kustar Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Машину отогрел на парковке магазина .правая дверь открылась.а левая так и не открывается,на ручке нет усилия. Может там что-то слететь? у меня ровно также (правая отогрелась и нормально было(только утром опять замерзла), а вот левой не помогло)...хотя я даже ее(ручку) изначально тянул одним только пальцем, порвать или что-то выломать врядли мог, не верю, усилия было достаточно только чтоб сломать тончайшую пластмаску, там таких быть не должно. Думаю, что если совсем глубокая разморозка не поможет, то только вскрытие покажет...по своему опыту эксплуатации тросиков только думаю, что трос просто прогрыз себе борозду в оплетке и в ней заклинил, а низкая температура ему в этом только помогла. Вскрою - отпишусь (еще не обзавелся запасными пистонами крепления обшивки двери, точно один да сломается как минимум) Ссылка на комментарий
voide Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Только приехал от дилера Ирбис. Дверь перестала открываться с двух сторон.они через стекло,крючком пытались ее открыть.так и не получилось. Заказали новый замок,как приедет будут вскрывать.Сказали ,что дело в нём!!! Ссылка на комментарий
kat68 Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 может вам это поможет.но у меня пока таких случаев не было.будут проблемы,последую совету такому http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4/c4_2nd_generation/amihailoff/journal/4899916394579351850/#post, Ссылка на комментарий
voide Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 может и поможет. но обшивку снять не получится пока не откроют дверь. Она не открывается с двух сторон. Ссылка на комментарий
dant Опубликовано 20 января, 2014 Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Первый раз за холода всё-таки решился помыть машину. Долго оттягивал этот момент, ибо в памяти прошлогодние танцы оставили глубокий след:). На удивление, следующим утром, открыл и закрыл в штатном режиме. Ни WD, ни продувки замков не делал. Фантастика! Кто понял жизнь, тот не спешит. Ссылка на комментарий
трепенок андрей Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 у меня такаяже проблема была на предыдущей машине после мойки. приходилось стоять и греть) Ссылка на комментарий
Vito71 Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 (изменено) У меня была такая-же проблема. Решил довольно просто. В торце двери есть отверстие , закрытое резиновой заглушкой чуть ниже замка. Ключем от зажигания она проворачивается и вынимается, далее, тем же ключем надавливаем что-то (не знаю, было темно) в этом отверстии. Слышим щелчек и дверь можно закрыть. Но! открыть можно теперь только из салона. Вчера захотел вернуть все в зад, и по дурости повернул замок от детей (красная крутушка). И теперь у меня дверь не открывается никак... Думаю в выхи попробовать линеечкой или проволочкой. Изменено 22 января, 2014 пользователем Vito71 Nauruz и migmg 2 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 И теперь у меня дверь не открывается никак... Думаю в выхи попробовать линеечкой или проволочкой. Это же не ТАЗ! Обшивку у двери придётся снимать. Только что про это написал: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=54624&p=970324 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 А я в ФАК занес.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Vito71 Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Печально... Придется как то обшивку снимать. На закрытой двери сильно проблематично? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Придется как то обшивку снимать. На закрытой двери сильно проблематично? Отдай официальным сервисменам. Может знают выход. Так-то обшивка сколько-то откроется на клипсах, но 2 винта с торца будут закрыты.( Ссылка на комментарий
Vito71 Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Спасибо. Все понял. попробую сам как потеплеет. Ссылка на комментарий
Снежок Опубликовано 24 января, 2014 Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Что такое ПСА ?у меня не открываются задние двери.собираюсь к ОД что бы больше это не повторилось.надеюсь помогут Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 января, 2014 Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Что такое ПСА ? PSA Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Nauruz Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Ключем от зажигания она проворачивается и вынимается, далее, тем же ключем надавливаем что-то (не знаю, было темно) в этом отверстии. Слышим щелчек и дверь можно закрыть. Но! открыть можно теперь только из салона. Спасибо! реально выручило на стоянке Ашана сегодня. Дверь закрылась и открывается из салона (хотя бы так пока). Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) Только что воспользовался этим способом. Замок стал открываться и закрываться как раньше. Делов-то на одну минуту. Вынул заглушку ключем и нажал им-же. Изменено 1 февраля, 2014 пользователем migmg Ссылка на комментарий
Scanix Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 а вот товарищ из представительства ситроен, по радио вести фм, сегодня сказал, что эту проблему решили, но почему-то ОД ничего не может сказать по этому поводу. "Consumor aliis inserviendo" Ссылка на комментарий
paolo145 Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 да, да...решили. по словам работников ОД в день по шесть машин приезжает с залипшими дверями. то есть, производитель болт положил на эту проблему Ссылка на комментарий
DIМKA Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Да ничего они делать не будут,машина не для нашего климата...только на этой модели-жопа такая! Ехать в ОД? Ну смажут...через какое-то время проблема придет опять... А как туда ездят...! 1.Звонок в ОД,рассказываешь о проблеме,говорят надо приехать,чтобы машину посмотрел мастер по гарантии,на какое время вас записать? 2.Приезжаешь в указанное время,смотрит...смотрит...ну да,гарантийный случай...нужно смазать тросик или ещё чего... Пойдемте посмотрим когда вас записать,какие "дырки" у нас есть в графике... 3.Приезжаешь в назначенное время,смазывают,делают...приятной дороги желают. Бл@,а нельзя ЭТУ хрень смазать сразу!!! Нафига мне 2 раза ездить к ним? Время-деньги! У них работа-у меня же тоже! И получается только в выходные дни. Я честно забил,сказал жене чтобы двери задние,после и не после мойки,вообще не открывай. Благо ничего не возит она,ездит одна,катает свою попу только)))) через 2000 замена масло(межсервисное ТО),сцука,вот задам им этот вопрос! Ссылка на комментарий
viteck Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) В прошлом году поставили резинки на замки, на днях помыл машину и не поленившись постоял 15мин с открытыми дверьми, ничего не замерзло все открывается, ночь после мойки простояла при -22. Так что от части толк в них есть:) Изменено 1 февраля, 2014 пользователем viteck Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Ну что за народ??? На Первом С4 проехал 140 тыс, на Втором 40 Оба мыл зимой, оба после мойки выгонял на мороз и распахивал все двери/багажники, быстро протирал резиновые уплотнители от воды и потом неспешно спрыскивал силиконом. Проблем не было. )))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Sladok2009 Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 У меня похожая ситуация с задними дверями.Машину мыл последний раз в декабре 2013 и после этого появилась проблема с внешней стороны дверь неоткрываеться (ручка невытягиваеться ),а изнутри без проблем открываеться. Ставил машину в бокс (+20) на 9 часов двери отошли и работали как часы но стоило доехать до дома (в дороге 15 мин.) задние двери замёрзли и неоткрывались снаружи,а изнутри без проблем.Ездил к ОД и там мне сказали что вода попала в замок.Я селиконом брызгал,сжатым воздухом продувал.НЕПОМОГЛО. Ссылка на комментарий
DIМKA Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 @Бес, У тебя Бинар стоял на НЬЮ,про предыдущий С4-не знаю,у них тоже была проблема с дверьми? Даже на купешках?)))))))))))) Так что,не надо фигню писать,тут у 90 % такая жопа,а у остальных,либо автозапуск(нагреет салон,там грех двери не открыть!),либо гараж,либо ещё не пришло это время "Х")) У меня на Спортаже все пучком,помыл,ничего не протираю,ни смазываю....и всё открывается\закрывается. А эту французскую хрень,после мойки-полижи\оближи\подуй\попрыскай...)))) Бес и paolo145 2 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 @Бес про предыдущий С4-не знаю,у них тоже была проблема с дверьми? На предыдущем не было такой проблемы Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 На Первом проблем не было таких проблем, на Втором да, Бинар стоял, но при чем тут он - он салон не грел? А эту французскую хрень,после мойки-полижи\оближи\подуй\попрыскай...)))) :rofl2: :rofl2: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
