NickViz Опубликовано 5 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Добрый день, может кому пригодится: после удара о стоящую машину сломался механизм складывания зеркала. Процедура ремонта в аттаче. Вторая копия здесь - http://rapidshare.com/files/372211183/MirrorFixC5.pdf MirrorFixC5.pdf Urik79, Wite Doc, rococco и 2 других 5 Ссылка на комментарий
typolev Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) Всем Привет! Долго мучался с разборкой бокового зеркала – победил все таки! Для того, чтобы разобрать зеркало, нужно снять зеркальный элемент. Главная задача состоит в том, чтоб не сломать усики этого самого зеркального элемента, которые крепятся за моторчик (поворотное устройство). 1) Отодвигаем зеркало вниз и вправо, и видим усики только те которые вверху и сбоку – отверткой отодвигаем один усик боковой и вставляем спичку (заранее ее лучше сделать тоньше ножом), которая будет не давать вернуться «усику» обратно, затем усик – который вверху и так же вставляем тонкую спичку ( на фото видно, что держит только средний из трех) 2) Далее отодвигаем зеркало вниз и налево (главное, чтоб пролезала тонкая отвертка и палец со спичкой) и так же вставляем справа под усик спичку. После чего у меня элемент «дал ходу» и снялся, т.е. 3-х спичек под усики было достаточно. 3) Далее снимаем колпак зеркала – так же отводим отверткой и вставляем спички, чтоб не защелкивалась (4 крепления) и дальше аккуратно вытаскиваем сам колпак. 4) После снятия колпака можно добраться и до датчика температуры (если кому нужно) Надеюсь будет полезно! Всем удачи! :acute: Изменено 27 сентября, 2010 пользователем typolev mabu, roman1969, sergc5 и 5 других 6 2 Ссылка на комментарий
