Берлинговец Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 Имею книжку "Эксплуатация обслуживание и ремонт Ситроен Берлинго 1996-2005 гг." изд. Машсервис. в ней, вот такая схема предохранителей http://fotki.yandex.ru/users/redyktor2007/.../241157/?page=2 как оказалось не верная. Предохранитель мотора стеклоомывателя ветрового стекла F14 указан не правильно. У меня он находился в блоке предохр. в моторном отсеке. Ребята, может кто даст ссылку на правильную схему предохранителей, на авто 2009 года.. И какая книга лучше? DronDron 1 Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке (PSF1) предохранители A электрическое питание назначение F1 20A + аккумулятор калькулятор контроля двигателя - питание электрического блока управления двухскоростной группой электровентилятора F2 15A звуковые сигнализаторы F3 10A передний и задний стеклоомыватели F4 20A омыватель фар F5 15A + аккумулятор система обогрева топлива DV6 - топливный насос TU5JP4 F6 10A + после контакта компьютер и сдвоенное реле систем ABS/ESP - датчик угла поворота рулевой колонки - гирометр измеритель ускорения системы контроля стабильности - механизм электронасоса усилителя рулевого колеса F7 10A контактный датчик торможения - концевой выключатель педали сцепления F8 25A + аккумулятор обмотка стартера F9 10A + после контакта модуль блокировки защиты 3 реле - электродвигатель корректора направления фар F10 30A + аккумулятор управление катушкой зажигания TU5JP4 - управление инжектором TU5JP4 - питание электромагнитного клапана насоса системы впрыска DV6 F11 40A + аккумулятор включение реле нагнетательного вентилятора F12 30A управление малой и большой скоростью переднего стеклоочистителя F13 40A + после контакта питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль) F14 30A + аккумулятор управление насосом рекуперации температуры отработавших газов F15 10A + аккумулятор правая фара дальнего света F16 10A + аккумулятор левая фара дального света F17 15A + аккумулятор левая фара ближнего света F18 15A + аккумулятор правая фара ближнего света F19 15A + аккумулятор электроклапан очистки резервуара TU5JP4 - кислородные датчики на входе и выходе TU5JP4 - электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 1-2 DV6 F20 10A + аккумулятор датчик наличия жидкости в топливе DV6 - электроклапан регулирования давления турбокомпрессора DV6 - электромагнитный клапан регулирования температуры на выпуске F21 5A + аккумулятор воздушный расходомер DV6 - питание электрического блока управления двухскоростной группой электровентилятора модуль макси-предохранителей (PSF1) предохранители A электрическое питание назначение MF1 40A + аккумулятор питание реле нагнетательного вентилятора MF2 40A/50A + аккумулятор питание коммутационного блока прицепа - питание блока трансформации кузова MF3 50A + аккумулятор питание группы вентилятора MF4 80A + аккумулятор питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль) MF5 80A + аккумулятор питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль) MF6 50A + аккумулятор питание реле электродвигателя систем ABS/ESP MF7 40A + аккумулятор питание модуля BFH1 предохоранителей в салоне MF8 30A + аккумулятор питание реле электродвигателя систем ABS/ESP модуль реле (PSF1) предохранители электрическое питание назначение R1 + аккумулятор (F1) главное реле компьютера управления двигателем R2 + аккумулятор (R1) реле силовой цепи компьютера управления двигателем R3 + аккумулятор (F14) реле пульсатора R4 + аккумулятор (F12) реле очистителя ветрового стекла R5 + аккумулятор (R4) реле малой скорости переднего стеклоочистителя - реле большой скорости переднего стеклоочистителя R6 + аккумулятор реле распределителя + после контакта R7 + аккумулятор (F11) реле вентилятора системы кондиционирования R8 + аккумулятор (F8) реле стартера R9 + аккумулятор (F3) реле переднего стеклоомывателя R10 + аккумулятор (F3) реле заднего стеклоомывателя R11 + аккумулятор (F4) реле омывателя фар R12 + аккумулятор (F2) реле звукового сигнала Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
sergrzn Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 нужен OPR находится на дверной стойке. Ссылка на комментарий
