Отзывы владельцев о Citroen DS4
Chepelev
Пробег 1000 км.
Попробую написать плюсы и минусы, на которые наткнулся на данный момент
Плюсы:
1) есть все, что необходимо для комфортного вождения
2) прекрасно работают системы ABS, ESP и т.д.
3) даже на гололеде машина держит дорогу и позволяет достаточно уверенно ехать на скорости
4) шикарный салон, честно, нигде аналогичного не видел за такие деньги
5) хорошая работа подвески - мягко, без лишних звуков, очень комфортно
6) высокий клиренс и штатная защита картера - очень помогает во время сильных снегопадов на парковке
7) шикарный головной адаптивный свет
Минусы:
1) не штатная магнитолла, которая по обещаниям должна была расширить функционал, но не урезать его - нещадно глючит, но это будет уже геморрой дилера, который ее ставил
2) во время езды по гололеду после чистящего трактора (стиральная доска) очень много стуков пластика в салоне
3) во время снегопада приходится отключать парктроники, реагируют на идущий снег, в пробке на малых скоростях машинка постоянно глушит музыку и советует убедиться в безопасности маневра
4) медленная работа электронных регулировок сиденья, около 30 секунд, чтобы полностью опустить спинку.
5) расход незамерзайки... это что-то с чем-то :)
вроде пока все :) за первую тысячу больше не обнаружил, если найду - допишу
Вопрошаю совета у старожилов :)
1) Во время включения режима авто для климата - автоматически включает кондиционер, но кондей можно включать только не ниже -5, будет ли машинка продолжать включать его на меньшей температуре и насколько это вредно для системы?
2) Есть ли возможность как-то вывести на экран температуру в салоне или верить тому, что показывают регулировки климата?
Изменено пользователем Darkcyber
Минусы мелкие какие-то,несерьезные.Изображение Плюсы конкретные!
Авто режим на климате зимой не включаю,кондей не должен работать на морозе.
Температуру в салоне только через доп. градусник.
ну просто еще не нарадовался на машинку, выбирал несколько месяцев пересмотрел почти все марки, оказалось, что только одна модель содержит все мои требования :) взял и доволен как слон
Ну это уже дорогово стоит, а к недостаткам привыкните. Муфта кондея не включается, загорается только лампока.
а при каких условиях она включается? автоматически при повышении температуры воздуха выше 0? если так, то вообще бы автомат не отключал :)
Причина не запуска кондея в мороз, масло компрессорное, оно боится низких темп. поэтому запуск ограничен определенной температурой.
Откуда информация? В мануале не пишут такого.
так все же резюмируя, отключать в режиме авто кнопочку а/с зимой или пусть горит, если не напрягает? что посоветуете, чтобы машинка как можно дольше служила без проблем?
Не отключать. Никогда за 160000 км на двух Ситрах С4 не отключал.
Заедешь в мегамолл какой-нибудь на подземную парковку, а там выше чем +3 - кондей и запустится для профилактики.
А сам-то вспомнишь что надо раз в месяц-два включать?
нет, не вспомню, конечно... просто переживаю, совсем не хочется убить за зиму кондей... спасибо за совет
Присоединюсь к вышесказанному! Не выключать. Горящая лампочка не означает работающий кондей. Она означает, что система задействует его, когда будет надо. Например для подсушки воздуха во время оттаивания лобового стекла.
Так в мануале и о необходимости периодической работы кондея зимой не пишут. А включать его надо, хотя б раз в месяц.
"Чтобы обеспечить долгую и безотказную работу кондиционера воздуха,включайте его хотя бы на 5-10 минут не реже одного-двух раз в месяц."- из мануала.
Это все из за омывателей фар , можно предохранитель вытащить и бачок будет почти вечный :rolleyes:/> Ошибки не выскакивают только диллеры постоянно наровят его назад воткнуть думают сам вылез :smile:/>
Наездил чуть меньше 3 тыс, в Москве, с середины декабря.
Доволен машиной. Правда умудрился угробить резину перед новым годом... но сам виноват, нефиг было туда лезть.
Не хватает в машине буквально пары мелочей - подогрева руля (и то не сильно) и датчика давления шин. Надо пообщаться и попытаться поставить.
Спорт-чик + ксенон.. радует всё. И электросидушки и... да вообще всё. Очень комфортный, красивый и добротный салон (черная перфорированная кожа с белыми вставками).
Коробка меня понимает или я ее, неважно. Машинка достаточно шустрая, понятная и собранная. На некотором асфальте или когда асфальт с кусками льда то да, шумновато...
Во, вспомнил. Кнопок на руле много и дурновато... На старом 307 было удобней при тех же функциях, когда управление было с подрулевых переключателей. Требовало привыкания для управления "вслепую", но удобней.
Это все из за омывателей фар , можно предохранитель вытащить и бачок будет почти вечный :rolleyes:/>/> Ошибки не выскакивают только диллеры постоянно наровят его назад воткнуть думают сам вылез :smile:/>/>
все равно расход достаточно большой выйдет, нельзя дозировать количество вылитой на лобовуху жидкости :) а льется она прямо литрами :) а фары - пускай поливает, я по утрам хотя бы перестал их сейчас снегом очищать
Диагбоксом настроить. Литься будет только когда рычаг дворников на себя держишь.
