ANDREIFOX Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 А если по очереди отсоединять контакт с датчика и смотреть за показанием в салоне.... Ссылка на комментарий
Monch Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 А если по очереди отсоединять контакт с датчика и смотреть за показанием в салоне.... Ну смотри как я рассуждаю - вентиляторы срабатывают когда им мозги дают команду - команда идет с датчика (к примеру №1) Со другого датчика (допустим №2) - идет сугубо иноформативная хрень на панель. Ну а вот на кой ***р 3-ый датчик не догоняю. Но далее следуя логике, менять надо тот датчик который не на панель, а мозг идет... Т.к. на панели показывает скачки/перепады температур и на прогретой машине на трассе держит почти 90 градусов. Значит датчик который на мозг не правильно отрабатывает? Так же получается? Citroen Xsara 1.8i Exclusive Ссылка на комментарий
Monch Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 (изменено) Есть вопрос! Датчики куплены, решил поменять - поехал в гараж, начал разборку . Снял воздушный патрубок с радиатора и двигателя, вынуть его наружу и меня никак не вышло, далее уперся в зажигание, которые не рискнул откручивать. И понял, что если не снимать зажигание, то по другому я там датчики температуры (3 шт.) никак не поменяю. Вопрос заключается в следующем: открутив зажигание, которое находится за блоком термостата - я собью что или нет??? И какие дальше могут быть грабли? Кстати, старые датчики и провода на них все в масле...и х..знает откуда оно там... Изменено 26 марта, 2014 пользователем Monch Citroen Xsara 1.8i Exclusive Ссылка на комментарий
Monch Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Вообщем катаюсь уже неделю после замены датчиков температуры охл.жидкости. Т.к. не узнал какой на вентиляторы то поменял все 3 шт - обошлось 37 $ в среднем. При замене - пришлось снимать катушку зажигания, вынимать АКБ, отсоединять и доставать мозги, потому как иначе ключом №19 датчики не выкрутишь не хватает размаха, а головкой не влезешь. Вылилось антифриза при замене около 2-2,5 литров. Банку, если и подставишь, то не достанешь, чтобы не разлить. Вообщем расположение получается такое что 2 датчика сверху в одну горизонталь стоят - это на мозги и вентилятор, а под ними еще один - вот он уже на панельку, ну это если я правильно разобрался. Citroen Xsara 1.8i Exclusive Ссылка на комментарий
LeonidPR Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Всем привет, кто подскажет или может фото есть? где пробка слива антифриза на ксаре 2 2001 год Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Сзади движка снимай шланг от печки. Ссылка на комментарий
gris Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 подскажите пожалуста. Поменял антифриз,датчик температуры,термостат. А на панели не показывает температуру и горит лампочка и сигнал "стоп". Ссылка на комментарий
Monch Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 подскажите пожалуста. Поменял антифриз,датчик температуры,термостат. А на панели не показывает температуру и горит лампочка и сигнал "стоп". Датчик температуры ... - чего? Их 3 шт. Не показывает на панели - либо датчик, либо обрыв провода, контакт плохой и т.п. Сигнал "Стоп" - вообще может быть другая причина, на мой взгляд - температура, которая выводится на панель, не при чем. Либо датчик, который идет на мозги, либо на включение вентиляторов, либо вообще на уровень антифриза Citroen Xsara 1.8i Exclusive Ссылка на комментарий
gris Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Подскажите пожалуста. какой нужен датчик который отвечает за показания стрелки на панели приборов.вин VF7N1NFUN73169668.заранее благодарю. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 VF7N1NFUN73169668 Синий датчик 1338A6. Он же на мозги и BSI Ссылка на комментарий
sergey93 Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 (изменено) Помогите разобрать откуда и для чего этот патрубок !!! http://s018.radikal.ru/i524/1409/48/4b16b6767bfd.jpg простите что не в тему.... Изменено 11 сентября, 2014 пользователем sergey93 Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 @sergey93, уже есть один вопрос. Все его увидели. Дублировать незачем. Ссылка на комментарий
SandR0 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) Ув.товарищи,подскажите пожалуйсто какой обьем охлаждающей системы,хочу поменять антивриз. Xsara 1997. 1.8 двигатель.бензин. Купил 4.4 литра,но хватит ли ? И подскажите какой лучше будет. Спасибо. Изменено 7 октября, 2014 пользователем SandR0 Ссылка на комментарий
Monch Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) Ув.товарищи,подскажите пожалуйсто какой обьем охлаждающей системы,хочу поменять антивриз. Xsara 1997. 1.8 двигатель.бензин. Купил 4.4 литра,но хватит ли ? И подскажите какой лучше будет. Спасибо. У меня ксара 1998 - 1,8 8 кл - объем антифриза 7,5 л . Брал концентрат Hepu красный (5 л G12, при покупке в магазине сказали, что прописано G12++ - откуда у них такая инфа неизвестно), лил ~3.75л, остальное водой доливал. Изменено 7 октября, 2014 пользователем Monch Citroen Xsara 1.8i Exclusive Ссылка на комментарий
sergey19792807 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 подскажите пожалуйста , машинка ситроен с3 пикассо 1.4 ,2012 года, механика , сегодня столкнулся с проблемой температуры охлаждающей жидкости, машина стояла на улице при минус 8, завел синяя иконка не горела ,я не придал этому значения, потом загорелась красная, включил печку на макс а салон, воздух холодный , заглушил, вентилятор орал как ошпаренный,двигатель холодный , антифриз по уровню. Почитал что либо датчик охлаждающей жидкости , либо термостат , либо термостат с датчиком в сборе,подскажите как менять , или где этот датчик расположен, может разъем отошел.пробег 63000 км. заранее спасибо, и только к офицалам не отправляйте)) Ссылка на комментарий
xsara2000 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 здравствуйте ! появился налет на шупе(((( замерзшей шуп весь и внизу белого цвета налет ! уменьшается ож и я считаю что это протикает антифриз в движок ! у кого было такое ??? расскажите что и как лучше делать Ссылка на комментарий
Limitik Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Добрый день всем! Может кто знает, проблема такая: когда заглушил машину,выдовило антифриз через пробку радиатора, после долил антифриз на холодную, развоздушил систему на холостом ходу, но при движение температура плавает и воздух появляется то в печке, то возле термостата, то на радиаторе. Из-за этого то печка не греет, то система по большому кругу не работает, развоздушишь норм работает, потом опять так же. Масло проверял, вроде норм и уровень на месте стоит. Помогите пожалуйста. Ссылка на комментарий
Monch Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Добрый день всем! Может кто знает, проблема такая: когда заглушил машину,выдовило антифриз через пробку радиатора, после долил антифриз на холодную, развоздушил систему на холостом ходу, но при движение температура плавает и воздух появляется то в печке, то возле термостата, то на радиаторе. Из-за этого то печка не греет, то система по большому кругу не работает, развоздушишь норм работает, потом опять так же. Масло проверял, вроде норм и уровень на месте стоит. Помогите пожалуйста. Для начала глянь термостат, проверь его работу, резинку, которая на нем Citroen Xsara 1.8i Exclusive Ссылка на комментарий
Limitik Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Спасибо. Ссылка на комментарий
prapor1 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Всем доброго времени суток возникла такая ситуация: выехал с работы, прогрев предварительно машину градусов до 75 по стрелке. Потом постоял в пробке, стрелка поднялась до 90°, загорелась лампа перегрева и надпись stop и запищало и стрелка температуры упала на минимум. Загудел вентилятор на минутку лампы погасли стрелка поднялась на 90°. Так пару раз повторилось в пробке.Далее проехал по трассе по стрелке температура держалась между 80 и 90°. Во время мигания лампочек через обд'шную диагностическую прогу на телефоне показывало 140°. Приехал домой постоял понаблюдал за температурой на хх 96° она поднималась до 103° и включался вентилятор и темпер Падала до 95° раза 3 за десять минут. Уровень антифриза в норме, печка жарит кипятком,машина вторая ксара 2003 гв 1.6 16v. Подскажите что делать и куда копать? Еща заметил глюк температуры наружнего воздуха в+20 показывает -20...-30 может ли это быть связано ? VF7N1NFUN73723582 Ссылка на комментарий
LeonidPR Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 (изменено) Термостат может? У меня был инцидент зимой, тоже загорелись лампочки стоп, падала стрелка тем-ры, врубался вентилятор...хотя по факту все в норме было. Вообще, заметил, что у других участников форума была проблема с термостатом аналогичная. Изменено 22 мая, 2015 пользователем LeonidPR Ссылка на комментарий
prapor1 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Термос диагностируется только в кастрюле с кипятком? А что Вы делали в той ситуации? Тоже заметил у других но внятного ответа на проблему к сожалению не нашёл.( VF7N1NFUN73723582 Ссылка на комментарий
LeonidPR Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 У меня было очевидно в чем проблема, судя по описанию участников форума в этой ветке. Ремонт обошелся ~ 3 000 руб. (из них 800р сам термостат) А так да, можно в кастрюлю кинуть, если не откроется, то под замену Не снимая с авто хз, думаю более опытные участники подскажут) Ссылка на комментарий
prapor1 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Какой фирмы термостат покупали не помните случайно? VF7N1NFUN73723582 Ссылка на комментарий
LeonidPR Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 могу посмотреть, вечером отпишу. А так, оригинальный номер 1338 A6 Ссылка на комментарий
