mixa-1 Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 (изменено) Поменял прокладку под ГБЦ, попробовал завести. Сразу вроде схватилась, сбросил газ - заглохла и после этого сколько не пытался не заводится. Свечи проверял - искра есть. Когда доставал - были мокрые, топливо поступает. Кто подскажет почему не заводится? [warning]неужели так трудно дать нормальное название теме??? отредактировано.[/warning] Изменено 5 декабря, 2011 пользователем Nord edit title Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 а работала ровно? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
mixa-1 Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 она только схватиа и всё Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 ну если искра есть - может зажигание неправильное? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
mixa-1 Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 ремень выставлял по меткам ,к тому-же сразу как бы завелась Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Ну пока свечи не залила. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) Может датчики, провода не все подсоединил. Раз заливает при искре, значит не понимает сколько нужно лить. Изменено 5 декабря, 2011 пользователем tif Ссылка на комментарий
mixa-1 Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 я шлифовал клапана сам Ссылка на комментарий
mixa-1 Опубликовано 8 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 завестись-то завелась наконец-то,но проблема не пропала--выхлопные из радиатора.Кто-нибудь подскажет почему? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 Потому что либо пипец прокладке либо ГБЦ неправильно затянули (перетянули). ПС: раз сталкивался с вариантом на грузовой тож самое, антифриз выбивало не по ерунде, оказалось шлаги перепутали. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 mixa-1, Если проблема началась после замены прокладки Гбц , то и икать надо там же ! Проставку под болт над помпой поставить не забыли ( если мотор 8-ми клапанный) ? Снимайте голову и смотрите что там не так ! Ссылка на комментарий
mixa-1 Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 (изменено) шланги все разные-перепутать сложно,проставку поставил точно,насчёт перетянул-незнаю,вряд-ли,потому что ГБЦ снимал ещё раз чтобы осмотреть прокладку всё в норме.Мне сказали,что может быть трещина в гильзе??? кстати мотор16V поэтому проставка около ремня ГРМ Изменено 11 декабря, 2011 пользователем mixa-1 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 mixa-1, Проблема началась после замены прокладки ГБЦ , поэтому ищи где накосячил ! Клапана не согнул при сборке ? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Ну эт компрессию померить и видно будет! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
mixa-1 Опубликовано 13 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 проблема началась именно с того ,что появилась необходимость в замене прокладки,а вот насчёт компрессии я уже думал,надо измерить.Позже сообщу результат Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 12 января, 2012 Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 (изменено) Была почти такая же история и у меня, на ксантии 1.8 V16 после долгих лет эксплуатации на газу пришлось менять клапана. Поменял притер все как надо собрал мотор начал заводить, но не тут то было, искра есть, а свечи заливает. Короче высадил аккумулятор, поставил на зарядку, опять завожу - свечи залиты. Пока на веревку не привязали и не потягали эффекта не было, и то только с третьего раза она начала нормально равномерно работать. На первых же минутах работы загорелся "чек" машина жаловалась на лямбда- зонд, так как уже походу в выхлопную трубу бенз полился. Потом обнулил ошибки и все - работала как часики. А на счет антифриза - может двигатель был перегрет и повело голову. И еще не забудьте купить новые болты для крепления ГБЦ!!!! И еще после таких заводок после капиталки через месяц сгорел стартер... Изменено 12 января, 2012 пользователем GrishAnya А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
