Рвется тросик сцепления
Порвался тросик сцепления. Поменял, поставил новый, через 100км опять порвался в том же месте. На СТО сказали, что был бракованный. Заменили снова, не проехал на нем и 70км. В чем может быть проблема??
Угу... у меня тросик сцепления приказал жить в пятницу. Хорошо, что трогался со стоянки. Вскрыие показало: почти развалившийся выжимной подшипник, направляющая в достаточно хорошем состоянии, в корзине половина зубов выбита(педаль сцепления ходила тугова-то больше полугода... может даже год... За неделю до кончины тросика наблюдал при трогании лихорадку двигателя).
Заменил напправляющую с сальником в комплекте, комплект сцепления, выжимной, тросик сцепления + сальники на шрусы.
По началу было непривычно... педаль сцепления ходила очень легко :).
Господа, как доставать старый трос сцепления из кузова, не разламывая трос?
  • 1 год спустя...
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Всем привет!
Вообщем, порвался и у меня трос сцепления. Не могу точно сказать где, но педаль сцепления просто со щелчком ушла в пол. Было уже темно и я не стал смотреть что там с ним. В салоне у педали его части не видно.
Если покупать новый трос, то какой мне выбрать? В характеристике авто написано так:
СЦЕПЛЕНИЕ ВЫБОР СВОБОДНОГО ХОДА ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ
это какой? с автоматической или ручной регулировкой?
Можно ставить любой или определённый?
трос заменил, однако потребовалось пару часов чтобы буквально выдрать старый по частям из того места где он входит через перегородку к педали. так и не понял почему он так крепко сидел...
так то оно так, если мы говорим об одном и том же, но я себе не представляю как их вообще можно было отогуть!? они же там абсолютно недоступны. я как его достал, понял за что он держался, но зная что они там есть, все равно не смог бы их отогнуть, разве что только сняв педаль сцепления и лезть в тот патрубок тонкой и короткой отверткой... на тросе что я купил никаких лепестков не было, только резиновое посадочное место. посему и предположил, что в родном тоже самое...
а в бэк апе обязательно попробую отыскать эти строки про лепестки. я то читал до этого. но видимо невнимательно
Изменено пользователем trmntr
Я перед отпуском менял тросик. Взял гайку, крепящую кран в смесителе(почти цилиндрической формы, где-то см 2 в длину) верхней частью(более узкая) вставил в гнездо и надавил. Помощник спокойно достал весь трос.
нужно трубкой подходящего диаметра собрать распоры со стороны педали т.е. выбивать из салона а после трос отсоеденить от всех креплении под сцеплением снизу
Изменено пользователем Archer
пробовал и такой способ, используя накидную головку подходящего диаметра от набора инструментов, и упираясь прутом в головку и в болт крепления педали как рычагом пытался вытолкнуть трос... не прокатило
ааа... тперь вроде бы понимаю почему не прокатило; там чуть глубже диаметр отверстия меньше, вот в эту выточку и упирался, а не в трос :smile3:
  • 6 месяцев спустя...
Там трубка ,по моему на 18 нужна, или ключ трубчатый, я им снимал, делов на 20 минут замена троса со снятием и установкой колеса на место)))... , при установке нового троса подрежте лепестки, и будет вам счастье в следующий раз, проверено...
Изменено пользователем saninspektor
Порвался в декабре 2013 трос в месте крепления к вилке, поменял трос и кронштейн крепления.
Через 2 недели его вырвало из пластмассового кронштейна крепления (Birth 51512) к  педали (трос целый), поменял: сцепление (LUK 623 3043 00) + выжимной+вилку+кронштейн крепления к педали+сальники ... короче все поменял, только трос (VIPP 4411641) оставил прежний, т.к. целый и прошел меньше 1000км.
Спустя 4 месяца (11 000 км пробега) всё повторилось, опять трос вырвало из пластикового кронштейна.
что не так?
присоединяюсь. порвался сегодня опять трос... мляяяяя....не пошло и года.... оторвался по всей видимости опять от бобышки что за педаль крепится......
тот же вопрос: что не так?
кто-то говорил, что это может указывать на неисправность самого сцепления.... а что с ним не так, если педалька нормально нажимается и нареканий к работе сцепления нет?
благо, что обрывы происходят по счастливой случайности по месту жительства...
Может сама педаль виновата как-то?
не подскажите какой лучше брать трос чтоб хоть не так часто рвало его? :)
Всем доброго времени суток! При трогании с места складывается впечатление что у сцепления 2-ва положения, педаль немного подтормаживает в 1 и потом газку и поехал. На ходу токого нет. В чём проблема7 В выжимном?
Всем спасибо!
Вчера был в автосервисе по вопросам замены сальника коленвала, заднего. При снятии коробки показали полудохлое сцепление и порекомендовали заменить трос. Я сначала не хотел, но мне сказали, что он туго ходит и подщелкивает при выжиме до конца. Согласился менять. Поменяли кроме сальника к/в все сцепление, вилку и трос. За одно и втулку первичного вала на КПП, подтекала. Теперь педалька сцепы ходит очень легко и без щелчков. а вот сцепление в конце немного раздражает. Но это дело привычки.
С тросом сцепления дело худо. По практике с собой нужно всегда возить запасной новый.
Проблема, ИМХО, в том, что смазка с направляющей в коробке уходит(актуально в теплое время) и рычаг начинает двигаться с усилием.
Я его раз в месяц-два подмазываю.
И все равно стоит раз в год заменять тросик, чтобы где-нибудь посреди трассы не стать.
  • 3 месяца спустя...
Проблемы у Пикасин с тросами !за год два оригинала оторвало и один не оригинал.Менял два раза сцепление и вилку и фтулку короче все што надо поменял.Сейчас езжу с запасным тросом на всякий случай ,меняю сам за 30минут научился уже.В сервесе заменить 1400 стоит вот так.пробег 230 тыс больше проблем не каких...
Еще хочу сказать машина классная а троссы сцепления хрень у соседа восьмерка старая не разу трос не менял я за год три тросса и один комплект сцепления оригинал.Если еще раз порвет я даже не знаю што делать!!!????
