Бес Опубликовано 13 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Предупреждениеее!!! Ты не в курилке. Зашареный мат - тоже мат. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
petrik77 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Всем привет пользуюсь бош С3 уже пять лет.Хорошие зарядное но есть один минус,при падения напряжения ниже 8V.Зарядное отказывается включаться.Приходиться брать блок питания на 12 вольт и подкидывать на клеммы.Дабы обмануть зарядное.Так же есть орион 325 ,так себе...бывает глючит! Ссылка на комментарий
Malone Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Вот и сдох родной аккум Fiam после 4 лет эксплуатации. Купил новый - Exide Premium. Заменить помогли ролик и инструкция, которые тут размещены. Далеко не все было именно так, как на пыжиках, на которых и делали инструкции, но в целом помогло. Неприятно был удивлен дерьмовым качеством пластика. Когда уже одевал обратно кожух аккума просто тупо отвалилась заглушка плюсовой клеммы при контакте с самой клеммой. При том что ее трогали-то всего несколько раз за всю жизнь. Также отвалился один крепеж пластины предохранитей при защелкивании. Просто позор. Конечно, ни на что это не влияет. Все равно все стоит и работает, но качество исполнения материалов ситроеном очевидно. Морозов пластик не любит совсем. Ссылка на комментарий
Provence Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) @Malone, такой: Аккумуляторная батарея EXIDE Premium EA722 12V 72Ah 720A R+, EA722 такие параметры? Изменено 2 февраля, 2016 пользователем Provence Ссылка на комментарий
Malone Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) @Provence, неа. Вот такие: EXIDE Premium EA640, 12V, 64Ah, обратная полярность. По размерам: 242х175х190. Тот, который ты написал, возможно других размеров и не подойдет. Покупал тут. Изменено 2 февраля, 2016 пользователем Malone Ссылка на комментарий
Provence Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) С4 хетчбэк у тебя? Нормально установился? 64Ah не мало? Размеры 175 x 278 x 175 мм ПС: https://www.ulmart.ru/goods/559715/?utm_content=1325692616%7Cdesktop&from=%7BAvto_Yandeks_Spb%7D&utm_source=yandex_direct&utm_id=ic%7C14881253%7C978218442%7C1325692616%7C4407786607%7C%7Csearch%7Cpremium&utm_medium=cpc&utm_term=4407786607%7Cexide%20premium&utm_campaign=14881253_%7BAvto_Yandeks_Spb%7D&yclid=5957333763142060977 Изменено 2 февраля, 2016 пользователем Provence Ссылка на комментарий
Malone Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) @Provence, встал нормально. Собственно это и есть размер штатного. Да, у меня С4 new. 64 более чем достаточно. Пусковой 640 вообще норм. Что до указанного тобой, то он точно не встанет, так как 242 это максимум, возможный для установки. Для большего просто нет места. А по высоте как раз нужен 190. Изменено 2 февраля, 2016 пользователем Malone Бес 1 Ссылка на комментарий
Provence Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) @Malone, Как крутит новый АКБ ? Ну пока новый то наверное ОК Изменено 2 февраля, 2016 пользователем Provence Ссылка на комментарий
Malone Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 @Provence, конечно ок. Да и потом будет ок. У штатного был пусковой тоже 640. Правда емкость 60. И 4 года вообще проблем не было. А это норм срок для АКБ. Конечно, живут и дольше многие, но его как-то на сервисе в ноль разрядили и после этого видимо и начались проблемы. Поэтому, резюмируя, это достаточные показатели, чтобы проблем не знать. Я уж не говорю, что этот размер максимально возможный для установки. А показатели АКБ от этого и будут плясать. И 278 хоть как хоти, туда не поставить. П.с. Менял недавно на последней Опель Астра АКБ. Так штатный был вообще размером 207. И его показатели вообще были что то типа пусковой 450, емкость 44. И ничего, норм крутила в любые морозы 5 лет. И не забывай, что на бОльшей емкости больше потери заряда. Особенно в холода. А это значит, что при кратковременных и коротких пробегах он просто может недозаряжаться. Ссылка на комментарий
dushes Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Друзья, подскажите, такой АКБ подойдет с 120 лс хетчу? Помнб что родной пусковой ток 600. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Плюс у нас справа должОн. А аккум, да, хороший! Ссылка на комментарий
dushes Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Т.е. не подойдет? Ссылка на комментарий
VaLeO 9-1 1 Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 @dushes, нет. У нас "минус" в глубине, почти под жабо прячется. А "плюс" торчит на виду. Подойдет аккум типа такого но с обратной/иной полярностью. ... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ... Ссылка на комментарий
dushes Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Понял, спасибо. Это просто картинка такая, про обратную полярность знаю, спрашивал про характеристики, не мало ли будет такого пускового тока и емкости. Ссылка на комментарий
Мясов Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 dushes, Проверь чтобы минусовая клемма физически влезла на контакт. Бывает между контактами и пластиком вокруг мало места. Бес и Олегович 2 EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 (изменено) хотел про размер 278 задать вопрос, но уже нашел ответ Изменено 16 декабря, 2016 пользователем migmg Ссылка на комментарий
Мясов Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 хотел про размер 278 задать вопрос, но уже нашел ответИ каков ответ, подходит? EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Пост 157 и 159 -не подходит. Мне помнится , вроде там площадка длиннее чем у штатного аккумулятора. Мясов 1 Ссылка на комментарий
Мясов Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 (изменено) не мало ли будет такого пускового тока и емкости. Присоединяюсь к вопросу. Тоже хотел поставить тюменский аккум, но с нашими 5600.TJ типоразмерами у них максимальные параметры 64Ah 590A, а наш родной 60Ah 640A. Емкость не сильно меньше, а пусковой ток 590 против 640. ЗЫ Есть EXIDE EA640 по параметрам точно как родной, и в тесте ЗР 2015-16 занимает 2-3 место, но собака дороже на 1000 руб. Изменено 16 декабря, 2016 пользователем Мясов EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в Ссылка на комментарий
Oleg_Ch_74 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Тюмень премиум 64Ah 590A поставил в октябре этого года, пока норм. Автозапуск помогает при -30 нет проблем, хотя пусковой ток тоже настораживал. Мясов 1 Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Всё таки длина аккумулятора может быть 278 мм. Зря поверил 157 и 159 постам- чушь!!! Сегодня поеду менять аккумулятор 60-ку ТУДОР на 74 ТУДОР с длиной 278 мм. Буду менять постараюсь сфотографировать и выложить сюда. Aleksandr161 1 Ссылка на комментарий
Provence Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 (изменено) Не нашёл где задать вопрос: питание для НЕ штатного навигатора. Есть два навигатора : Лександ(Вот точное название моего навигатора: GPS-навигатор LEXAND Навигатор Автомобильный GPS Lexand SA5 HD 5" 800x480 4Gb microSD Navitel) и Texet TN 510 . Лександ можно подключить USB кабелем к USB порту и нормально можно пользоваться: питание есть. А Texet TN 510 не получает питания от этого же разьёма! Только от прикуривателя! В чём дело? Почему Texet TN 510 не удается запитать от USB? ПС: авто С4 хэтбэк 2013 Exclusive Изменено 23 января, 2017 пользователем Provence Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 278x175x190 max «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 В чём дело?Скорее всего через USB проходит меньший ток, чем надо для зарядки навика.Почему не заряжается айпад через USB? Потому что ему надо минимум 2 Ампера, а USB может дать только 1+. FreeTiller 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Верно.Там аккум литий-полимерный. Надо где-нить 1 ампер и более. А ток через мини-узб -500 мА. Сколько, кстати, ток у того зарядника прикуривателя Тексет? Бес 1 Ссылка на комментарий
