Эксплуатция в экстремальных условиях
Арт_тёмА
Ну-ну! Слушай манагера!))) Когда на эвакуаторе тебя привезут , обнаружат всё это механикусы, слетишь с гарантии!
манагер на сервисе это и предложил делать...
что-то здравое в этом может и есть - типа больше зазор - мощнее искра, но и на нагрузка(сопротивление) на систему тоже больше. так что ХЗ
также заявил, что альтернативной прошивки на TU5JP4 нет - нагло врёт!! вводит в заблужение??
По поводу плохого запуска в морозы: побывал у дилера, манагер заявил что о проблеме этой известно, пока 100% решения нет.
Какая нафиг "известная проблема"?????
Какая альтернативная прошивка????
Проблемы прошивки были на 120 силах. И ту через зиму исправили. Когда в -12 все сервисы забитыми были - не заводились.
Проблемы 109 сил были сааамых первых выпусков еще если не ошибаюсь на Пыжах. И сейчас проблем нет.
4 зимы отъездил на 109 силах. -38 спокойно заводился. "Тарахтит", конечно, но заводится.
по поводу свечей )))) мне как раз таки ОД именно это и сделал (изменил зазор.) в акте написано было что то типа "зазор равен 0,5 необходимо 0,8мм"
не знаю меняли ли на самом деле зазор:) т.к на заборе тоже много чего "написанно". ну а так впринципе разницы не замечаю.
Моя история: Накануне загорелся чек и карлсон крутит как в вертолете. Подумал вот она проблема с термостатом. Поехал, заправился - ошибка ушла.
Утро. -30 Не завелась. Ругался с сервисным центром про эвакуатор (Они сказали что авто нельзя эксплуатировать при -25)После непродолжительного "наезда" на сотрудников, эвакуатор они подогнали и увезли в "сервис". Звонят, починили. Приезжаю забирать. Итог: Диагностика - 400 руб. Замена свечи - 900 руб. Работа 300 руб. Эвакуатор - 1000 руб. Я спросил что со свечей случилось? Платиновая свеча, после эксплуотации авто 1500 км сломалась? У них не было в наличии такой свечи, выкрутили с какой то машины в сервисе и поставили мне! Я отказываюь платить вообще. Требую вернуть свечу родную на место! Отказываюсь платить за свечу и эвакуатор. В итоге "мастер" чудо-самопальным ключиком вкручивает мне назад родную свечу. Движок "троит". Еле доехал до дома. Купил свечи, купил головку двенадцатигранную на 14. Начинаю выкручивать "не рабочую" свечу. :shok: Она не закручена! Рукой, без усилий выкрутил. Начал остальные менять - то же самое! Свечи не закручены почти! Закралась мысль, что "мастера" выкручивали свечи чудо-ключем и не смогли обратно вкрутить как положено. Заменил все свечи сам. Завелась. Ошибок нет. Карлсон больше не беспокоит. ОД в нашем городе нет.
А я вот не понимаю какой смысл покупать машину если в городе нет официального дилера?? Расчитывать на то что она не сломается? А потом возникают вопросы как доставить машину на ремонт.
Skoda Octavia A7 1.8 DSG
bisgaard,какое счастье что вы живете в Москве....так бы по "смыслу" и получили...
Проблема есть! И она вполне очевидна-просто так не стал бы писать в тему!Не спорю - в москве может дилеры и посообразительнее... но пока имеем что имеем))
с уже прошивкой разобрался.
PS: Кстати, когда в столице подморозило, поинтересовался у знакомого пыжевода(307)-хировато говорит заводится
PPS: машина всёравно хороша)
Изменено пользователем voloddiff
Проблема есть!
С его слов... Изображение
Мне не нужно чьё-то мнение...Изображение
А двигатель какой у пыжевода не спросил? Изображение
Ну решается твоя проблема обновленной прошивкой - дай-то Бог. Изображение Лишь бы решилась.
В Киеве морозы тоже были "ничего" до -32, каждое утро заводил машину и ехал на работу. Пробег под 7000 км., заводилась всегда и без проблем.
Заправляюсь обычным 95-м бензином, с нашего отечественного украинского НПЗ, безо всяких присадок и т.п. Раз десять приходилось выезжать вообще без прогрева (обычно грел 2-4 минуты, не больше), в сильные морозы плавали обороты, но при прогазовке прямо на ходу, плаванье пропадало. Сейчас время от времени тоже до полного прогрева плавают обороты и авто как бы кашляет, но потом все проходит и едет как обычно. Двигатель VTI 120, автомат.
Мое мнение таково, бензин у вас плохой льют, разбавляют с водой вот и происходит вся эта фигня.
P.S. Ну и насчет прогрева не могу не сказать, мое мнение двоякое, с одной стороны все советуют греть, а с другой, почему просто не ехать не превышая 1500 оборотов, вот что реально приведет к повышенному износу?
Изменено пользователем bloom
C4 EP6, AT8, 1.6 120 VTI :)
А у меня такая проблема: в Киеве при сильных морозах заводилась с пол-оборота, без проблем, а вот как потеплело, стала плохо заводиться, и обороты при прогреве скачут, еле-еле работает, вот-вот типа заглохнет, после прогрева все ок ???????????
И к ОД не сунешся, потому что, после прогрева все ок. и ошибок не выдает
Изменено пользователем wbnhfvjy
Дело в том, что в тёплом боксе она заводится без проблем, во всяком случае у меня, а на улице может в -30 завестись, а в -5 нет, всётаки кроется где то болячка. И бензин тут скорее не причём.
Итак, я видел Атлантиду ...
оставляйте авто у дилера на ночь.
добавлю - на улице...
Думаю нет, у нас всегда влажность повышена, болота кругом, но до отметки в 7000 км автомобиль заводился с полоборота независимо ни от чего. 27.02. опять будут делать диагностику.
Я вчера потребовал от ОД заменить двигатель, так как он не заводится. В результате замена корпуса термостата уже во второй раз. Теперь заводится. И замена свечей тут была не причём.
