Помогите понять что за звук в двигателе после прогрева
Добрый день.
Возник не приятный звук из двигателя после прогрева машины (когда заводишься слышно что двигатель работает ровно и тихо). После прогрева машины (в поездке, на месте не хватило терпения ждать прогрева) появляется призвук очень хорошо ощутимый, но мотор продолжает работать ровно. Далее заметил если на нейтрали прогозовать более 3.5 тыс оборотов буквально 1/2 или 1/4 секунды, звук пропадает пока не проедешь еще какое то расстояние на оборотах больше 1500.
Так же заметил противный маслянный налет на пластиковом патрубке выходящим из воздушного фильтра (после очистки воздуха) на первом входе в двигатель.
Масло примерно пропало 2 квадратика на щупе. Я как понял это сапун и что грозит если из него идет маслянный налет ?
Так же, может кто знает есть ли какие либо цепи в данном двигатели или успокоители ?
Если есть идею, жду сообщений.
Спасибо за ответы.
Изменено пользователем dikii
Только Diesel - Только Citroen.
вот пару полезных файликов
C4 PICASSO - B1DG98P0 - Снятие – установка _ Распределительные валы.pdf
ВСЕ ПРО 1.6 HDi FAP 110 л.с. (конструкция, принцип работы).rar
Забыл еще сказать, после прогрева двигателя более длительного к данному звуку прибавляется вибрация с 1200 до 1500 оборотов. И чем больше едешь, тем сильней становится вибрация и доходит до того, что передается вибрация на руль.
Спасибо.
Добрый день
По поводу того, что писал.
Был сегодня на сервисе и говорил с адекватным мастером.
По поводу подтека масла от сапуна, сказали: "Для дизеля это классическая проблема, решения нет. Можно только заменить прокладки которые идут от сапуна к патрубкам"
Кто может подсказать код этой прокладки ?.
По поводу звуков двигателя, сначала было предположение, что система специально обедняет смесь, чтоб экономить солярку на холостых оборотах, но потом прогазовав и услышав, что двигатель стал работать тише, выдвинул мнение, что плохое масло, оно обедненной поступает и если сильно прогазовать, то система насыщается им и тише двигатель работает.
Так что если знаете код прокладки, буду признателен.
Спасибо.
номер 2 не то?
если нет, то подробнее опишите где находится этот "сапун"
C4 PICASSO - 0560 01 172062A - ВОЗДУХОПРОВОД ТУРБОНАДДУВА.pdf
