CHR-6145 C5 Головное устройство Citroen C5 X7
ка кто плохо ловит радио как можно улучшить сигнал
Либо использовать внешний усилитель, либо отключить внутренний.
А ещё есть вариант, что штатная антенна на крыше сгнила от керхера.(надо разобрать и посмотреть глазами)
Изменено пользователем frog2050
И превратилась в лисицу!
Антенны нет с верху на кузове,
Надо тогда посмотреть, где именно стоит антенный блок и что с ним .
до этого стаяла штатная магнитола и ловила всё хорошо.
Поставьте оригинальную магнитолу и слушайте радио в своё удовольствие.
Зачем вам это барахло тогда ?
Здравствуйте!
 Подскажите есть такая проблема: подключаю блютуз и звонки нормально идут, звук есть, но я хочу слушать аудио с телефона, ни youtube ни видео не переадётся, как можно победить?
Включите режим A2DP в телефоне.
Не нашёл таких настроек, из playmarket накачал тучу программ типа A2DP  setup , не помогает. На старых телефонах и на планшете раньше работали, но после обновлений уже с год как не работает
@Buklov,
Заходите в настройки подключенного устройства по блюпупу и что там есть(скриншот) сюда.
Вот мой скриншот с отключенным A2DP
@Buklov,
А вообще, музыку в блюпуп плеере с телефона слушаете ?
Подключены провода неверно,я недавно аукс подключил,поставил провода как были в фишке(которая с китая пришла),в итоге распиновку посмотрел на магнитоле и увидел ошибку.
Изменено пользователем Sabantui
@django,
Проверь баланс именно в режиме воспроизведения медиа.
Проверь конфиг как настроен.
Если работало все норм,то искать баланс или провода смотреть от устройства до мафона. Оно ж инородное? Или в самой магнитоле прям вход? Не родная магнитола?
баланс как при радио так и при музыки одинаков. Магнитола не родная, 6145 CHR
Бум копать дальше
А в конфиг куда там лезть?
Изменено пользователем django
Сохрани свой на всякий случай.
Удали всё и вставь эти строки
default_skin= int,1
language= int,5
language_pack= string,"RU"
radio_advance= int,1
bt_name= string,"AUTORAB"
no_game= int,1
acc_not_save_navi= int,0
dab_aerial= int,0
dab_port= int,5
time_24hours= int,1
time_zone= int,61
date_format= int,-1
Остальное само восстановится.
А какая версия оболочки используется и какая версия софта всего ?
А то гадаем тут всякое, может проблема в другом.
@django,
Попробуй аварийный вариант Shell загрузить более старой версии.
Есть интересное решение для отладки оболочек или проверки их работы:
Нужно взять чистую карту памяти, на нее скопировать файл "update.exe" и папку "I9"
На карте памяти папку "i9" переименовать в "system"
А файл "Manager.exe" в папке "I9" переименовать в "start.exe"
Зайти в Windows с помощью файла "update.exe" и переименовать папку "I9" на диске "StaticStore" во что угодно.
После перезагрузки, система не найдя файл "Manager.exe" в папке "I9", на диске "StaticStore" - запустит оболочку с SD карты, это файл "start.exe" из папки "system"
Таким образом получится как бы аварийный вариант, на случай если у вас грузится сразу Windows а не оболочка или для проверки работы оболочки.
@django,
А другие флешки пробовал ?
У меня не было С5, поэтому MCU для него не собирал.
Может кто из пользователей ответят или скриншот пришлют.
перепрошил все, оболочку, shell, mcu . переформатировал сд и флешку,  результат ноль....
у меня в машине стоит система на компе JBL MS8, поставил для проверки каналов проверочный двд диск, прошла проверка звука по всем каналам, все работает. Поставил двд диск с музыкой - так же все работает...
копаем дальше
А во время прошивки MCU - указали о том, что внешний усилитель стоит ?
нет, так как система получает звук по двум каналам и затем уже занимается его обработкой...хотя, если была проблема в мсу, то возможно. Вопрос - при перепрошивке мсу где это отмечается, там выбор оболочки, тип радио, тип тв
где то пару лет назад на каком то форуме натыкался на ремонт данной магнитолы, там человек с картинками показывал что и зачем перепаивал...
