m724 Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 (изменено) Нужен VIN. 65677401 Изменено 29 апреля, 2013 пользователем m724 Ссылка на комментарий
RVG Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Спасибо большое, но я имел ввиду номер привода. Кстати по этому вину авто, который написали, не подошёл клапан холостого хода номер 1920AH. Если есть уже прецедент замены привода со ШРУСом, номерок бы привода подходящий. Я поглядел на экзисте, их там море с разбросом по цене головокружительным. В автолионе сказали что у них нет понимания какой подходит, так как они разные по длине и параметрам фланцев, надо подбирать, вот только какой бы подошёл с высокой вероятностью.. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Кстати по этому вину авто, который написали, не подошёл клапан холостого хода номер 1920AH. А по этому ВИНУ клапан холостого хода и не должен подходить на Орион ! В автолионе сказали что у них нет понимания какой подходит, А по этой машине ( т.е. Орину) вообще мало у кого есть понимание что куда и от чего подходит . Ссылка на комментарий
RVG Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Голова кругом! =) Тогда подскажите пожалуйста, если знаете номер правого привода, номер сальника (его как понял надо менять вместе с приводом) и номер подходящего клапана холостого хода на моего ориошу. 1985 1 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 RVG, Привод и сальник подбирать ! Коды деталей ищите в разделе Орион у нас на форуме . Ссылка на комментарий
MOI Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Кому необходимо пишите русский VIN, попробуем сделать кроссировку на французкий. Все запросы присылать личным письмом! Техническая поддержка автомобилей Peugeot и CITROEN, экспертиза - определение механизма и причин неисправностей, технические заключения на русском, английском и немецком языке, консультации по гарантии и правовым аспектам, удаленная диагностика. Ссылка на комментарий
kaktus1980 Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 "...-привод правый CI 3084 25 шлицов наружняя, 22 шлица внутренняя, дли около 900 мм (длина колеблетсяу разных производителей но все подходят)мне достался привод с подшипником в комплекте обязательно нужно "накернить" стопорное кольцо и возле подшипника -сальник правого привода вот такие параметры ACM 11.3*47*29.85 -150 р..." если есть возможность посчитай шлицы. у меня мыло как в этом моем сообщении Ссылка на комментарий
RVG Опубликовано 30 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 Спасибо! Будем изучать мат. часть! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 RVG, Что произошло с правым приводом ? Ссылка на комментарий
RVG Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Бьёт и хрустит в повороте сильно, поменяли рулевой наконечник но всё-равно бьёт. Мужчины в сервисе сказали под замену, но выбирать придётся совместимку на свой страх и риск. Ссылка на комментарий
Jokey Опубликовано 10 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Хочу поменять сцепление на донинвесте(началась вибрация при трогании с места),ну и до кучи трос сцепления,задний сальник коленвала,вилку сцепления(болячки я так понимаю что у берлинго,что у ориона одинаковые).Подскажите пожалуйста номера этих з.ч. Ссылка на комментарий
RVG Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Люди, мне тут в одном сервисе сообщили, что если снимается приводной вал правый, или левый на котором расположен шрус, то помимо сальника нужно менять масло, т. к. приводной вал одним своим концом смотрит в ступицу колеса, а другим смотрит в коробку передач, поэтому масло перед разбором обязательно сливается. В этой связи вопрос - если конечно описанное выше утверждение так и есть - нужно ли менять ещё раз рулевые наконечники, если кто то знает VIN плиз и идёт ли сальник в комплекте с новым правым приводом CI 3084, или это отдельная опция ACM 11.3*47*29.85? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 мне тут в одном сервисе сообщили, что если снимается приводной вал правый, или левый на котором расположен шрус, то помимо сальника нужно менять масло, т. к. приводной вал одним своим концом смотрит в ступицу колеса, а другим смотрит в коробку передач, поэтому масло перед разбором обязательно сливается. В этой связи вопрос - если конечно описанное выше утверждение так и есть - нужно ли менять ещё раз рулевые наконечники, если кто то знает VIN ? и идёт ли сальник в комплекте с новым правым приводом CI 3084 ? Масло менять обязательно , т.к. вал одной стороной вставлен в КПП а другой в ступицу колеса , и грязь течёт внутри вала ( т.к. вал труба) в КПП ! :facepalm:/> Сальник к приводу не шёл в комплекте никогда ! Рулевые наконечники обязательно меняются с правым приводом ! :megashok:/> Вин чего , Ориона ? :facepalm:/> Ссылка на комментарий
RVG Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Спасибо Вам большое, меня всегда дельным советом выручаете. "и грязь течёт внутри вала ( т.к. вал труба) в КПП ! " В описании снятия приводного вала не нашёл пункт - слить масло с двигателя, поэтому был дико удивлён тому что мне сообщили. Ваш фейспалм так понимаю означает потрясение моей неосведомлённостью? Или мне чушь сказали в сервисе? - не понимаю как грязь может течь внутри вала - он по идее не полый, судя по схеме и уж туда грязь между сальниками (если они) не повреждены ну никак не "затечёт". Подскажите пожалуйста номер рулевого наконечника п/л, VIN машины уже аж 3, включая свой и те что тут предлагали, только нужный привод подобрать просто так не получается, надо снимать этот и замерять, а уж потом заказывать! :-) Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Или мне чушь сказали в сервисе? - Подскажите пожалуйста номер рулевого наконечника п/л, VIN машины уже аж 3, включая свой и те что тут предлагали, только нужный привод подобрать просто так не получается, надо снимать этот и замерять, а уж потом заказывать! :-) чушь сказали в сервисе ! сальник 22448 ; наконечник от любого берлинго 2001 года ; Мой ВИН вам не подойдёт , у меня совсем другая машина ! VF7MFKFWB65677401 Ссылка на комментарий
RVG Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Ещё раз спасибо! - не поедем в этот сервис. А известен ли нормальный магазин для заказа зап. частей, где понимают слова Орион-М и ДонИнвест, либо хотя бы относятся лояльно, помогают подобрать/поменять с уточнением параметров детали в мск.. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 RVG, www.psa.mac-mac.ru Ссылка на комментарий
RVG Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 Можно узнать где должен быть расположен VIN автомобиля? По документам мой Орион-М (М49 кузов) X7M31304NYD800498 Ещё есть номер кузова. Если не ошибаюсь, кузов и VIN одинаковые? Хочу уточнить на машине эти номера + если кто знает пробивающиеся по базе, всё же, совместимые с моим аппаратом VIN. Модификация MFKFX, 75л/с, объём дв. 1360см3, ГУР, без ABS, без кондиционера, 3 двери + дверь багажного отделения (4 двери), МКПП 5 скоростей, спереди дисковые тормоза, сзади барабанные, колёса на 4 болтах, 4х108, центр. отверстие 65,1мм, вылет ET24. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 X7M31304NYD800498 Это ВИН Ориона , он не пробивается , французский ВИН начинается : VF7........................... Ссылка на комментарий
djin Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 (изменено) Орион-М, 2002г, 1,4 бензин, 74л.с. Лопнула пружина передней подвески. В магазине привезли от берлинго, но она короче на виток. Какие подходят пружины на Орион? Изменено 21 мая, 2013 пользователем djin Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 djin, 11419 , покупать надо две пружины ! Ссылка на комментарий
djin Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 спасибо. При заказе просто указать этот номер? Или этот номер из определённого каталога? Ссылка на комментарий
1985 Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 (изменено) Привет всем!! авто 2002год 75л.с 1.4 пассажир Подскажите пож. номер пыльника шруса наружного левого весь порвался!! Изменено 27 мая, 2013 пользователем vovan1985 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 vovan1985, Impergom33664 Ссылка на комментарий
1985 Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 (изменено) m724Это номер запчасти такой?? Сегодня ещё сильно загудел правый ступечный подшипник может подскажишь номерок?? Спасибо! Изменено 28 мая, 2013 пользователем vovan1985 Ссылка на комментарий
