Мои доработки в авто
petrik77
dpstudio
нее там нету вроде как.... Я помню, тоже хотел купить, штекер, каторый в плафон от подсветки багажника, бордочка купить, не нашел.... Пришлось колхозить, припаивать
обидно...
Ответные части проводов надо соединить с проводами в разъеме: можно разобрать плафон, найти (прозвонить) соответствующие дорожки и припаяться к ним, а можно подсоединиться непосредственно к проводам на разъеме - аккуратно на каждом проводе снять ножом изоляцию по кругу на длину примерно 5-7 мм, накрутить/припаять соответствующие провода от преобразователя и заизолировать.
Что то не хочется портить заводские провода. Кто знает как лучше подсоединиться?
cis а можно, просто, воткнуться в разъем, и все.. Чтоб туго было.. я так делал, уже почти год, все отлично.. А вот провода, резать тоже котигорически, отказывался, от такой идеи..
на с4, похожая, разъемы по идее те же... Черный и красный провод, просто воткнул в разъем, туго, так чтобы, все не вылетело..
Barmaglot107 а им ведь пофиг на твою машину, главное сделать и деньги содрать, а ты, сам хочешь, как лучше, не оголяя, аккуратно все...
Изменено пользователем renach
renach, не знаю...просто воткнуть..., а вдруг он выпадет и замкнет? Может я неправильно выразился: провода не режутся, а разрезается изоляция и раздвигается, оголяя провод, на который накручивается другой провод и изолируется. А так получается воткнули вы провод, а какой там контакт? А если это не видеорегистратор, а что-то помощнее, где ампер больше? В любом случае каждый решает сам.
Добра не будет !!!!
Barmaglot107
не замкнет ни чего, для это стоит пред, дополнительный.. Писал уже почти год, все отлично...
Можно просто с блока пред, тянуть, с более мощного провода...
Ну все равно оголять, я для себя не хочу.. Поэтому...
Вы когда дополнительный провод в разъем вставляете, то как его там фиксируете? Как добиваетесь хорошего контакта? По хорошему, если позволяет конструкция, необходимо вытащить из разъема пин (контакт) отогнуть на нем усики и добавить ваш провод, тогда я с вами полностью согласен :drinks: , а так ну не доверяю я таким соединениям.
Добра не будет !!!!
Barmaglot107 да можно просто, пайку на провод сделать, и туго засунуть и все.... Я пишу уже долго езжу, как он просто вылетит, сам по себе, так таковой, не телега же, чтоб там, все тряслось, и отвалилось.. пин не так просто вытащить там,... Изменено пользователем renach
Barmaglot107 ОД ТО проходил не давно, слово не сказали, стоят все светодиоды, ксенон на заднем ходе и т.п... Электрик, диагностику делал машины на ошибки, говорит мне, у тебя диоды чтоли стоят? я говорю да, ну он такой, а поэтому и ошибку показывает.. И все.....
Главное беда, если мозги или чего полетят, все просто снять, и повезти к ним.. А вот если оголеные провода, и т.п. найдут, на вас все свалят, а тут все вернуть обратно можно... Чисто, мое мнение
Вот и я попробовал подсоединить видеорегистратор к плафон. Снял плафон. Увидел один разъем был вставлен в табло которого у меня нет в комплектации(у меня там написано Citroen) проверил мультиметром напряжение 12 вольт. При открытии дверей или вкл. зажигания подаеться. И есть задержка при выключении. Дома разобрал адаптер регистратора. Хотя можно было и неразбирать место для него там хватает. + провод желтый, синий -.Все заработало.
file://localhost/C:/Users/Larangi/Desktop/20120702_180647.jpg
jpg
прикрепи нормально фотку, через Расширенную форму
пардон, не видел эту страницу.. можно как и из #542 поста
Изменено пользователем foxx
внесу свою лепту ))) поставил светодиоды в освещение номерного знака и в ДХО . установил противотуманки. купил молдинг под хром и пустил по решетке как в эксклюзиве . наклеил такой же молдинг на заклушки птф ( по нижней части ). п планах пустить молдинк по неокрашенной части заднего бампера
не в обиду Олиго Френ)))))установил диодные лампы с 5 диодами на лампу. светят ярко . сегодня воткнул розетку в багажник . для моего холодильника она там просто незаменима . провод для видерегистратора проложил в шве тоннеля потом под торпедой через стойку и козырек. чуть видно . но мне не мешает. зато работает автоматическое вкл и выкл при работе. это для меня удобно
