citromonc8 Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 http://youtu.be/Uk0M0MI4m9o Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 @serega-2164, а вообще размер щеток не померил? Знать бы заранее прикупить @mabu, А как его назад пихать,вертушкой вверх или плашмя? Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
serega-2164 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Померял размер-8,9,20мм.длина ,пружину откусил. Там сверху и снизу направляющих есть проемы для провода. Для изоляции одевал термоусадочную трубку(кембрик). Делал на скрутке,так как в командировке,паяльника под рукой не было. psf735 1 Ссылка на комментарий
serega-2164 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Забыл дописать,изначальный размер купленных щеток:9*14*20мм. Аккуратно,иголочкой прочертил с каждой стороны по 3мм и на наждачной бумаге сдирал по плоскости. Немного не доходя до черточек начинал примерять,если не входила,сдирал еще по чуть чуть и снова примерял. Делал это во избежание прослабления. С двух сторон обрабатывал для того,чтобы проводок был по центру. Пихал вентилятор вертушкой вперед,но там его нужно шевелить в разные стороны. psf735 1 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) @serega-2164, спасибо ,я Реал нашел @serega-2164, А зачем там изоляция,направляющие изолированы от корпуса,щетка же электропроводна,так что полярность все равно на направляющей сидит. Изменено 3 апреля, 2015 пользователем psf735 mabu и serega-2164 2 Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 psf735, вначале как бы боком, обходя препятствия, затем, уже под панелью, немного вращая.. На словах трудно объяснить, там по месту будет видно :) Гласное не нервничать и не торопиться. Не идет если, перевернуть его другой стороной Еще там провода идут поперек дороги, толстый и тоненькие, их отсоединить от панели с клипсами - будет намного просторнее и легче. psf735 1 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
serega-2164 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Я в Сызрани,в командировке,а здесь царство Ваза,так что на иномарку трудно сразу что нибуть найти,только экзист. Если не секрет,за сколько и где нашли щетки(я имею в виду свободно в продаже или под заказ). Изолировал на всякий случай,да и скрутка окисляться не будет и не оборвется. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 А не пробовал какой нибудь Вазовский моторчик прикинуть е нашей крышке? А насчет скрутки щеток ,если нет паяльника ,есть старый дедовский способ- берешь самую мелкую клемную колодку,вынимаешь сердечник ,продеваешь в него хвосты щетки и обжимаешь винтами,служит не хуже пайки. А да-щетки с Польши привезли,у нс же сдесь рядом. Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Эпопея продолжается,мотор снял ,полтора часа крутил между педалями,и все-таки одну хрены сломал,вот этот долбанный фиксатор Теперь не помню в каком положении все это в корпус ставится,кто может сорентировать ну там по фишке,по сломанному стопору,кстати на его уровне что там на самой агрегатине(куда вставляем) какой нибудь паз ,выступ? Потому как разглядывать мотор с крышкой понял что он смещен относительно центра крышки,а боковые зацепы симметричны и можно вставить в любом положенни,или ошибаюсь? Нет бы сделать как на фаре-on/off Кстати по самому моторчику,одна щетка совсем стерлась, и подвисла,при хуке с правой в панель потихоньку начинало дуть,и видимо это все привело к гибели транзистора ( блин теперь его еще искать)- вентилятор прет на всю мощ,ни кто не подскажет ка его хоть временно притормозить.Кстати снял приборку,она снимается совсем легко,и хороший доступ к мотору печки,ставить буду отсюда,но пихать все равно через пидали. Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 psf735 сказал: кто может сорентировать ну там по фишке,по сломанному стопору ventilator.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Спасибо конечно ,но ты видимо не понял вопроса-попробую так.В каком положении ветилятор устанавливается в корпус кондиционера (куда смотрит фишка,стопор) Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Так там на рисунках же всё видно! Стопор смотрит примерно на 10 часов, если смотреть на вентилятор слева. И фишку там видно psf735 1 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Или я лошара,или лыжи не едут....ткни где мотор отопителя Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Прошу прощения, перепутал документы. ventilator.pdfПолучение информации... psf735 1 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Ну слава богу-я не лошара! Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Фишка на 12 часов в зафиксированом положении, фиксируется против часовой. Т.е вставлять фишкой в положении 1 час примерно, потом защелкнуть, вращая против часовой. А стопора у меня не было, наверное до меня сломали, но и без него нормально фиксируется. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Не , против часовой я снимал,наоборот наверно А как временно до замены транзистора обороты уменьшить? Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
serega-2164 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Да,защелкивается по часовой. Раз сломана защелка(тоже сломал,когда запихивал),то пофиг как вставлять,лишь бы фишка доставала. Шуметь сильнее не будет,так как моторчик с вентилятором отцентрован на заводе,а защелки лишь крепление. Пробегись по форуму,тут есть номера транзисторов-аналогов. У себя в городе купил в радиомагазине без проблем за 120руб. Запасной в бардачке лежит,жил бы рядом,отдал бы. Еще допишу,у меня когда сгорел транзистор,то лепестки на панельке горели,а потом тухли, вентилятор молчал. Хорошо если проблема решится только заменой транзистора. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 @serega-2164, Разница есть как устанавливать ,мотор печки расположен не по центру ,он смещен как бы образуя с корпусом кондишена улитку,дуть конечно будет,но MAX производительность только в определенном положении-вот и спрашиваю где фишке ,где стопор. @serega-2164, Серег а ты чего форму не заполнил,не видно ни машину,ни откуда ты. Sabantui 1 Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
serega-2164 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Сейчас посмотрю свой профиль,кажется заполнял.В аватарке моя машина,а маркиз с5 семейная. Тогда я может и попал,так как разницы до и после снятия не заметил. Профиль отредактировал,нужно еще с "маркизом" сфотаца. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 да, возможно ошибся про направление, подзабыл видимо) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
typolev Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Ох обрадовала меня эта тема - думал нужно снимать всю торпеду, как в тех. доке указано. При высоких оборотах вентилятора печки - очень сильная вибрация. Точно на С5 II - можно снять вентилятор без снятии торпеды - именно на II ситроене С5? Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 typolev сказал: именно на II ситроене С5 C C5-II есть двоякое толкование: Официально II это то что выпускается начиная с 2008 года (Х7). На этом форуме под II подразумевается рестайлинг I который выпускался с 2004 по 2008. У вас рестайлинг или выпуск 2008-и позже? С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
typolev Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) Arhimed64 сказал: Официально II это то что выпускается начиная с 2008 года (Х7). Я всегда делил выпуски а/м С5: С5I , C5II и последний С5(X7). У меня тот, что посередине, т.е. второй рестайлинг 2005г. Изменено 16 апреля, 2015 пользователем typolev Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Ну вот,только отремонтировал,было жарко,кондишен на автомате врубилась мах скорость-удар и моторчик запел тихо-тихо, видать когда ставил где-то надломил крыльчатку ,разлетелась напрочь ,все зубы по вылетали ,были извлечены с ниши фильтра. От вентилятора остался один конус. Вопрос такой ни кто не замораживался,крыльчатка ни от чего не подходит? В exist нету ,только в сборе с мотором .Жаль моторчик только обслужил,щетки ,смазка,работать стал беззвучно- и на тебе. Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
