытия дверей.
при включении зажигания система пишет "автолок актив"- я понял так, что это насчёт "двери при движении сами заблокируются".
2. При повороте ключа на старт реле щёлкает, но втягивающее не срабатывает.
Подгасают в ноль только лишь лампочки подсветки стеклоподъёмников.
Случилось так, что две недели машина стояла.
Завелась с полпинка, на работу доехал, а назад вечером не завелась.
С температурой это не связано.
И при минус 20 и при плюс 6-ти одно и то же.
На иммобилайзер непохоже, одно и то же с обоими ключами.
Когда раньше один из ключей был отвязан - реле никакое в приборной панели не щёлкало, а сообщение системы было однозначным " ключ отвязан".
3. После 3-5 минут попыток заводки без кручения стартёра система пишет о переходе в энергосберегающий режим "экономи моде актив", и это при 11.8 Вольтах в бортсети.
Сброс клемм не помогает, надо заряжать АКБ до 13.5 Вольт. В экономном режиме Реле не щёлкает.
Если есть возможность - нужен Ваш совет.
Педаль тормоза нажимаю, передачи не включены.
В июле делал гарантийный ремонт (предполагаю датчик стопсигнала) и диагностику в Ситроен Центр, всё ОК.
Возможно опять датчик, но когда отпускаешь тормоз - появляется соответствующий значок на панели и НЕ Щёлкает реле.
Во Владимире "светил" по Ситроенам не нашёл. Искал.
Управление сэнсодрайв очень требовательны к току. Посмотрите дату выпуска АКБ, если больше 4х лет, не заморачивайтесь и меняйте её. АКБ нужна с пусковым током не меньше 600А. Оригинал - 640А
как говорится :(
Имею схожую проблему с С3-33 . двигатель 1.1 . выпуск 2007 года коробка механическая. Симптомы теже самые. 1 в 1 .
Причем один раз уже таскал в сервис ... с толкача завелся завез к ним ... там завели ( сказали что поменяли предохранитель на стартер ( видимо врут потому как сказали что на 25 ампер и не сказали какой именно ) тоесть скорее всего отогрелась в боксе и завелась нафиг сама .. пару тройку дней поездила и опять встала с теми же симптомами. Сегодня проверил все предохранители в салоне и под капотом .... все звонится на ура .. а машина не заводится :( Аккумулятор родной . и видимо слабый .... покрайней мере в мороз сигнализация ведет себя очень странно снять с кнопки не дает .. или делает это ну очень долго .. потому на сигналку не ставил и закрывал просто ключом .... но вот счас ударили морозы и все жопа вместо ежика бегающего . :( Так что если у кого есть какие идеи .. по поводу как завести ... или сталкивался с похожим и вылечился .. то милости просим ....
Изменено пользователем zlobomuh
Сталкивалась с подобной проблемой на бывшей машине, С3 2003 г. Тоже не заводилась и сигналка глючила со страшной силой. Стартер щелкал, но не крутил, а под конец и он замер, на поворот ключа не было никакой реакции. Авто лишился дара речи и движения. Вылечилось - заменой аккума на новый. Такой вот опыт лечения. А идея одна - не пробовали прикурить от кого-нибудь? Или хотя бы аккумулятор зарядить.
Изменено пользователем citr-c3
