CHR-6145 C5 Головное устройство Citroen C5 X7
@Mаstеr,
Там уже нет в продаже
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180312113833&SearchText=SF+HD860+SF-HD860
Но надо разбирать привод и смотреть артикул совпадает или нет
И превратилась в лисицу!
  • 4 недели спустя...
Ребят, у меня ГУ перестало автоматически включать музыку/радио после выключения и включения зажигания. Приходиться запускать вручную. Было у кого подобное?
Изменено пользователем malexion
Если настройки радио слетают, значит пропадает питание.
Возможно плохой контакт в основной фишке.
Ну если уж снять фишку, то проверить и подогнуть все контакты.
Не?
А какой именно контакт, не подскажете?
Скорей всего электрический. все другие контакты вряд ли виноваты.
@malexion
Ну хоть бы отписался, помогло или нет.
Со временем у многих начинаются глюки с ГУ от старости.
Почему-то перестали сообщения на почту приходить. Отстал от дискуссии.
@malexion
Видимо, батарейка была не до усмерти мертвая. Слетало только время. Иногда прилетало обратно. Все настройки сохранялись и места остановки. После отказа DVD пользую флэшки и ipod. И контачат они плохо приходится шевелить. Разъемы, думаю, все надо потуда сюда. Как говорили древние греки: "Электроника это наука о контактах".
Ну хоть бы отписался, помогло или нет. Со временем у многих начинаются глюки с ГУ от старости.
Я тему на Drive2.ru веду. Там отписываюсь о результатах.
https://www.drive2.ru/l/499472124566569007/
Проблему пока не решил. Всё ещё в поисках. Обратился в фирменный сервис. Дали пару советов.
Посоветовали перепрошить попробовать. Буду пытаться.
Кстати, кто может помочь со свежим ПО для Incar CHR6145? Может есть у кого или кто может запросить у официалов обновление ПО на свою ГУ? Я второй владелец авто и документов на ГУ не осталось.
Мне нужны все составляющие прошивки: WinCE + MCU (для переднего и заднего парктроника) + Оболочка I9
@malexion
Посиди с тестером и померий напряжения на 12 и 15 контактах в самой магнитоле где пред вставлен.
Лучше 2 тестера одновременно использовать и землю брать с 16 контакта.
Позможно либо земля пропадает, либо оба плюса со временем.
На 12 контакте у меня пропадает примерно через 2-4 минуты, а 15 контакт всегда остаётся 12V , пока АКБ не сядет до 9,5V , потом пропадает.
WinCE (1.73): https://yadi.sk/d/LWVbSCqw3WW2Lg
Последний поддерживаемый i9: https://yadi.sk/d/x2oMVoVU3WW2Vf
"Официальный i9": https://yadi.sk/d/66FdydzC3WW2kk
MCU 6.14: https://yadi.sk/d/tbtbVEMf3WW2cY
Раньше у меня где-то были еще 6.12 и 7.01, в этой теме проскальзывали.
Спасибо, но первые две ссылки ведут на один и тот же файл - оболочку I9 3.00.5. WinCE там нету и 1.73 - вроде бы не последняя версия. 1.73 у меня есть.
MCU 6.14 - я тоже находил. В описании файла внутри архива сказано, что это для переднего парктроника (FRONT PARKING SENSOR). Задний при этом не отвалится? Хотя машин, наверное, с одним передним парктроником не существует. Обычно или только задние, или перед и зад. И этот MCU 6.14 возможно именно то, что мне нужно.
Вчера именно это и сделал. У меня 15 контакт (розовый толстый провод) в режиме ожидания держит 12,3V. При повороте ключа на предстарт, просадка по напряжению доходит до 11,5V. У меня подозрения, что проблема именно в этом. ГУ недостаточно питания и слетает память. Попробую сегодня другой аккум подкинуть, посмотреть в этом ли причина.
А на 12 контакте у тебя тоже 12V?
Когда машина работает - да.
Когда засыпает через 2-4 минуты после удаления ключа, напряжение пропадает.
Но у меня С4 Седан(был Хэтч, также).
Спасибо, но первые две ссылки ведут на один и тот же файл - оболочку I9 3.00.5. WinCE там нету и 1.73 - вроде бы не последняя версия. 1.73 у меня есть. MCU 6.14 - я тоже находил. В описании файла внутри архива сказано, что это для переднего парктроника (FRONT PARKING SENSOR). Задний при этом не отвалится? Хотя машин, наверное, с одним передним парктроником не существует. Обычно или только задние, или перед и зад. И этот MCU 6.14 возможно именно то, что мне нужно.
Возможно, ошибся. https://yadi.sk/d/66FdydzC3WW2kk - вот 2.92.6.
Задний при прошивке FRONT не отвалится :-)
У меня есть китайская 1.75, но там ничего заметного нет, только перенос сообщений не по словам, а по буквам.
https://yadi.sk/d/-s4qVIdVfiQqy
НАШЁЛ РЕШЕНИЕ!
Оказалось всё бонально в глюке Windows CE. Перепрошил его и проблема ушла.
@Sergey Borisov,
А микрофон то подключен ?
Микрофон в коробке обычно с магнитолой.
Штатный не подходит.
Подключается в разъём на жгуте как для наушников выглядит гнездо.
