Вопросы без ответов или сборная солянка
Ира
romzeszx, млин... ну вот только сегодня была такая же теама...
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=19721
Закрыто
С утра проверил масло,завел все нормально.Проехал метров 800,остановился смотрю тянется масленный след за машиной.Открыл капот весь движек в масле и щуп вставлен не до конца(мм 5-7).Могло ли выдавить щуп при заводке ,или если я не до конца вставил масло выдавить(с литр наверно).Да ,на улице - 28
Да может. Преждний хозяин моей машины рассказывал, что у него такое случилось один раз, тоже в сильный мороз (около -30), он был в Финляндии. Отремонтировали быстро, в ближайшем сервисе. Он причину не знает, т.к. далек от техники. По-моему, здесь такие случаи тоже описывали и причины приводили, может быть клапан рециркуляции, хотя точно не помню, лучше поищите по конференции.
Прочитал по ссылке-спасибо!Заменил масло и фильтр.Еще речь идет о патрубках отвода картерных газов,которые забиваются маслянной эмульсией,пока лазил под машиной пытался найти эти злополучные патрубки которые рекомендуют почистить-не нашел.Если кто-то делал это сам,под цифрой 3 это она или нет http://www.elcats.ru/citroen/Parts.aspx?Do...63-2dcdc384b4c4[/img]
Slider, ну сказали же -
  Цитата
юзаем поиск
Нажми вверху страницы Поиск, набери "+картерных +газов" и почитай результаты.
closed
Пропал сигнал. Вроде и проблемка невелика, а неудобно. Снега правда море, может забился. С чего начинать осмотр, ребята? И где он находится в С5-1?
Заранее благодарен.
Всем доброго времени суток! Сегодня неожиданно случилось следующее- вставляю ключ в замок зажигания и сразу сообщение, еще до того как завел двигатель- " Энжин Иммобилайзер фолт". без проблем, появилась красная надпись "Сервис". Остановился, завелся опять через 5 минут- сообщение больше не повторялось. Я искал- может сгорел какой то предохранитель- не смог найти предохранителя, отвечающего за имобилайзер. Прошу знатоков помочь, в чем тут может быть дело, случайный ли это глюк или быть может что то серьезное. Спасибо!!
  Б.Е.А. сказал:
Извиняюсь, не заметил!
Следующее "не заметил" обернется % предупреждений.
Paulus
Изменено пользователем Paulus
С замка зажигания немного слез приемник имобилайзера (кольцо с 2 проводами) - разобрать обшивку рулевой колонки и поправить!
темка была (в смысле такое название есть)
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10730
Изменено пользователем Б.Е.А.
подскажите, быть может есть такая тема, но так и не нашел.
при включении задней передачи на ситроене ц5-1 раздается не привычный звук включения парктроника, а продолжительный пи-и-и-и-и-и и парктроник не работает но иногда все работает.
где искать, что шевелить????
  artemati сказал:
Не искал просто...
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...;hl=парктроники
Читаем правила.. :dirol:
Сегодня с утра завел (все ок с пол оборота), греемся... мин 2 прошло и заглохла.. Завел заного, греемся, все ок, поехал.... мин через 15 загорелся servis и мигает двигатель, ну и комп вы дал "Catalytic converter fault". Аккум еще не пробывал отключать.... Что ето вообще? (на форума не нашел)
Заранее спасибо
я читал абсолютно все темы, которые здесь затрагивали проблему с АКПП, но почему-то у всех кроме подергиваний при переключении передач и надписи на бортовом компе "automatic gear fault" больше ничего! то есть все спокойно себе едут, по-крайней мере доезжают до станций.
у меня происходит все так: включаю зажигание, ставлю D, машина включает передачу, но через 5 сек отрубает коробку и едет накатом, если поддать газ - машина не принимает сигнал... но при этом если машину подтолкнуть, то коробка снова схватывает). останавливаюсь, выключаю зажигание, завожусь и все по новой. проезжаю метров 150 максимум и опять по кругу. обороты крутятся, но не газует..
перед этим было подергивания при переключении передач дня два-три, потом мне выбило 2 катушки и свечи (якобы от плохого бензина), все это заменили и только выехав из сервиса сразу же случилась такая проблема с акпп впервые. машина вторую неделю на сервисе, мастера не знают что с ней делать, не могут найти причину поломки. возить ее по разным сто дороговато на эвакуаторе то..
подскажите, пожалуйста, что следует менять в первую очередь
Camomile, а воспользоваться поиском не, никак?
результаты поиска
В следующий раз вырастут % предупреждений.
Закрыто.
У меня проблема! Подголовники ездят вверх-вниз и всё! А угол как настроить? Раньше пофиг было, а сейчас призадумался, в машине должно работать всё! Салон кожа,электро...
Подскажите ктоставил себе ксенон на С5, какой поставит, и ваши впечатления.
Рекомендую освежить в голове правила форума,
ибо в следующий паз вырастут % предупреждений.
Paulus
Гость
