Открытие-закрытие боковых зеркал
  • 3 месяца спустя...
благодарю! вчера разобрал все до винтика нашел сломаные ограничители , конкретно "посношался" со съемом колпака зеркала ))), но так и не понял куда ты ставил лезвия, я решил всетаки приклеить ограничители эпоксидной смолой, а для прочности усилил приклеив с внутренней стороны вырезанные по форме пластинки из пивной банки - 20 сложений подряд пока выдержало! )))
А можно поподробнее, как именно разбирается зеркальце? Я его снял, в отверстие нажал на пластинку-приоткрылось немного, а дальше не догнал как?
Кто сталкивался ?
Ерунда какая-то. Зеркало с левой стороны после того как заводишь мотор начинает само по себе делать вжиг вжиг в мелком диапазоне. Через минуты 2-3 все проходит. Интересно что это происходит только когда мотор заводишь и он работает. При включенном зажигании нет.
Вообще хочется порекомендовать клеммочку с акума скинуть на полчасика, потому что уж совсем несуразный глюк))))))))
Ёще вопрос: косяк этот появился только сейчас, с перепадами температуры вокруг ноля???
Или было всегда?
Если первый вариант, то я склоняюсь к версии про конденсат........
  • 2 месяца спустя...
Еще одна фишка про складывающиеся зеркала. Обранужил случайно. Машина C5-II с суперблокировкой. Если стоять прямо рядом с машиной и очень быстро нажать 2 раза на кнопку закрытия, то зеркала не сложаться. Только надо очень быстро нажать, чтобы на механизм складывания зеркал еще не поступил сигнал (это примерно треть секунды).
По поводу того, что они могут сломаться, если примерзнуть, я бы не волновался. Если механизм заклинит, моторчик просто остановиться.
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую, подскажите при морозе боковые зеркала, когда открываешь машину поворачиваются на 180 градусов, и приходиться останавливать рукой в нужном положение.
Купил средство что бы не замерзало, попрыскал по возможно где есть щели, но ситуация не изменилась, кто сталкивался с таким, и что возможно сделать?
темы объединены.
Изменено пользователем Nord
Добрый день.
Может кто то сталкивался с такой проблемой, в морозы замерзают боковые зеркала, и когда открываются их аж выворачивает на 180 градусов, приходиться придерживать рукой в нужном положение.
Где щели, прыскал ВД, но ситуация не изменилась.
Что делать, или это болячка такая? :closedeyes:
P.S. Если админы удаляют топик, отпишите в ПМ, в чем проблема =(
Изменено пользователем Salvia
отогреть в тепле;смазать,придержать рукой при постановке в нужное положение,по возможности не пользоваться при дождь-мороз-снег, я лечил именно так. Удачи! :beee:
Ну просто мне кажется это не дело, что бы придерживать рукой постоянно в таких ситуациях...
Кстати а как отключить, сворачивания зеркал!
придержать нужно один раз. :nono: там в шестерне ось смещается,еслиб не смещалась,то сразу бы ломалась под напором моторчика,когда зеркало примерзает. Всё продумано!
болшой спасып, завтра попробую, хотя эту кнопку в какую сторону и как только не давил (жал) - зеркала складываются (раскладываются) и всё
Кстати, у меня в этом разделе написано, что эту функцию можно откл. только на сто ситроен (специально мануал взял)
Изменено пользователем abrikos
abrikos,
Складываешь кнопкой, потом выходишь и руками отгибаешь в открытое положение. Все, больше они не будут складываться-раскладываться при постановке на охрану до следующего прикосновения к кнопке. Неудобство -- в таком положении не работает регулировка стекляшек, т.к. машина считает, что зеркала сложены и регулировать нефик.
Полугидравлический песочный ситроен.
Столкнулся сегодня с такой же проблемой.
И придерживал и складывал до щелчка, все равно одно открывается на 180.
Может кто знает технологию как вылечить???
может руками как то покрутить...
Лизинг - это способ финансирования, а не то о чем Вы первоначально подумали....
Кому интересно обращайтесь.
Salvia [+]"болшой спасып, завтра попробую",тамкнопочка есть внизу сообщения для спасыб если чё
читай выше Изменено пользователем Карэн
Здравствуйте. У меня после складывания-раскладывания зеркал с салонной кнопки, они перестали складываться-раскладываться при закрытии-вставлении ключа в замок зажигания. Я уже и клеммы Скидывал. Раньше как-то начинало работать. Сейчас никак. Подскажите,пожалуйста.
Sulzamir, может просто заледенело всё? Смазать WD-40, к примеру, можно.
На заведенной тачке видно подержал больше 2 секунд кнопку складывания, вот и поменялся алгоритм. Проделай то же еще раз.
Изменено пользователем Mazdohist
Любитель комфорта С5
