С4 e-HDi 110
Stayerman
поэтому в печку встроен электро нагреватель мощностью в 1кВт! исходя из этой информации я отказался от установки сиги с запуском.но это только моё мнение!!
Откуда такая информация про электроподогрев?! 1 кВт- это ОгрОмная нагрузка! Велико моё сомнение!!! :dirol:
нагреватели только в воздуховодах, про мощность вообще нигде не указано. Заводился прошлой зимой при -28, без проблем, только дождаться пока лампочка свечей накаливания погаснет, ниже не было, но гдето выкладывали инфу, что и при -38 заводились с первого раза.
А я вот, что-то значек свечей на приборе обнаружить не могу. По мануалу, вроде должен быть в окошке со скоростями, а в натуре я его не лицезрел пока. У кого как он загорается? Может он пока и не должен гореть ( ниже -2 вроде не было пока)?
Топливо лью на лукойле зимой, просто проверено, да и у нас в регионе все предприятия заправляются у них по карточкам. Летом не выбирал, разницы не заметил.
Кстати один раз при заправке на лукойле заметил резковатый запах соляры, до этого так сильно не воняла, так что возможно качество не зависит от заправок. Машина ездила также, никак не реагировала.
Изменено пользователем Vfirs
Ездил в Киеве недавно. С утра +2 было, включил кондёр на 22* через 1 км пошел теплый воздух и стало тепло )
Очень быстро считаю как для дизеля, предыдущий Х.Акцент грелся дольше значительно.
C4 E-hdi
На дизелях в воздуховодах электроподогрев стоит.
Наверно шото есть электрическое. Индикатора температуры охлаждающей жидкости двигателя нету,
поэтому о прогреве двигателя можно судить только по расходу топлива.
Обогрев передних зеркал только с обдувом стёкол работает, а тот гудит так что не слышно ничё,
пока зеркала отпотеют музыку не послушаеш (
C4 E-hdi
У кого робот, палёным сцеплением не пахнет? Колёса после поездки холодные, но пахнет накладками. Средняя скорость по БК 17 км/ч может в этом дело? Пробки достали уже.
На подЪёме на сцеплении не стоишь!?
Так ведь робот! Перевожу в N когда долго стоять приходится. При каждой остановке переводить в N ? На роботе раньше не ездил, привыкаю. На подъёме тормоза сами машину придерживают что бы не откатывалась.
Изменено пользователем DedMoroz
Долго нельзя на передаче стоять! В мануале нет что-ли!? А на подъёмах можно машину сцеплением удерживать, что тоже низя!) Я про это!)
Саш, ну что ты "рычишь"?, длинные выходные впереди, всё нормльно... :drinks: :drinks: :drinks: :friends:
Да не, Степан, со стороны на себя посмотрел, вроде добрый сижу!) Ну ладно ... :drinks:!)
Нет.
Когда стоишь менее 1,5 минут система старт-стоп двигатель выключает, а потом при отпускании тормоза включает.
иногда если на светофоре больше 90 секунд стою, после заводки двигателя чуть подкатываюсь к впереди стоящей и опять на тормоз, двигатель глохнет, можно несколько раз. Передачу как сел в машину, завел, ставлю в А и до конечного пункта не трогаю. Если только вообще стоять более 15 минут на одном месте и хочется комфорта тогда можно и в нейтраль поставить.
Нет.
У меня СелеСпид был, там не было старт-стопа, и коробку не рекомендовали долго держать на передаче из-за перегрузки насоса гидросистемы! Вроде так! Давление всё-ж 80 очков!
Большой разницы в роботах и вышесказанного не вижу!
Нет.Когда стоишь менее 1,5 минут система старт-стоп двигатель выключает
У меня глушит перед остановкой, в вяло текущей пробке доставали частые вкл. выкл. двигателя. Попробую старт стоп не отключать. Посмотрю как будет. :tnx_smile:
Разница в том что в роботе насос гидросистемы работает не постоянно, да и давление поменее будет. Гидросистема в роботе только для переключения скорости и отжима сцепления.
Я разве про это!? Независимо .... от производителя! Я же про Селеспид, у вас другая! А принцип один: когда стоишь на передаче, насос включен, сцепление отжато! Разве не так!? На морозе, на не прогретой коробке может что -нибудь и ....выдавить!( У нас бывало!( Тьфу, конечно! Давление, запамятовал, действительно 40-50 бар. :facepalm: Пардоню, бывает! Всё-равно не МАЛО!
друзья, извините конечно, может я не знаю чего то, но мне кажется что робот это та же механика, плюс два активатора: на переключение передач и выжим сцепления. И никакого масла. По крайне мере так было на С3 2008 г.в...
В "роботе" изменение положения привода сцепления и привода селекторов передач осуществляется при помощи электрогидравлики, другими словами актуатора. В актуаторе используется гидронасос высокого давления и ..... специальное масло!
