CHR-6145 C5 Головное устройство Citroen C5 X7
http://szenco.en.alibaba.com/product/668627567-214647311/Android_Navigation_For_Citroen_C5_with_3G_and_WIFI_Function.html для китайской версии авто появилось ГУ на андроиде, на мой вопрос когда появится для наших авто - ответили что "возможно в ближайшем будущем"
так ничего не получается. Перепрошивал, форматировал, скачивал разные версии разных навигаторов, не цепляются спутники как раньше, ждать приходится и максимум 8 показывает, хотя раньше только загрузился и 9 моментом. у меня навител, который раньше работал Navitel_7.0.0.227_UNIV_COM1_57600_Agressive_Full, сечас садится на второй ком порт, если качать пропатченные они садятся на виртуальный порт. на скринах все видно
вот еще какая ерунда. Сом1 неизвестное устройство. Так и должно быть?
Версия на Андроиде для EU рынка появится в следующем году, или в конце текущего. Ответ от производителя в Китае... Заказал себе на новый авто ГУ из Китая + цифровой тюнер стандарта DVB-T2 (он теперь идет с одной антенной почему то) + камера заднего вида (теперь она немного другая для моделей 2012 г.в. и старше). Буду ждать посылки и потом с меня фото отчет.
кто нибудь, посмотрите плиз, у вас тоже самое в устройствах с ком портами
подскажите пжст как заменить кнопку в скриншоте AM на FM5? с помощью редактора вроде изменил но на самой ГУ она не функционирует. Я имею в ввиду радио.
Изменено пользователем silverstone
Приветствую всех, стал счтастливым обладателем С5го (автор темы любезно мне его продал) и вот вопрос, при попытке воспроизведения видео получаю вот такое сообщение:
как быть чего делать, ай нид хелп))
Доброго дня. Хочу сообщить следующую проблему - не корректно работает функция затухания подсветки приборов.(примерно через 3-10 сек назад автоматом подсветку включает). Обращался к од в Нижнем Новгороде, они подключили штатную магнитолу и все вроде нормально. Отослали меня со словами что 6145 не штатное устройство и с моим глюком можно ездить. Не подскажете что можно посмотреть?
2.0 HDI @ 180HP by ENZO
Приветствую всех, стал счтастливым обладателем С5го (автор темы любезно мне его продал) и вот вопрос, при попытке воспроизведения видео получаю вот такое сообщение: Изображениекак быть чего делать, ай нид хелп))
До обновления mcu работало. Думаю проблема не аппаратная
Повторно запусти обновление MCU выставив параметр ручника Enable или наоборот Desable - точно не помню но проблема решается таким путем.
Поставить еще один аккумулятор и запитать магнитолу по схеме "или" иначе система автомобиля не даст жрать энергию в эконом режиме.
Как то так.
насколько я помню на магнитолах(простых) есть два + (желтый и красный как правило)один на постоянный плюс другой на зажигание, так вот их часто сажают на постоянный +. Я думаю здесь такая же система, хотя могу ошибаться. А у мене меня магнитола вообще не работает, при заглушенном двигателе, так и должно быть? Изменено пользователем maha1979
Вчера привезли на заказ Intro CHR-6145 C5 IE
Сегодня ставил полдня, тщательно прочитав первый пост и внимательно изучив комплектацию.
Долго вытаскивал старую магнитолу потому как не скрепки понадобились а полоски, пришлось расплющивать проволоку.
Вообщем снял старый монитор и рамку с воздуховодами.
Подключил к новому монитору черным кабелем с белой широкой фишкой магнитолу.
В магнитолу воткнул большой разьем с предохранителем, который был на старой магнитоле (питание 12 V и динамики).
Включился экран, работает Навител, читает с флэшки mp3 видео не пробовал, ловит местное радио.
Казалось бы радости нет предела но картину омрачает отсутствие каково бы хоть звука.
Звук регулируется ручкой громкости (показывает циферки от mute до 30)/
При включении зажигания раздается небольшой щелчок из какого то динамика.
Возвращаю взад старый комплект все работает как часы. С новой магнитолы нет звука.
Скажите что не так ? Может какая то хитрость ? Я уже башку сломал оставил все до завтра.
Кто поможет ? :angry:
maha1979, Да магнитола работате только при включенном зажигании, и что мешает его включить?nova, Может бракованный достался?
nova, Может бракованное ГУ?
Изменено пользователем ddrdiman
Сегодня с утра начал делать фотоотчет о подключении магнитолы (может что не так делаю)
Сфоткал старую магнитолу потом новую потом начал подключать фишки с проводами и о чудо..... когда я стал пихать сзади штатную фишку которая самая большая, (зажигание я забыл выключить)вдруг магнитола запела. Но как только я эту фишку воткнул полностью как положено - звук пропал.
Вообщем сегодня моё творчество кончилось тем, что я поймал момент при не полностью воткнутой фишке маг играет. Работает всё и диски и видео спецом с собой брал DVD. Но как только вставляю фишку полностью звук как будто коротит появляется характерный щелчок (ддык).
Нужно было срочно ехать на дачу присопливил фишку два раза ездил возил картошку наслаждался магнитолой. Так всё и висит на соплях.
Фотик забыл в гараже, завтра всё выложу может ещё что добавлю от себя. Но главное магнитола не бракованная правда не понравилось то что Навител старый 5.0 вроде. А звук конфетка даже на штатной акустике.
nova, Ну значит контакт пропадает при защелкивании, попробуйте прижать каждый провод посильнее
Вот как раз таки наоборот, когда прижимаю появляется ненужный контакт и сегодня я его победил.
Это контакт №7 идущий на динамики левого фронта.
Странное дело я провод идущий на 7 контакт просто чикнул и вопрос решился - звук пошел.
6 контакт это потенциальный провод т.е +
7 контакт это земля динамика т.е -
Видимо у меня что-то напутано в левой двери хотя почему то старая магнитола играет нормально.
Теперь думаю как вывести USB разъёмы ? Под магнитолой маленький бардачок, но в нём нет технологических отверстий (я не нашел с фонариком)
А делать дырки не хочется.
Всем форумчанам и ситроеноводам привет!
Установил интро 6145 через дилера.У меня только штатный задний парктроник. Рамка(так называемая балалайка) отличается по качеству и цвету от родной,но не критично.Крепления-крючки слева и справа по четыре захвата от родной магнитолы с небольшими доработками подходят под китайскую,одним словом стоит ровно,но не штатно из-за этих креплений -это слова установщика.ТВ-тюнер монтировать я отказался,но зато поставил две камеры фронт и тыл с коммутатором,который переключает сигналы между камерами.Штатный маленький дисплей переместился под магнитолу с самодельной переходной рамкой,он по прежнему выводит инфу,как было первоначально.Сохранить в машине этот экранчик было просто моей хотелкой.Через лексию(500 руб.) вывели изображение заднего парктроника на спидометр,кстати на старом маленьком дисплейчике он также дублируется.
Теперь главная проблема - отсутствие звука парктроника.Мастера не знают как подключить,так как у магнитолы нет входа/выхода,через меню ДВД при включении "Beep" результата нет,а подключить к подрулевому биперу не знают как или подключить к новой выносной маленькой пищалке тоже не знают.Кто может опишите или схему какую подкиньте что куда и как.
Вем так-же привет. Заморочился с установкой данного устройства сам. Не пожалел, но замучился. Сразу не стал защелкивать верхнюю рамку и правильно.
После двух дней эксплуатации:
1-Переместил GPS антенну с середины панели к правой стойке (внутри панели), прием стал лучше. До 10 спутников и не болтает что прием плохой.
2-приобрел антенный переходник от vw, для задействования двух антенн (прием стал лучше, но не намного) радио неуд.
3-доустановил заднюю камеру, но изображения не увидел.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста чем вылечить слабый прием радио и нужно ли подключать провод REVERSE при установке только камеры без парктроников.
Я камеру установил и подключил по первому посту но изображения нет.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста чем вылечить слабый прием радио.
Также думаю улучшить прием, лечить собираюсь покупкой и установкой внутренней активной антенны но активная подразумевает питание +12 V.
на прошлой машине пользовался антенной Bosch Autofun Pro был доволен.
Вообщем попробуй другую антенну вместо своих штатных проводов.
Изменено пользователем nova
Обязательно, на этот провод подается сигнал для включения камеры
Наказывают человека только те Боги, в которых он верит...
Уфф! Чуть было не повелся и не купил это "чудо" китайской электронной промышленности.
Слава Богу, что-то заставило зайти на форум клуба. В остальных местах поисковик выдал только положительные отзывы.
Благодарю за столь развернутую дискуссию.
Уберегли, предостерегли, отвратили....
Судя по камментам, цена этому "чуду" - полушка в базарный день, да даже если бы это было на самом деле так - разбирать пол-машины (камера заднего вида) из-за вот "этого" я бы не стал.
Что удивительно - в Первопрестольной сейчас масса мест, где можно преобрести и установить это изделие под названием "прощай спокойная жизнь" (по Вашим же камментам).
И везде на сайтах продавцов написано - "штатное ГУ" или что-то в этом роде, но всегда со словом "штатное".
ИМХО - руки бы надо оторвать "штатно" тем, кто вводит народ в заблуждение.
Если бы я повелся - пришлось бы начинать отрывать.
Всем купившим - удачи в дрессировке "поднебесного тигра невнятного окраса".
