Да где ж ты милое реле.
CEHCOP
Проблема такая. Заглох в 100 км от дома. Дотянули до ближайшего сервиса. Разобрались- не работает бензонасос(не жужит). Хотели снимать бак, но благо был конец дня и перенесли ремонт на утро. Я почитав форум пришел к выводу, что может быть дело не только в бензонасосе, но и в проводке. Попросил электрика подключить бензонасос напрямую (протянул по днищу кузова провод (+) в прикуриватель) и свершилось чудо он ожил. Я так понял у меня умерло реле бензонасоса, предохранитель цел (прозвонил)Народ объясните, где у Берлинго 2005года, 1,4- реле бензонасоса? Поиск не помог. Я так понял, что под капотом справа в блоке. Но где он там я так и не пойму. Может у меня машина не ситроен берлинго?=) Или может я чего не так понял?
Нашел изображение блока под капотом на этой странице http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=17172&st=20
Но где оно конкретно скажите и если можно поподробнее=)
Изменено пользователем CEHCOP
