7belov Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 (изменено) Спасибо за ответ! Разъем на фонаре и фишка не оплавлены. Пробовал менять фонари местами... поставил правый на левую сторону, а левый на правую. В итоге, с левой стороны правый фонарь работает, а с правой стороны нет. Т.е. не идет питание в разъем с правой стороны. Где еще есть разъемы на пути от щитка приборов до заднего фонаря или где искать причину проблемы?? Изменено 25 января, 2012 пользователем 7belov Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Попробуй скинуть клему на минут пять, и проверь массу на кузов на фонаре, у меня так было с поворотом на фонаре, пока не добился нормальной массы он не горел А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
7belov Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 У меня не горят все лампочки справа. Проверял тестером- на фишке полностью отсутствует питание Ссылка на комментарий
evaks Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 чем закончилась эппопея? где был перетерт кабель? у меня 1 раз было когда пропадала масса что не идет ток тестер не показывает, снял клему включаю все ок. завел ошибка выскочила комп выдал и при проверке опять пусто. Думаю что комп обсекает. но это предположения! когда массу сделал все стало ОК. Ссылка на комментарий
cbl Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Добрый день! Перестал гореть задний правый стоп-сигнал. Лампочку менять пробовал. Соответственно два вопроса: 1. Есть ли предохранитель на правый стоп? Если есть, то где находится? 2. Если предохранителя нет, где посоветуете посмотреть? Большое спасибо. :thank_you: Ссылка на комментарий
колыма Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Предохранитель конечно есть. Точно не помню где установлен, вроде бы в блоке под капотам! Точно где и на каком месте посмотрите в книжки. Ссылка на комментарий
cbl Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Под капотом, насколько я знаю все преды общего назначения типа на стартер, зажигание, и т.п. В мануалах не нашел там предохранителя именно на правый стоп Ссылка на комментарий
колыма Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 В стандартной книжке в С3 есть все инфо . по предохранителям!! Навярника предохранитель идет не только на зад. правый, но еще на что-нить! еще что-нить не работает? Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Может быть и отдельным, на омыватель точно стоит свой предохранитель А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
7belov Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 чем закончилась эппопея? где был перетерт кабель? у меня 1 раз было когда пропадала масса что не идет ток тестер не показывает, снял клему включаю все ок. завел ошибка выскочила комп выдал и при проверке опять пусто. Думаю что комп обсекает. но это предположения! когда массу сделал все стало ОК. А закончилось все так: минусовой контакт в разъеме фишки, которая присоединяется к самому фонарю, за три года окислился и не прилегал к контакту фонаря. После исправления этой причины заработало все кроме поворотника. А это было из-за того, что в блоке предохранителей провод поворота тоже окислился. Ссылка на комментарий
green Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 А у меня такая же проблемка, скажите, сама смогу поменять лампочку? Где можно купить лампу для стоп-сигнала и есть ли нюансы в замене? Ссылка на комментарий
G-SHOCK Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Меняется просто Открываете багажник и в зависимости от того какой стоп несветит(правый или левый, нужен ключ на 10, снимаете фонарь и меняете,....если же перегорел 3 стоп(дополнительный, тот что сверху и посерёдке) в верху двери есть 2 отв. отверткой отгибаете пружину и толкаете стоп(там лампа безцокольная маркировка w16w, 12 вольт толстенькая такая) И на будущее пользуйтесь переводчиком если не понятно какая фраза высветилась на дисплее борт компа! Гугл сразу переводит. green 1 ) Ссылка на комментарий
timod Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Главный нюанс - не уронить гайку за обшивку....))) green 1 Ссылка на комментарий
green Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Спасибо, ребята, с английским, слава Богу, у меня все норм, неисправен левый стоп-сигнал, буду менять) Ссылка на комментарий
green Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Гайку за обшивку не уронила, стоп-сигнал работает!!! :tnx_smile: G-SHOCK 1 Ссылка на комментарий
