VerSerj Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Сзади кресел второго ряда внизу есть красные ремешки, за которые из багажника дергаешь и спинка падает вперед. Сломалась защелка на одном ремешке, я правильно нашел, что это 8899.GL? Чет на Экзисте ценник неадекватный - 860 р.! И еще - в оригинале тормозные колодки TRW? Ссылка на комментарий
blackmarket88 Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 (изменено) Добрый день.Интересуют дворники на Grand Picasso C4 2006.Мой vin VF7UA9HZH45388122.Если можно помогите с номером запчасти и где лучше купить.Вижу мало заменителей.Оригинал,на мой взгляд слишком дорого.Но может я не там ищу... Заранее премного благодарен!!! Изменено 12 июля, 2013 пользователем blackmarket88 Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Bosch 3 397 007 313 комплект щеток, стоят 1150, дешевле не видел На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
Боцман Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Подскажите пожалуйста код детали: Исполнительный механизм переключения коробки передач. VIN: VF7UARFJH45337993. Ссылка на комментарий
geen79 Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Ребят, гляньте лобовое стекло 1609801380 подойдет на мой гранд VIN VF7UARFJF45120579 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Ребят, гляньте лобовое стекло 1609801380 подойдет на мой гранд VIN VF7UARFJF45120579 вот по вашему вину Ссылка на комментарий
geen79 Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Применимость 1609801380 можете посмотреть? На многих сайтах оно продается именно как 8116 rz. Ссылка на комментарий
YurokS Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 Помогите разобраться какой двигатель(VIN VF7UDFXHAJ530617). Двигатель 1,6 с турбиной(150л.с.) бензин. В экзисте пишет модель двигателя EP6DT. Но когда начинаю искать деталь по каталогам, там такого движка нет, только EW7A и EW10A. Какой смотреть надо? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 А не проще искать деталь по оригинальному каталогу service.citroen.com по ВИН коду находишь номер а потом эти номер пиши в любой ТехДок аналогичный каталог для поиска заменителей. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
YurokS Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 Там частное лицо не доступно для регистрации., поэтому и спрашиваю здесь. Ищу ремень навесного оборудования(генератор), а у них как понял идет разница до 25мм в зависимости от движка, есть 750мм, а есть1000мм. Не знаю может не туды глядел. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 Притворись не частным.... все равно никто проверять не будет ;) ЗЫ в ВИНе одного символа не хватает. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
YurokS Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 Извиняюсь VF7UD5FXHAJ530617 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 5750RG РЕМЕНЬ ПРИВОДА K6 LE 905 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
YurokS Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Примного благодарен, в итоге длина ремня получается 905мм вапще. Ссылка на комментарий
Sergio Di Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Коллеги! Подскажите, как правильно называется пластиковая коробка (и её номер по каталогу), через которую забирается воздуха от крыла? (двиг. ЕР6, 2011 г.) Ссылка на комментарий
Altadis Опубликовано 7 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 Подскажите, пожалуйста, код крышек под лобовым стеклом Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 поищи рядом в разделе перчаточный ящик. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
boom212 Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Ищу генератор ситроен берлинго 2002 год дв 1.6 16v 109 лс Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 ВИН дай! На него есть так же запчасти, только нужен конкретно производитель и номер его. Ссылка на комментарий
boom212 Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 ВИН дай! На него есть так же запчасти, только нужен конкретно производитель и номер его. VF7MFNFU165811432 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 По вашему ВИНу Там есть другие марки генераторов, нужно посмотреть на самом генераторе и его номер. В ЭКЗИСТЕ можете най ти порядка 9000 восстановленный из германии. Ссылка на комментарий
blackmarket88 Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) Bosch 3 397 007 313 комплект щеток, стоят 1150, дешевле не видел Посмотрел,у меня иной тип крепления,на защелке,одевается дворник сверху.Есть ли варианты с заменой самой резинки в дворнике?Хотел сделать все сам,да в нашей чудной Руси нету длинны более 700мм(((((( Доброго времени суток!Интересует защита картера для C4 Grand Picasso 2006.Новую,тем более оригинальную брать не намерен,хотелось бы узнать код иди коды подходящих железок да бы точно искать и подешевле )) Слышал что с С4 подходит,так как база одинаковая,но опять же,у меня нету кода,без него туго((( Заранее спасибо всем за помощь и внимание!!! Изменено 12 сентября, 2013 пользователем blackmarket88 Ссылка на комментарий
blackmarket88 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 (изменено) Добрый день!VF7UA9HZH45388122-ремень ГРМ,ролики,помпа.Первая замена на моей машинке.Может что то еще необходимо для замены? Простите за наглость,но не смог найти инструкцию не по замене ремня ГРМ,а как правильно к нему добраться что бы посмотреть на состояние.Там все под крышкой.Снять не тяжело.Но есть две трубки которые мешают процессу.Вообщем,боюсь "накосячить" отсоединив их.Помогите пожалуйста,двигатель 1.6 HDi.Авто пригнано с Германии,тяжело наверняка узнать менялся ГРМ или нет.Пробег 160 тыс. Заранее большое спасибо!!! Изменено 17 сентября, 2013 пользователем blackmarket88 Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 22 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Нужна деталь! Какой номер детали не знаю! На оф сайте(http://service.citroen.com/) не нашёл такой вообще. На фото эта рамка, она с потёртостями, под блоком переключателей. Ссылка на комментарий
Erikovich44 Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Посмотрел,у меня иной тип крепления,на защелке,одевается дворник сверху.Есть ли варианты с заменой самой резинки в дворнике?Хотел сделать все сам,да в нашей чудной Руси нету длинны более 700мм(((((( Доброго времени суток!Интересует защита картера для C4 Grand Picasso 2006.Новую,тем более оригинальную брать не намерен,хотелось бы узнать код иди коды подходящих железок да бы точно искать и подешевле )) Слышал что с С4 подходит,так как база одинаковая,но опять же,у меня нету кода,без него туго((( Заранее спасибо всем за помощь и внимание!!! Щетки Bosch 3397007428 (с 04.2008), одеваются сверху.Встали как надо. Защита картера Шериф 05.1474 Купил, но пока не поставил. Ссылка на комментарий
