CHR-6145 C5 Головное устройство Citroen C5 X7
  frog2050 сказал:
Тогда нужно нажать эту кнопку, не взирая на её отсутствие на изображении.
Должно появится черное окно.
Это и есть видеовход с камеры.
при наличие изображения, оно появится.
Ещё попробуйте убрать галку , перезагрузить ГУ и поставить обратно на камеру.
Ок, обязательно попробую.
А если камера отключена, должно ли загореться окно CCD (черное окно)?
  malexion сказал:
Обязательно должно.
Прочитайте последних пару страниц.
И превратилась в лисицу!
@frog2050@АнбрейБ, ребята, огромное спасибо, что подсказали с Reverse, Именно с этим я и ошибся. Думал этот провод подаёт питание на камеру, а оказывается, это сигнальный провод для ГУ. Странно, что ГУ не берёт информацию о движении задним ходом по CAN шине.
Изменено пользователем malexion
  malexion сказал:
Должна брать, скорей всего старое MCU стоит, напиши в техподдержку и фото гарантийки и версии прошивки приложи.
Должны помочь.
Так как при питании от фонарей, камера будет помехи на экран выводить при заведенном авто, а тянуть ещё один провод который не входит в комплек к камере - накладно и на таком же ГУ все работает штатно и красный провод используется для запитки камеры.
  frog2050 сказал:
Этих фоток тех.поддержке будет достаточно? И куда писать? Я приобрел авто уже с ГУ и где оно приобреталось - не знаю.
А какая сейчас актуальная версия OS, MCU и Shell?
@malexion,
Как есть, так и напиши.
Адрес поддержки есть на сайте Intro
  Lexy2 сказал:
Если пришлют что-то новее, поделись, пожалуйста.
Прислали только MCU 6.14. Обновляться пока не решил.
Вот ещё инструкцию приложили:
Изменение программного обеспечения микропроцессора MCU.rarПолучение информации...
Ребят, у кого есть камера заднего вида, есть ли возможность вывести отображение парктроников поверх видео? Т.е. не переключаться между экраном парктроников и видео, а именно увидеть отображение парктроников в наложении на видео. Вроде бы где то видел на Ситроенах С5 такое, но скорее всего это были оригинальные ГУ и камеры.
На WinCE, либо камера, либо парктроники.
На Андроиде можно одновременно и камеру и парктроник.
Подключил интернет к Интро. Все оказывается просто. Спасибо умельцам на просторах инета, в частности Драйву 2. Связка телефон и свисток D-Link dwa-125 version A1 или A2 работают без нареканий.
Подскажите пожалуйста, где найти точную инструкцию по тому как сделать звук парктроника ? Либо через Lexia на стрекозу вывести, либо какой другой способ ? Тут некоторые писали, что себе сделали, а как никто так и не признался.
Если изображение есть, а звука нет, то в настройках автомобиля должен быть пункт отвечающий за громкость.
В некоторых прошивках MCU - этот пункт отсутствовал.(тогда сменить MCU надо, но будьте осторожны с ним, одна не та цифра или буква в имени файла и ваше устройство превратится в кирпич)
Так точно! Изо есть, звука нет. Во время работы радио музыка пропадает, появляется картинка с датчиков, но писка нет.
Не понял связи между настройками автомобиля и MCU. Или настройки эти в магнитоле должны быть, а не в бортовом компе ?
Где то должна быть закладка "Установки автомобиля" или что-то похожее по смыслу.
Вот в этих настройках может быть громкость сигналов уведомлений в ноль выведена, отрегулируй как тебе будет лучше (максимум там вроде бы 6 - не оглохни случайно)
@Lexy2,
В разных MCU по разному.
Спасибо. Завтра попробую покрутить.
А как вывести кусок карты на приборку ? Или что вообще делать с четвертым состоянием приборки, где должна быть карта, которой нет ? напрягает.
@Lexy2,
Виноват, ошибся, не в  "Установки автомобиля" , а в Расширенных настройках Аудио, это
Правый столбик.
