CHR-6145 C5 Головное устройство Citroen C5 X7
а парктроники только звуковые
Если парктроники тоже китайские - то никак.
И удалите ваши посты в других темах, а то забанят как спамера
И превратилась в лисицу!
Тогда что происходит при включении задней передачи ?
Отключи камеру з/х
@doctor.70,
Именно поэтому и черный экран.
INTRO кажет - либо камеру, либо парктроник.
Сразу оба не кажет.
А у тебя включено отображение камеры.
Отключить камеру и настроить парктроники?
Поищи в настройках, где у тебя отключается.
У меня камера отключалась там где регулируется яркость экрана.
Как говорится - пользуйтесь на здоровье.
Не активируется камера заднего вида, кто может помочь?
Всё установил по инструкции, однако при движении задним ходом ГУ не переходит в режим CCD и с камеры изображение не выводится.
Также странно то, что при включении заднего хода в заднем разъёме магнитолы не появляется +12 Вольт на выходе REVERSE (который используется для питания камеры).
Куда копать - не знаю. Быть может нужно что то в Config от Shell поправить, или через Лексию камеру активировать.
В магнитоле камера включена, галка стоит напротив камеры ?
При включении з/х - что на экране ?
ищите куда 12в пропадает... как камера без питания будет работать.
Пробовал подавать питание отдельно. Всё равно картинка не выходит.
Да, включена.
Вид авто сверху с передними и задними парктрониками.
внизу экрана справа кнопочка, у меня переключает между камерой и парктроником
У меня этой кнопочки не появляется.
Такие чувства, что камера просто где то не активирована. ГУ не выдает +12 вольт на Reverse, при заднем ходе.
Фото вашей картинки.
Кнопка может быть в другом месте и скрыта.
А должна ли она выдавать эти 12 вольт на этом проводе ?
@malexion,
http://www.intro-online.ru/images/doc/1359550928_citroen_c4.pdf
А ещё бы файлы с расширением *.rrui из папки с ГУ по пути \StaticStore\I9\Skins
Изменено пользователем frog2050
12в-питание камеры, можно подать на нее отдельно (отцепив от провода "реверс"), сигнал с нее подать на любой телевизор-что бы убедиться что камера работает. я когда занимался установкой, по камерам было много брака, заказывали тогда их на аллиэкспрессе.
По инструкции подключения камеры с этого Reverse она записывается (или с фонарей заднего хода)
А этот мануал схож с ГУ С5 (6145)?
Если так, то я ошибся в назначении Reverse и достаточно подать от фонарей заднего хода питание на Reverse, запитать камеру от фонарей заднего хода и все должно заработать.
В скине кнопка CCD присутствует. Проверял в Редакторе
да,да, я сейчас уже не помня, но вроде и питание камеры и провод реверс подключатся к фонарям заднего хода
Блин, вот скорее всего и причина. Буду пробовать.
Изменено пользователем malexion
Тогда нужно нажать эту кнопку, не взирая на её отсутствие на изображении.
Должно появится черное окно.
Это и есть видеовход с камеры.
при наличие изображения, оно появится.
Ещё попробуйте убрать галку , перезагрузить ГУ и поставить обратно на камеру.
