АКБ. Эксплуатация, обслуга и т.д.
Бес
Ты не в курилке.
Зашареный мат - тоже мат.
Всем привет пользуюсь бош С3 уже пять лет.Хорошие зарядное но есть один минус,при падения напряжения ниже 8V.Зарядное отказывается включаться.Приходиться брать блок питания на 12 вольт и подкидывать на клеммы.Дабы обмануть зарядное.Так же есть орион 325 ,так себе...бывает глючит!
Вот и сдох родной аккум Fiam после 4 лет эксплуатации. Купил новый - Exide Premium. Заменить помогли ролик и инструкция, которые тут размещены. Далеко не все было именно так, как на пыжиках, на которых и делали инструкции, но в целом помогло.
Неприятно был удивлен дерьмовым качеством пластика. Когда уже одевал обратно кожух аккума просто тупо отвалилась заглушка плюсовой клеммы при контакте с самой клеммой. При том что ее трогали-то всего несколько раз за всю жизнь. Также отвалился один крепеж пластины предохранитей при защелкивании. Просто позор. Конечно, ни на что это не влияет. Все равно все стоит и работает, но качество исполнения материалов ситроеном очевидно. Морозов пластик не любит совсем.
@Provence, неа. Вот такие: EXIDE Premium EA640, 12V, 64Ah, обратная полярность. По размерам: 242х175х190.
Тот, который ты написал, возможно других размеров и не подойдет.
Покупал тут.
Изменено пользователем Malone
С4 хетчбэк у тебя? Нормально установился? 64Ah не мало?
Размеры  175 x 278 x 175 мм
ПС: https://www.ulmart.ru/goods/559715/?utm_content=1325692616%7Cdesktop&from=%7BAvto_Yandeks_Spb%7D&utm_source=yandex_direct&utm_id=ic%7C14881253%7C978218442%7C1325692616%7C4407786607%7C%7Csearch%7Cpremium&utm_medium=cpc&utm_term=4407786607%7Cexide%20premium&utm_campaign=14881253_%7BAvto_Yandeks_Spb%7D&yclid=5957333763142060977
Изменено пользователем Provence
@Provence, встал нормально. Собственно это и есть размер штатного. Да, у меня С4 new.
64 более чем достаточно. Пусковой 640 вообще норм.
Что до указанного тобой, то он точно не встанет, так как 242 это максимум, возможный для установки. Для большего просто нет места.
А по высоте как раз нужен 190.
@Provence, конечно ок. Да и потом будет ок. У штатного был пусковой тоже 640. Правда емкость 60. И 4 года вообще проблем не было. А это норм срок для АКБ. Конечно, живут и дольше многие, но его как-то на сервисе в ноль разрядили и после этого видимо и начались проблемы.
Поэтому, резюмируя, это достаточные показатели, чтобы проблем не знать. Я уж не говорю, что этот размер максимально возможный для установки. А показатели АКБ от этого и будут плясать. И 278 хоть как хоти, туда не поставить.
П.с. Менял недавно на последней Опель Астра АКБ. Так штатный был вообще размером 207. И его показатели вообще были что то типа пусковой 450, емкость 44. И ничего, норм крутила в любые морозы 5 лет.
И не забывай, что на бОльшей емкости больше потери заряда. Особенно в холода. А это значит, что при кратковременных и коротких пробегах он просто может недозаряжаться.
  • 9 месяцев спустя...
@dushes, нет.
У нас "минус" в глубине, почти под жабо прячется. А "плюс" торчит на виду.
Подойдет аккум типа такого но с обратной/иной полярностью.
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
dushes, Проверь чтобы минусовая клемма физически влезла на контакт. Бывает между контактами и пластиком вокруг мало места.
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
  • 4 недели спустя...
не мало ли будет такого пускового тока и емкости.
Присоединяюсь к вопросу. Тоже хотел поставить тюменский аккум, но с нашими 5600.TJ типоразмерами у них максимальные параметры 64Ah 590A, а наш родной 60Ah 640A. Емкость не сильно меньше, а пусковой ток 590 против 640.
ЗЫ
Есть EXIDE  EA640 по параметрам точно как родной, и в тесте ЗР 2015-16 занимает 2-3 место, но собака дороже на 1000 руб.
Изменено пользователем Мясов
Всё таки  длина аккумулятора может быть 278 мм. Зря поверил 157 и 159 постам- чушь!!!
Сегодня поеду менять аккумулятор 60-ку ТУДОР на 74 ТУДОР с длиной 278 мм.
Буду менять постараюсь сфотографировать и выложить сюда.
Не нашёл где задать вопрос: питание для НЕ штатного навигатора. Есть два навигатора : Лександ(Вот точное название моего навигатора: GPS-навигатор LEXAND Навигатор Автомобильный GPS Lexand SA5 HD 5" 800x480 4Gb microSD Navitel) и Texet TN 510 . Лександ можно подключить USB кабелем к USB порту и нормально можно пользоваться: питание есть. А Texet TN 510 не получает питания от этого же разьёма! Только от прикуривателя! В чём дело? Почему Texet TN 510 не удается запитать от USB?
ПС: авто С4 хэтбэк 2013 Exclusive
278x175x190 max
В чём дело?
Скорее всего через USB проходит меньший ток, чем надо для зарядки навика.
Почему не заряжается айпад через USB? Потому что ему надо минимум 2 Ампера, а USB может дать только 1+.
Верно.Там аккум литий-полимерный. Надо где-нить 1 ампер и более. А ток через мини-узб -500 мА.
Сколько, кстати, ток у того зарядника прикуривателя Тексет?
