Nodikcaava Опубликовано 1 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 После замены головки блока машина завелась,но проработав 5 минут,заглохла.....Машина заводится с трудом,но при работе не набирает обороты и сразу глохнет!!!!Зажигание выставленно по меткам.Давление топлива в норме.в чём может быть проблема????? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 1 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 А распред валы по меткам? (эти метки правлильные -(отмечены как было раньше) или по букварю), перед снятием проверяли метки - совпадали? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Nodikcaava Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 Да,распредвалы поставили на метки,зафексировали и нижний шкиф тоже установили на метки и зафексировали!!!!Одели ремень ГРМ.Завелась сразу без проблем,но проработав минут 5,заглохла и после того началась эта проблема(((( Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 2 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 перескочил ремень на зуб? Ссылка на комментарий
Nodikcaava Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 Один зуб может дать разницу??? Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 2 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 После замены головки блока машина завелась,но проработав 5 минут,заглохла.. А зачем же так непонятно тему называть-то ? Может лучше подобные топики почитать ? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=37982 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=12908 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=28782 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Nodikcaava Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 При заведённом двигателе нажимая на педаль газа машина глохнет!!!!Хочу узнать причину,почему... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 2 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 значит не совпадает какой то параметр! это может и из за несоответствия фаз и ... Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Nodikcaava Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 Может ли быть причиной не правильной установки зажигания!!!Или не работает какой-либо датчик??? Ссылка на комментарий
Nodikcaava Опубликовано 4 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 из за несоответствия фаз чего именно???? Ссылка на комментарий
