Бес Опубликовано 23 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Скорее ПРЕДпусковое. Перед запуском минут на 10-15-20 максимальным током взбодрить АКБ. Пускача-бустера с него не получится. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Provence Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 (изменено) Бес сказал: Я думаю ты будешь подзаряжать, а не заряжать -Именно так. А подзарядка(в отличие от полной зарядки 100%)портит АКБ? Ну то есть снижает рабочую ёмкость, снижает срок службы и тд ? -Может всё таки возьму Орион(подумаю). Бош С3 удобен как компактное ЗУ, можно возить с собой на всякий случай(для запуска/предзапуска) и/или использовать для подзарядки. Зато Орион полнофункциональное ЗУ: и заряжать полностью до 100% можно и запустить(предпусковое)если понадобится. Правильно? Напомни пожалуйста как подготовить АКБ к зарядке/подзарядке и зачем снимать плюсовую клемму? Чтобы не спалить по неосторожности? Кстати а минусовая снимается или в принципе это невозможно? ПС: кстати почему Орион как бустер не работает? Мощности не хватает? ППС: при снятии плюсовой клеммы какие параметры/настройки сбрасываются? Надеюсь сигналку (автосигнализация StarLine A62 Dialog CAN)не придётся заново прописывать на всех брелках? Изменено 23 ноября, 2015 пользователем Provence Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Для сведения. вместо rar, в расширение файла вписать - mht C4 (B7) - DS4 Контроль аккумуляторной батареи (Кроме тяговой аккумуляторной батареи).rarПолучение информации... Jedan4ik 1 Ссылка на комментарий
Aleksandr161 Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Вот такое. Ну я имел ввиду предпусковое конечно. Настройки сбиваются: дата, время, больше у меня ничего не сбивается, сигнализации дополнительной не имею. Ссылка на комментарий
Provence Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 (изменено) @Romss, @Aleksandr161, OK, спасибо. А где ты подключаешься к сети 220в для зарядки и предзапуска? На парковке, дома через удлинитель или ещё есть варианты? Учитывая что для полной зарядки нужно часов 10 наверное? ПС: ну для предзапуска то наверное там, где сел АКБ )) ? Изменено 23 ноября, 2015 пользователем Provence Ссылка на комментарий
Aleksandr161 Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Живу в своем доме, поэтому проблем нет. Заряжал недавно, так как машина простояла две недели ( был в командировке), за пять часов полностью зарядил АКБ. Для предзапуска на Ситроене не пользовался, пользовался в сильные морозы (-20...25) на предыдущей машине из за жалости к АКБ. Как Бес писал, на 10-15 мин максимальным током и не выключая зарядки заводишь двигатель очень легко. С Ситроеном проблем с АКБ не было, всегда легко заводился в морозы (тьфу три раза через левое плечо), хотя пробеги только в основном по городу, 5-7 км утром и столько же вечером. Ссылка на комментарий
Provence Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 (изменено) Aleksandr161 сказал: 5-7 км утром и столько же вечером Вот и у меня такой же трафик. Утром когда завожу машину, то мигает красная лампочка АКБ сначала несколько секунд, потом горит постоянно. Это говорит о том что уровень заряда низкий? Меня это беспокоит: как С4 будет заводится когда морозы наступят? У меня прошлой зимой АКБ сел, когда зимой простоял без движения 1 месяц примерно. Точнее он завёлся, но вместо того чтобы его оставить заведенным хотя бы на 30мин для подзарядки я его передвинул на 1метр и сразу выключил(надо было подвинуться немного). Это я по невежеству сделал, не знал что вообще такие последствия могут быть. На следующий день С4 не завелся. Пришлось от бустера запуститься. Потом ездил как обычно, с низким трафиком и всё ОК. Сейчас ,когда хотя бы полчаса поездка, то на следующий день красная лампочка АКБ не мигает а сразу горит постоянно. Если короткая поездка (5-10мин)или после выходных , то мигает красная лампочка АКБ сначала несколько секунд, потом горит постоянно. Я считаю что АКБ у меня нормальный, но где то "на границе нормы" уровень заряда и длительная (более 30мин)поездка успевает АКБ подзарядить. Намерен купить ЗУ(Орион 265) и зарядить АКБ до 100% не снимая его, пока холода не наступили. Проблема в том, что : 1) не совсем чётко представляю как подключиться к АКБ не снимая его(чтобы не накосячить) 2) не знаю где подключиться к сети 220в для зарядки АКБ до 100%(надо найти парковку или другое место где есть розетка с доступом на целый день) Изменено 23 ноября, 2015 пользователем Provence Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Provence сказал: Если короткая поездка (5-10мин)или после выходных , то мигает красная лампочка АКБ сначала несколько секунд, потом горит постоянно.Т.е. ты ездишь, а она горит??? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Provence Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 (изменено) Бес сказал: Т.е. ты ездишь, а она горит??? А-аа, нет конечно. Это всё до поворота ключа, то есть до включения двигателя(когда идёт самопроверка), потом (когда включаю двигатель) гаснет. Изменено 23 ноября, 2015 пользователем Provence Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Provence сказал: 1) не совсем чётко представляю как подключиться к АКБ не снимая его(чтобы не накосячить) А первая страница этой темы? Совсем не интересна? Как думаешь - откуда эта картинка? Не из Инструкции по эксплуатации ли? Ну твоё два - это уж извини... Если совсем боишься и не веришь Инструкции - красную херню вверх, провод в сторону. На клемму возле которой нарисован знак "+" цепляешь красный провод от зарядника. На болт у фары - черный провод от зарядника. Зарядник в сеть. Профит! Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Provence Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 (изменено) Бес сказал: А первая страница этой темы? Совсем не интересна? ОК, спасибо. Бес сказал: Ну твоё два - это уж извини... 1-Ну реально не знаю где найти розетку 220в. Подскажите хотя бы места: парковки надо будет посмотреть(те что я знаю - не имеют 220в)Где ещё? 2-Буду подключать ЗУ без отключения плюсовой клеммы(тк потом гимор с восстановлением сигналки)Можно подсказать где есть фотки крупным планом как подключать оба зажима ЗУ. 3-Вопрос: почему нельзя минус брать не с болта у фары, а с корпуса двигателя(крюк за который двигатель поднимают) Мне когда запускали двигатель с севшим АКБ, то бустером цепляли минус за этот крюк. Хотя в Инструкции написано цеплять за этот болт, тк ток идёт по короткому пути, вроде. Изменено 24 ноября, 2015 пользователем Provence Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 1 - у сторожа всегда есть куда чайник воткнуть. Тройник купи, чтобы он без чая не остался. 2 - Ты издеваешься? На фото выше под красную хрень, на железяку. которая вниз уходит и становится проводом в изоляции зацепи крокодил. 3 - Это у тебя уже академический интерес. Что мешает взять с болта? Можно и с этой монтажной петли, хуже не будет. Просто от Минуса АКБ на кузов, читай на болт, идет провод. Который жестко закреплен, который не двигается и соединение надежное. От Минуса АКБ на двигатель тоже идет провод, но только двигатель постоянно вибрирует, дрожжжжит, наверное боится, что на него Минус зарядника поставят... Aleksandr161 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Provence Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 (изменено) @Бес, ОК, согласен... А теперь по сути: -двигатель заглушен, ключ не в замке -подключаем ЗУ(Орион 265) к АКБ : красный крокодил на плюс(красный), черный крокодил на корпус(болт у левой фары) -включаем ЗУ в розетку 220в Далее: 1) зарядка в автоматическом режиме: -нажимаем кнопку ПУСК на ЗУ(вкл зарядки в автоматическом режиме); ждём окончания зарядки(загорится зеленая лампочка). Снимаем сначала красный а затем черный крокодил ЗУ. 2) предзапуск(запуск двигателя с севшим АКБ): -устанавливаем максимальный ток (6А) -нажимаем кнопку ПУСК на ЗУ (ждём 15мин) -запускаем двигатель как обычно. -Снимаем сначала красный а затем черный крокодил ЗУ. Поправьте, если что не так. ПС: сегодня заехал на сервис Ситроена и проверил АКБ прибором (кажется migatronic )Он выдаёт три ответа: нормальный, требует зарядки, требует замены. У меня : требует зарядки. Изменено 24 ноября, 2015 пользователем Provence Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 По сути: читай как написано в Инструкции к прибору - так и делай. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Provence Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Бес сказал: По сути: читай как написано в Инструкции к прибору - так и делай. ОК, спасибо. Ссылка на комментарий
sanches36 Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Что-то посмотрел на обзор зарядного bosch c7 и не могу понять. Так напряжение на выходе при режиме реанимация 16,6 в. Это же много для любого АКБ. Больше склоняюсь к покупке орион-55. Сейчас орион-325, доволен, более пяти лет выручает. Ссылка на комментарий
Provence Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 sanches36 сказал: Больше склоняюсь к покупке орион-55. Сейчас орион-325 А почему меняете 325 на 55 ? ПС:Орион 55 и Орион Вымпел 55 это одно и тоже? Не могу определиться между этими моделями: Орион 265, 325 и 55. Какую выбрать? Ссылка на комментарий
Provence Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Два разных способа подключения ЗУ к АКБ: какой правильный , если это принципиально? 1. Подключите клеммы З.У. к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность, красная клемма к (+), черная к (-). 2. Убедившись, что засветился светодиод, вставьте вилку в розетку. 3. С помощью ручки регулятора установите нужную силу тока. 1. Подключите красный зажим З.У. к красной клемме (+)аккумулятора, 2 вставьте вилку в розетку. Включите переключатель сеть 3 Выберите алгоритм заряда и значения тока и напряжения. 4 Подключите черный зажим ЗУ к минусовой клемме аккумулятора Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Оба правильные. Это инструкции от разных зарядников. Какой зарядник купишь - таким способом и будешь подключать. Я не зря тебе инструкцию дал. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
sanches36 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Provence сказал: А почему меняете 325 на 55 ? ПС:Орион 55 и Орион Вымпел 55 это одно и тоже? Ну в 55 больше возможностей, есть профили, возможно раскачать дохленький АКБ. Ссылка на комментарий
Provence Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) Что посоветуете: ЗУ или ПЗУ ? А конкретно из этих моделей: Бош С3 Бош С7 ПЗУ http://mirdv.su/catalog/pusko-zaryadnoe-ustroystvo.htm?utm_source=blizkoru_id13136340 http://spb.pulscen.ru/products/pusko_zaryadnoye_ustroystvo_12000mah_ledo_starter_20415174 http://concepttrade.pro http://www.ulmart.ru/goods/716029 http://lowcost2.ru/reviews.php?read=180 http://soyuz.amperpeterburg.ru Вроде ПЗУ имеет преимущество, тк при равенстве цены может и заряжать и запускать АКБ. http://www.reg-and-rad.ru/perenosnie-zarjadnie-ustrojstva/pusko-zarjadnie-ustrojstva/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMDE1NzY5Nzs1NTU1MTYwNjY7d3d3LnlhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=5939698560072878397 Изменено 14 декабря, 2015 пользователем Provence Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Весна скоро, а ты всё выбираешь. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Provence Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) Выбираю пока время есть(в Питере уже весна)) ). И не зря, тк сначала собирался купить Орион, потом понял что это не то. Сориентировался на германский Бош и потом увидел ППЗУ (портативные). Вроде то что надо. Вот советуюсь с профессионалами, чтобы не сделать элементарных ошибок. Бес сказал: Весна скоро, а ты всё выбираешь. Мне ЗУ нужно не только на зиму. Нужно и заряжать периодически и запускать независимо от времени года. Изменено 14 декабря, 2015 пользователем Provence Ссылка на комментарий
dushes Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 У чего друзья, какое ЗУ выбрали в итоге? Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Provence сказал: ) Какие клеммы отсоединять...сколько времени идёт зарядка слабым током и вообще ОД это рекомендует/не запрещает ?Что у тебя в С4 я не знаю. У Паши АКБ под сидением водительским. Есть "соска +" под капотом.. + на соску и - на массу. Вынуть ключь, подождать три минуты и включить зарядник на минимум. Потом, минут через 15 можно прибавить зарядный ток.Время зарядки зависит от состояния батарейки и от зарядника. У меня промышленное пуско-зарядное с контролем тока и регулировкой тока. Приехал на работу, подключил п пошел спать в кресло Вечером все само отключено, клеммы снял и поехал Provence сказал: через какое отверстие закрытого C4? .... дырку в капоте просверли диаметром 15 сантиметров, чтобы кроме проводов и рука влезла! Длб, блт Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
