atralf Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Да я читал эту тему, но там нет точного ответа по подключению подсветки ног не оригинальным способом! Чтобы не тянуть от плафона (это далеко и муторно) я снял левую декоративную стойку (она на клипсах- только не дергайте за ленточку подушки бэезопасности когда снимете)))) там в нижнем углу внизу есть колодка с разъемами - берем обыкновенный тестер, цепляем на массу, другим концом по очереди втыкаемся в контакты , при этом открывая водитеьскую дверь (чтобы загорелась подсветка) смотрим на стрелочку тестера- там где она покажет 12 вольт - это и есть контакт, куда надо подключиться. Тянем от него провод, сразу вниз (надо снять боковую панель) параллельно соединяя водительскую и пассажирскую лампочки. Массу можно взять откуда душе угодно - к любому месту на кузове. К пассажирским ногам протаскиваем за центральной консолью - там где педали. И вот! Если уж очень нужно будет фотки пишитк на мыло atralf@mail.ru CatCesar и ravilsky 2 термаж Ссылка на комментарий
Borik1986 Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 спасибо, впринцыпе все ясно, буду делать Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Если уж очень нужно будет фотки пишите на мыло atralf@mail.ru А может сразу выставить на форуме? C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
Romeo Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 (изменено) Коричневый провод+!!! :rolleyes: вот тут посматри http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=26921&st=20 Изменено 24 марта, 2012 пользователем Romeo Ссылка на комментарий
android_nekto Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Долго думал по поводу подсветки ног.хотел поставить родные плафоны + диоды в них.Хочется, чтобы все было максимально приближено к оригиналу, но не нашел разъемы для плафонов, т.к. в оф. каталоге по разъемам вообще труба ( в салоне электрик сказал. что два дня искал разъем в этой проге ( там по номеру не найдешь, только по картинке). Короче, решил поставить диодную ленту из шести диодов. стояла такая в предыдущем авто - ярко и без перебора. Когда подключал провода к плафону,решил проверить, а черный разъем с одним проводом не подключил и получилось, как хотел - даже когда переключатель плафона в положении выкл., подсветка ног при открытии двери все равно работает и плавно тухнет, что очень удобно. т.к. не люблю, когда открываешь дверь и освещается весь салон. p.s. диодная лента в багажнике светит ярче и лучше, чем диод в родной плафон и установить её - 10 минут работы. Ссылка на комментарий
nrt Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Поставил накладки на пороги с сайта nakladki-auto.ru. Пока ставил, закралась одна мысль нехорошая... ведь там остаются щели между порогом и самой накладкой, туда со временем будет попадать грязь/вода, которую никак не вымыть. Не прогниет ли это все со временем и не будет ли потом проблем с порогами?) Фото не чем было сделать, ну то же самое что у vovan_69 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=37661&view=findpost&p=654500 Екатеринбург. Citroen C4 II (2011 г.), tendence, 120 л.с., АКПП. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) nrt Ну мест много, где песок, грязь остается, пороги и т.д.. Думаю не должно.. Хотя вот накладки для чего вообще? Самое важное защита ЛКП? Я думаю вообще что то, вроде карбона, винила приклеить и все... И отклеить просто потом, и смотрется будет, тоже хорошо... А те кто ставит, накладки, без изгиба на углах, смысл? деньги на ветер, немного нержавейки для красоты:? ТОт что у Вована, с изгибом, отлично сделана, вот где покупал оН? Изменено 25 марта, 2012 пользователем renach Ссылка на комментарий
nrt Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 ravilsky Вы чуть не правы. Я фотку пежо 308 до последнего рестайлинга приклеил, обычный хетчбек, с обычной дверью. У меня на лачетти тож резинка стояла. А тут... французы ... :diablo: Катаюсь всего то неделю, но по такой! грязи! омывайку не успеваю вливать, вот и надеялся на совет по "заделке" данного грязепылесборника. Слежу за темкой, жду развития. Весна впереди. Слякоть и грязь. Хочется max защитить все малодоступные для мытья ниши машинки. В общем, началась весна и все стало очень плохо с грязью, задумался над этой проблемой, в итоге решил попробовать проклеить по периметру обычным резиновым уплотнителем с клеевым слоем. Продается в строительных магазинах (отдел для окон, дверей). Стоят от 11 до 25 руб. за метр. Есть разные цвета (черный, белый, серый и тд). У меня машина белая, но белая резинка более темная - не смотрится нисколько, и поэтому я остановился на черных. Сначала купил всех размеров по пол метра, примерил какой лучше подойдет, потом уже покупал столько сколько нужно. Моем кузов, сушим, обезжириваем (я обычный спирт использовал), потом клеим постепенно отрывая бумажный слой от клеевой основы. Клеил по периметру, начиная от низа фонаря. Потом продавил все повторно и дал подсохнуть. По началу, багажник чуть чуть задевал резинку сверху (там где по крыше идет), но после нескольких открываний - резинка приняла нужную форму и все стало "ок". Смотрится отлично, нисколько не заметно, как родные уплотнители. Проехал после этого 150 км по грязи и слякоти - снаружи грязь, внутри все чисто. Остатки использовал между передними и задними дверьми, там где ставят оригинальные уплонители. Клеил на переднюю дверь. Тоже все отлично. Стало в машине тише и никакой грязи. Посмотрим как они поведут себя на долговечность, но, думаю, что хватит надолго. Фото к сожаленю нечем было делать, потом выложу, если получится. CatCesar 1 Екатеринбург. Citroen C4 II (2011 г.), tendence, 120 л.с., АКПП. Ссылка на комментарий
nrt Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) ТОт что у Вована, с изгибом, отлично сделана, вот где покупал оН? nakladki-avto.ru я там же брал, с изгибом конечно же.Но они не плотно прилегают, т.к. клеятся на двухстороннюю резинку какую-то, которая толщиной 1 мм где-то. Вот я и задумался про грязь, которая попадает в этот 1 мм :unsure: Изменено 25 марта, 2012 пользователем nrt Екатеринбург. Citroen C4 II (2011 г.), tendence, 120 л.с., АКПП. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 nrt тебе просто нужно было, по кругу двух сторонний скотч клеить, чтоб грязи не попадала и т.д.... Ссылка на комментарий
atralf Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Кстати, про саморезы я как то не подумал (как то с машиной 2011 г.в. они у меня не увязались в голове)))... а это мысль! ну, вообще я думаю сверлить не обязательно ВСЕ отверстия. хотя желательно. дверь снимать конечно - это не вариант. только саморезы маленькие надо подобрать... термаж Ссылка на комментарий
Макс008 Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Я тоже поставил,скотч на боковину доклеил,и согнул немножко чтобы лучше прилегали. Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 nrt Сначала купил всех размеров по пол метра, примерил какой лучше подойдет... Скажите форму профиля и размеры уплотнителя, который устанавливали на передние двери. Раз Вы уже все варианты купили и перепробовали :rolleyes: И желательно его фото на дверях. C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
Adom Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 (изменено) nrt Там без зазора никак не сделать (не изготовить по другому) Если смущает зазор - прозрачным силиконом залейте. Конечно это лучше делать во время установки. На алуфростовских порогах скотч не очень, поэтому на свои накладки сам скотч буду клеить и силиконом заливать (тоже зазор не вдохновляет :girl_dance: ) И по поводу оконных уплотнителей - все бы хорошо, но на автоматической мойке их отрывает :aggressive: (ставил только где стекло багажника) Пока другой вариант ищу. (как вариант на двухсторонний скотч их прелипить) Ставил D профиль высотой 6мм (иль 8, уже не помню) Изменено 26 марта, 2012 пользователем Adom Ссылка на комментарий
nrt Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 nrt Сначала купил всех размеров по пол метра, примерил какой лучше подойдет... Скажите форму профиля и размеры уплотнителя, который устанавливали на передние двери. Раз Вы уже все варианты купили и перепробовали :rolleyes: И желательно его фото на дверях. Фото смогу только к выходным сделать, машину отдал в сервис на 3 дня. Выбрал двойной D-профиль, 8 мм. Екатеринбург. Citroen C4 II (2011 г.), tendence, 120 л.с., АКПП. Ссылка на комментарий
cis Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Поставил подлокотник. Спасибо AndreA за приобретение и организацию доставки. Установка 15 мин. Ничего не пилил. Цени с пересылкой из Украины 1300. Ручнику не мешает. На фото ручник выдвинут по максимуму и еле задевает подлокотник. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 а по вылету ходит? Ссылка на комментарий
Серж28 Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 cis-поделись ссылкой на заказ этого подлокотника... Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 мне ценник в 3 рубля предлагали , вам в 1.5 рубля обошелся, в чем прикол. cis-поделись ссылкой на заказ этого подлокотника... http://armcik.io.ua/ Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 И где тут "Европейское качество"!? Ужос какой-то!!! Неужели вам не жалко портить свой автомобиль такими кустарными изделиями!? Ещё и на саморезах! О_о, имхо!!! На фкус и цвет, конечно фломастеры...)))) Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 FreeTiller, +1. Выглядит просто ужасно, а еще картину портит ручник, с которого слетела обшивка) Ссылка на комментарий
cis Опубликовано 3 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Выглядит он вполне нормально, аккуратно. И стоит не 5000. Саморезы закрыты заглушками. Обшивка ручника это отдельная тема и не у меня одного он так. Мне не мешает. Купить помог AndreA Спасибо ему за это! мне ценник в 3 рубля предлагали , вам в 1.5 рубля обошелся, в чем прикол. Извиняюсь! 3000 с пересылкой стоит :) Ссылка на комментарий
AndreA Опубликовано 3 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 И где тут "Европейское качество"!? Ужос какой-то!!! Неужели вам не жалко портить свой автомобиль такими кустарными изделиями!? Ещё и на саморезах! О_о, имхо!!! На фкус и цвет, конечно фломастеры...)))) Отчего же ужос?)) Прежде всего - это качественный и прочный пластик, верх обшит спец.автовинилом, внутри покрытие флоком. Сделано на предприятии, которое также производит такие автоаксессуары как: велюровые и резиновые коврики, маты в багажники и т.д. Продукция сертифицирована Dekra http://www.dekra-certification.com , а без этого сертификата не получишь TUV и вообще никто серьезно воспринимать не будет... Да, это бюджетный и недорогой сектор, но это качественный девайс, который долго прослужит. И свой выбор в его пользу уже сделали и делают многие Бес 1 Ссылка на комментарий
darkwish Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Господа вы не рекламой занимайтесь, а ПАРТНАМБЕР с упаковке давайте! P.S-Очень уж похож на armster! Имхо у динамика в нише есть какието защелки-крепления, я вот жду-надеюсь что появится подлокотник который будет крепится на них, очень уж не хочется тазотюнингом в виде саморезов заниматся! Ссылка на комментарий
serji_163 Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Вот решил сделать небольшую доработку переднего бампера в стиле эксклюзива. Просто машина у меня черная и я задумался какбы эту черноту немного разбавить хромом. Позвонил ОД и поинтересовался сколлько будет стоить поставить хромовые накладки ПТФ с эксклюзива, там помялись и после уговоров выдали цифру 3000 за штуку, после чего ОД был мной послан в эротическое за жадность. Заехал в первый попавшийся магазин запчастей и купил там за 300 эмаль спрей для колесных дисков, наиболее похожий на хром. Снял их по теплу(они на защелках и тянуть их надо осторожно и в бок) и покрасил. Получилось так, как будто и должно быть. :biggrin: Бес, vsepan, sanches36 и 3 других 6 Ссылка на комментарий
