CHR-6145 C5 Головное устройство Citroen C5 X7
@frog2050, У меня нет выходов AUX в машине и не было никогда, или вам как то по другому надо объяснять? а дербанить фишку в поисках нужных проводов я не собираюсь, тем более не факт, что оно заработает без программирования ГУ.
Откуда я могу знать, было или не было чего в вашей машине, я же не телепат.
У меня в штатной самой простой магнитоле было гнездо AUX.
Если в машине нет и не было входа AUX, то нужен либо готовый кабель с белой фишкой в штатный разъём магнитолы, либо самому сделать его и просто подключить к указанным контактам.
Ничего програмировать не надо.
Изменено пользователем frog2050
И превратилась в лисицу!
@frog2050,Почитайте внимательнее мои сообщения, я это сообщал ранее. А насчет белой фишки, даже в инструкции нету слов про AUX. А в меню ГУ есть , поэтому я и спросил у присутствующих. Я так полагаю, что есть некие другие модели этой ГУ, а прошивка стоит универсальная.
@Rainnn89,
То, что вы не можите использовать и отсутствие гезда или кабеля - ну не как не связываются в одно целое.
Именно поэтому я и написал, что экстрасенсорными и телепатическими особенностями не обладаю.
Если самому лень паять или нет таких способностей, купите что либо подобное https://yandex.ru/images/search?text=aux%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20rd4&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz
Просто вставите белую фишку в разъём из машины и будет вам счастье.
@Rainnn89, У меня AUX это USB гнездо в подлокотнике, а в него вставляется кабелек - переходник, у которого с одной стороны USB, а с другой стороны Джек. Посмотрите, может у вас так-же, только шнурка нет.
К слову, есть где список модемов, которые кто подключал к ГУ для интернета, шобы с дровами не влететь.
Изменено пользователем beardark
Можно фото данного извращения, что то мне не верится в такое.
модемы выпущенные до 2005 года,точно будут работать.
С 2005 по 2011 - эти под вопросом.
Всё что старше, особенно поддерживающие 3G+, 4G и LTE, работать 100% не будут.
@beardark, Проводок я такой в магазине видел, продавец сказал "все фигня работать не будет как AUX", я и не стал покупать. Вывел через тюльпан ТВ-тюнера, идет отличный сигнал с плеера, сама магнитола с флешки так хорошо не играет. По поводу модема Huawei e352 работает точно.
@frog2050,По поводу провода RD4, спасибо за подсказку. Но печаль, все провода в работе, и попросту некуда воткнуть и нечего заменить.
Попросил Жену, это у нее в машине, со штатной магнитолой. И почему извращение? у меня точно такой же разъем в том же подлокотнике, только кабелечек кто-то зажал, магнитола эхотажная.
Вот фотка
модемы выпущенные до 2005 года,точно будут работать. С 2005 по 2011 - эти под вопросом. Всё что старше, особенно поддерживающие 3G+, 4G и LTE, работать 100% не будут.
на каком принципе основаны ваши утверждения ? если не секрет. стандарт 3G в нашей стране был принят только в 2007г, думаю модемы, что до 2005г были выпущены, теоретически может и заработают в Windows CE, но интернет принимать не будут на 90% (где только 3G и 4G нинтернет) тарифов, а если и будут, то это будет еще то извращение со скоростью 5кБ/с. Меня интересуют актуальные для нашего времени устройства, с поддержкой хотя-бы HSPA+ или это нереально ?
Вот характеристики официального модема:
Стандарты
GSM/GPRS/EDGE (3G)
Скорость передачи данных
3.6 Mbps (DL) / 384 Kbps (UL)
Операционная система
Windows CE 6.0
То есть понятно, что максимум это HSDPA, но на каком чипсете заработает без поиска и закачки дополнительных дров ?
На авите видел такой, спс, попробую !
Для тех, кто очень хочет,но не знает: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193074
Там всё о WinCE и Модемах.
Ребята, подскажите что делать, машина то видит магнитолу то нет,
то есть один раз завелся видит, следующий раз завелся нет.
при том магнитола всегда включается.
и термометр работает, а бортовой(отображения расхода и тд. )нет просто висят на экране 9999 и всё.
@Vladimir11,
Давайте исходить из того, что магнитола не родная и Автомобиль никогда в жизни не увидит её.
Другое дело, что магнитлла может не видеть параметров посылаемых машиной.
Вариантов не много.
Либо машина не посылает данные в шину, либо магнитола не может их идентифицировать.
В первом случае, нужна родная магнитола с дисплеем, для проверки.
Во втором, проверять Интру. Малоли чего с ней могло случиться, вдруг зимой диск СD внутри жил.
она изначально работа гуд. потом решил перепрошить и она умерла. восстановили официалы интро - после них такое началось.
Лексией проверял - он её не видит.
Изменено пользователем Vladimir11
Ну так пусть и исправляют те проблемы, которые они создали. Ведь деньги они получили и ничего не сделали, так ведь.
всё бы хорошо, но я пол года не ездил(было дтп) а теперь даже не знаю что им говорить, да и ехать 200км к ним.
может кто что подскажет куда рыть? ведь основная проблема этой ошибке в том что через раз включается камера заднего хода.
@Vladimir11,
У них есть техподдержка.
Напишите, может чего подскажут и ехать не обязательно к ним.
Ну обычно, если то потухнет, то погаснет - то это неконтакт. Тем более если было ДТП или ее возможно снимали для перепрошивки. Я бы попробовал разъем передернуть, но вот как до него добраться не подскажу.
Заново отсоединил и присоединил теперь магнитола работает как часы, но что делать с бортовым компьютером, он не показывает, присмотрелся и на приборной доске тоже висят 9999 как и в магнитоле.
чтоб интра читала FlAC формат?
Никак, мощности проца не хватит.
Про бортовик - в штатной инструкции к автомобилю, по этому поводу чего написано ?
ничего не нашёл(описано только то, что должно быть).
странно, может в С5 по другому, но у меня в С4 TRIP переключается торцевой кнопкой, а сброс удержанием этой кнопки более 3х сек.
примерно так и сделал сброс. теперь всё работает. но магнитола иногда подвисает(день может работать без проблем,а на следующий парится) но мысли такие, что это не магнитола.
