Система охлаждения двигателя (объединенная тема)
Waldis, ты сам подумай: у нас датчиков уйма. Как проверить датчик? подсоеденится к нему в режиме работы машины и мерить вольтаж или что там он выдает. Для этого надо найти место подсоеденения каждого датчика, придумать как подключится к нему. А с помощью диагностического оборудования ты сможешь посмотреть за пару минут сразу все датчики и найти нужный. К тому же, ведь всегда может быть вариант, что датчик работает но контакт похерился. И в результате ты замеришь то, что датчик выдает нужные значения, но дошли ли они до мозгов..?
Подскажите две вещи:
1. После небольшой утренней поездки (температура за бортом порядка +2), когда на панели приборов стрелка температуры ОЖ только только начинает отрываться от самого нижнего деления радиатор должен быть полностью холодным или уже теплым в верхней части?
2. Где находится термостат? Судя по картинкам, в горловине патрубка на выходе из двигателя, который затем идет в верхнюю часть радиатора, но я просто не уверен.
Машина - Ксара II 2004 г.в., 1.6 16 V
Просто у меня температура ОЖ во время движения даже близко к 90 никогда не подбирается, думаю надо менять термостат.
Xsara II, 1.6 16V 2004г. VF7N1NFUB73853920
у меня беда поставил термостат,залил тосол,завёл.до 100 дошло вышибло прокладку у термастата.в радиатор не пустил.в печку тоже почему ума не приложу.грешу но пробку воздуную.не првильно залил походу.я вот думаю выкинуть родной и в шланг вставить копеешныи термостат.посоветуйте стоит ли?пока печку не поставил всё равно разобрано пол машины.
у карбюраторной разные фазы открытия, а от десятки инжекторной по параметрам подойдёт.
только, как бы и это не выдавило если проблема в другом окажется.
Изменено пользователем ANDREIFOX
у меня беда скажите пжлста сколь и по куда заливать тосол?налил по горловину радиатора на заведёном всё хорошо заглушу прёт из под крышки.и вообще пасшырительный бачёк должен быть или нет?по фоткам в элкатс глянул и так понял что расшыритель прямо на радиаторе,так ли?у меня ксара 1 1.6i
В радиаторе есть расширительный бочок. На нем метки Мах и MIN. Я заливаю немного не доливая до максимума. НО уровень может быть любой, но не ниже min. А у тебя когда тасол нагревается давление увеличивается вот его и выпирает.
попадос.вторую канистру тосола выливаю на землю.как печку поменял и пошло поехало.машина работает нормально теплом дует в салоне.глушу и через пару сек.из-под крышки радиатора тосол прёт недуром.на покладку не думаю до разбора всё было хорошо.подскажите люди добрые,а то придётся на воду переходить :dntknw:
поменял оба датчика.. на компьютер который шёл.. врал... на приборку немножко.. в общем при замене увидели что датчик который на приборку не омывается жидкостью.. это так надо?? и опять всё по новой .. на скорости 100 температура 100...
а в городе нормально... незнаю. что и делать..ничё не помогает...
да ошибка двигателя нашли.. но пока не исправил.. ошибка "инжектор цилиндр 2 и 3 замыкание на массу" что это значит? и может ли от этого греться?
Изменено пользователем Waldis
Добрый день. Возникла очередная проблема с системой охлаждения. После того как машина постоит ночь на улице завоздушивается система охлаждения. Заводишь машину чуть чуть даешь газку и слышно как под приборкой в радиаторе салона булькает. Видимых подтеков не наблюдается. Теплый воздух появляется в салоне после того как раза 3-4 откроется термостат. Объехал кучу СТО никто ничего толком сказать не может.
sowerio, попробуй заменить пробку на расшырителе и прокачай систему.я мудокался неделю.купил новую пробку долил тосол и в машине ташкент и ни чего не булькает и ни откуда не прёт.я уж был готов прокладку менять под головкои.благо дело тока в крышке
день добрый форумчанам !!!!
Такая проблема,течет антифриз,патрубок нашли,но непонятно куда он идёт от термостата,куда то за двигатель,в сервисе сказали нужно купить патрубок термостата и поменять,приехал в магазин там он отдельно не продаётся,какой то комплект там,аж 3600 стоит,суть в том что самого такого патрубка и в помине нет в каталоге "патрубок термостата!,вообщем я в замешательстве в полном.
Не пойму напутали патрубки или нет,какой патрубок идёт к термостату в citroen c3 1.4 hdi 2004 г ?????? может верхний от радиатора всё таки как в каталогах написано.........
Уважаемые ситроводы спасибо за внимание,интересно услышать ваше мнение
post-12654-0-82498200-1327071250_thumb.jpeg Спереди большой идёт на радиатор, чуть поменьше на расширительный насос сзади тот где стрелка уходит на подогреватель тасола и самый задний уходит на насос, может про него и идёт речь. Вот он post-12654-0-58093200-1327071434_thumb.jpeg хотя он из очень крепкой пластмассы, что с ним могло приключится не понятно.
ANDREIFOX,спасибо
поеду со схемкой в сервис,буду выяснять.они тоже жулики те еще я не удивлюсь если он вообще патрубок не так назвал,может это вообще на радиатор,хотя на радиатор резиновый....а там пластик....вообщем спасибо за это огромное всеравно!!!!
МИР СИТРОВОДАМ
Скорее всего это прокладка ГБЦ разъедается. У меня года два назад такая же фигня начиналась, правда не текло, а так сухие выделения антифриза видел на этом месте и на соединениях патрубков. Я быстренько поменял антифриз на G12+ (он не агрессивен). Езжу до сих пор, ничего не сопливится, антифриз не уходит.
