С прошлой осени и до недавнего времени мучался со своим авто, хотя там (в сервисе, у Панина по-крайней мере) грешили на ЭБУ, а не БСИ - что он глючит и надо менять. Однако сняли этот эбу, отвезли к диагностам, те копались да так ничего и не нашли, в итоге - поставили обратно, а машинка стала отлично ездить.
Резюме - есть мнение о том, что в эбу попала влага как-то по аналогии с описанной Вами ситуацией.
Вопрос - возможно ли такое? Или ЭБУ не настолько близко к БСИ?
ЭБУ под капотом, а БСИ в салоне. А в чём проблема авто, конкретнее? И какой дрыгатель?
БСИ то мы знаем где, а местонахождение эбу подскажете?
Машинка: Xsara picasso, 1.6i, механика, конец 2005. А проблема авто - история длинная с неопределенным концом - в предыдущем посте ссылочка по слову "мучался" :-)
Сейчас авто бегает исправно, но влаги я боюсь как огня, извинюсь за каламбур. Мыть вот теперь не спешу...
  • 2 месяца спустя...
Машинка Ситроен Ксара Пикассо 1.6. На не заведенной машине (где то через пол часа после того как заглушил) включается аварийная сигнализация. Прихожу горит лампочка АКБ и работает аварийная сигнализация (моргают поворотники) снимаю с сигнализации (выдает как будто бы было отключение питания в режиме охраны). Назимаю на кнопку аварийки моргать прекращает, но лампочка акб не гаснет, через несколько минут гаснет, еще несколько минут - происходит щелчок релюхи в блоке предохранителей (бывает несколько раз щелкнет) и после этого загорается лампочка акб и включается аварийная сигнализация. Что это? Кто занает как бороться?
ну не скажи, её вырезать надо полностью, при включении сигнализации, вытащи все коннекторы из блока сигналки и заведи.... неполучится, т.к. сигнализация врезается в разрез провода а не просто подключается, и вытащив провода из блока - толку не будет.. они же при этом не соединяются :)
сигнализация дорогая? из последних версий? или старенькая?
Вытащил, завел - все работает, (по моему она хоть и ставиться в разрыв, но при её полном удалении машина должна работать, иначе сламается где нибудь подальше в глухом лесу сигналка и что???) Сегодня отключу все разъемы еще раз от сигналки посмотрим что будет. Сигналка старенькая раньше не подводила. Ну посмотрим завтра напишу какой эфект.
наверно снял с сигнализации и вытащил ? :) ПРИ ОРУЩЕЙ ВЫТАЩИ.... смысл то в том, что разорвав провод и на оборванные концы накинув контакты, они по идее в итоге должны через блок сигналки замыкаться при определенных условиях, вытащив из блока ну никак не вмешавшись и не вставив перемычку контакт не замкнуть, тут либо провода не резались, либо сигналка чисто как датчик удара и не блокирует ничего для запуска и езды машины
надеюсь сигналка не Exellent ? просто такое ощущение, что что-то нехватает в мозгах, может ответа не получает от сигналки.....т.е. в выключенной машине и без ключа загорается лампа акб и мигает аварийка?
Изменено пользователем Zedd
Когда машину закрывал поставил на сигналку двери закрылись, отключаю акб. Выхожу закрываю дверь с ключа. Если акб не отключать то начинает моргать (также моргает если закрыть при помощи кнопки на ключе, или просто ключом не снимая акб) Вообщем моргать начинала через пол часа где то. "т.е. в выключенной машине и без ключа загорается лампа акб и мигает аварийка?" - Да именно так. Сейчас прошло около 3-х часов пока не моргает (сигнализация снята, закрыл кнопкой с ключа) вот так. Пока, что доводы по поводу сигналки берут вверх. Сигналка Partisan
      "и не вставив перемычку контакт не замкнуть, тут либо провода не резались, либо сигналка чисто как датчик удара и не блокирует ничего для запуска и езды машины"      -     если оно так на самом деле то должна заводиться без проблем
Вообщем сигнализация тут не влияет, так как сегодня все тоже самое включается аварийка, и горит лампа акб. Перед тем как загорится акб щелкает релюха. И что это такое? И еще после отключения сигнализации, перестал работать цз ( когда просто ключом закрывать машину) если же закрывать нажатии кнопки на ключе то все закрывается.
в любом случае предлагаю полностью вырезать или поменять сигнализацию, может не везде было соединение а может и в разрез проводов ставили. я так попал на смену, когда сигналка сошла с ума, и я ни завести, не выключить сигналку, вообще ничего не мог, только под капотом вырвал провода от динамика, чтобы не орала, потом мне 2,5 часа электрик её вырезал, только после этого смог завести машину т.к. он нашёл 3 блокировки, замка, стартера, и бензонасоса. безуспешные попытки с отключением АКБ, вытаскиванием всех клемм из блока сигналки и т.д., толку ноль, пока не вырезали полностью и не срастили все провода.
Сигналка тоже была старая
Вот почему и говорю, что скорее всего дело в ней.
А давно это началось с аварийками и горящей лампы акб?
нет не давно, машина стояла несколько дней, иду с работы смотрю моргает, отключил, все ок. На след день завелась тяжело. Пару раз на ходу включалась аварийка, но доехал на работу нормально, а после работы акум сел в ноль.
Zedd: На вашей машине тоже самое было?
ну посмотри куда уходит весь твой аккум на выключенной машине, кто питается пока нет хозяина :)
Господа, тоже столкнулся с проблемой спонтанного включения аварийки(изредка во время движения, чаще просто когда стоит, иногда после того как сигналкой открыл двери). Прежде чем смотреть в сторону сигналки, хотел бы глянуть саму кнопку аварийки. В связи с чем, хотел бы задать немного ламерский вопрос. Подскажите как добраться до кнопки аварийки, чтоб проверить/почистить контакты. Нужно снимать переднюю овальную платистину (что закрывает панель климата и прочего), потом как-то доставать воздуховод. Или как-то проще это? Пробовал просто тянуть вверх, но вроде не вытягивается, сильнее тянуть пока не стал. Искал что-то в книжке, но как-то не нашел. Подскажите плиз.
Тонкой отверткой аккуратно поддеть спереди или сзади самой кнопки и одновременно тянешь ее вверх . Должна сняться. Под ней непосредственно сама кнопка. Она держится на зажимах справа и слева, отверткой аккуратно достать с одной стороны потом с другой и кнопку аварийки можно будет достать руками.
Что касается сигнализации она скорее всего ни причем, но если обратиться на сервис они конечно же скажут, что во всем виновата сигнализация и т.д.
У меня после того как убрал сигнализацию ничего не изменилось, на сервисе сказали что надо менять блок бсу (видимо тоже самое что и BSI).
  • 8 месяцев спустя...
Господа, ну все же кто решил это проблему с включением аварийки?
У жены аналогичная проблема. ни с того ни с сего включается зараза?!
Сигналка ставилась диллером: Шерхан 9-ка.
Изменено пользователем jcapokalypse
@jcapokalypse,  Я, честно говоря, долго собирался, т.к. редко проявлялось все руки не доходили(других забот с ребенком хватало), пока собирался - так проблема вроде исчезла. В прошлый раз начала проявляться как потеплело - ближе к лету, вот не знаю в этом году ждать или нет :) надеюсь не появится.
Ну а так - пробуйте как выше писали - снимайте кнопку и проверьте контакты.
Включается из-за самой кнопки аварийки. Самый простой способ это заменить ее, но при стоимости в 1500р...  В двух словах : внутри кнопки печатная плата, по которой ходит роликовый контакт, со временем дорожки изоляции стираются. Я прошелся по верху токонепроводящих частей платы ‎бесцветным лаком в несколько слоев. И все в порядке.
Авто мне достался с пробегом 220000 км и сколько раз и как жали на кнопку я не знаю, но дело факта, и то о чем писал выше помогло от этой проблемы. Всё монипуляции производил лично, по-этому знаю о чем говорю.
