EP6 VTi
Cptn_Sol
@Romeo, нифига себе - отлично.
У меня тоже немного уходит масло, причем стабильно и с самого новья. Ну как "уходит", примерно 0,5 л на 10 000 км, причем происходит это стабильно так:
1. с новья примерно до 5 т.км уровень был на максимуме, потом чутка стало уходить и до замены на 10 000 км я долил около 0,5 л.
2. между 10 000 и 19 000 км - такая же картина
3. третью замену делал чуть раньше, т.к. ездил на дальняк и масло поменял на 26 000 км, помню, что немного доливал, но не поллитра, а меньше.
4. Пробег по трассе около 5000 км, по возвращении долил 0,2 л, далее до 36 000 км - еще немного, думаю что опять было 0,5 л суммарно за 10 000 км.
5 После замены на 36 000 км проехал 2000 км - уровень на максимуме.
В общем, мне кажется, что масло после примерно 5000 км пробега, в течении которых оно циркулирует по мотору, теряет какие-то свои свойства и начинает угорать.
Это бмв совместный движёк! На бмв 7 вообще тока доливать успевай! И ещё разок скажу,чем больше рвёшь движок ,тем больше ест масла! Дедушкина манера езды почти не съест масла!)))
  alexansh101 сказал:
shinnik177, может на 1000 км, а не на 100???
:facepalm: очепятался. Поправил.
  Показать контент
народ, с такими расходами может хотя бы сальники коленвала проверите? у меня жена все прошлое лето гоняла по рижке 160 и масла ушло грамм 100-200... и это за все лето (около 5000км)
  Romeo сказал:
Согласен. Дважды за прошедшие 7 тык. "помучил" движитель, Грип Контроль испытывал.  http://www.tepee-club.ru/showthread.php/1750-Grip-Control-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82?p=101982&viewfull=1#post101982
Изменено пользователем shinnik177
  Показать контент
Всем привет! Напомню о своей проблеме
Прочитал всю ветку, но так и не понял, если нет никаких ошибок и МКПП, то вероятнее подергивания на ходу связаны с закоксовкой и только?
Сделано:
- замена бензонасоса
- замена свечей
- замена верхней лямбды
- промывка форсунок и дросселя
В итоге ситуация получше, если ездить дедушкой то нормально, но при попытке разогнаться динамично - рывки. Обратил внимание, что есть зависимость: Если машина постоит после прогрева и заново поехать после - то подергивания могут отсутствовать.
Куда смотреть? Планирую все катушки зажигания заменить, чтобы на них не грешить.
@goler, подергивания при разгоне - это очень похоже на неисправность ДПКВ. У меня так на Гольфе было. Причем, когда мотор не сильно долго работает (примерно полчаса) или после некоторого времени, как его заглушишь - все было ОК, а как нагреется хорошенько (не в плане температуры ОЖ, а по времени, когда долго работает), так и начинался тупизм. Закончилось все тем, что на холостых могла заглохнуть.
Правда, когда комп подключил, ошибку ДПКВ он показал. Вы ошибки читали?
@goler, у меня было нечто похожее 2 раза, в обоих случаях помогла инициализация настроек двигателя (так как ошибок никаких не было и ОД разводил руками)
  -=BeTeP=- сказал:
Тут случайно каплю масла на двигатель уронишь - пятно расползется по пол двигателя, а вы представляете - 3,5 литра должно вылезти наружу? Движок сухой, защита двигателя сухая, масло явно уходит вовнутрь, сам давно грешу на МСК, вчера машина целый день стояла, завел, газанул, в первые пару секунд из глушителя вылетело черное облачко сажи (как на дизеле), и все, никакого синего или сизого дыма не было. Заглянул в глушитель, стенки покрыты легким слоем сажи, который легко снимается пальцем и видно зеркальную поверхность оцинковки металла. Причем это пятно сажи также легко счищается с пальца, не оставляя никаких следов, тем более масляного пятна. Скоро буду менять свечи, посмотрю на их состояние.
С другой стороны расход масла 3,5 литра на 10 тысяч, по деньгам с учетом пробега в год выходит 1000-1200 р. Не накладно. Сейчас полез в двигатель, только замена МСК на сколько выйдет? Головку кстати надо скидывать? или можно ограничиться снятием распредвалов? И не факт, что замена МСК поможет...
  Romeo сказал:
3,5 литра на 10000 это отлично! Если больше 5 литров,то надо задуматься! Много фактов сжигания масла,у меня грам 500 на 2000 км.,но это при том что двигатель почти постоянно до отсечки и по трассе 150-170 км/ч
Не пишите чушь. Расход на угар масла в 3,5 литра, при емкости системы в 4,5 - это уже капитальный ремонт.
  Dimakgb сказал:
Для замены МСК голову скидывать не надо, только распредвалы.
Однако задубевшие МСК не могут быть причиной такого расхода масла на угар.
Сделайте хорошую диагностику мотора для начала, с замером компресси и эндоскопией цилиндров, чтобы четко понимать в чем проблема и как ее лечить.
@Kamenich, а мне кажется, что замена маслосъемных колпачков должна помочь. Правда, я сужу не по мотору ЕР6С, может с ним другая ситуация, а сужу по опыту Гольфовского мотора: был Гольф, когда купил, расход масла был 0,3 - 0,5 л на 1000 км, поездил так несколько тыс.км и решил от этой проблемы избавться, отвез к дружбану в сервис, он предложил и махнул только маслосъемные колпачки и все - с того момента Гольф пробежал около 70 000 км и за все это время расход масла не превышал 1 л на 10 000 км. А колпачки при замене были в хлам изношены, клапаны вываливались из них, т.е. абсолютно не снимали масла...
Изменено пользователем alexansh101
@alexansh101,
Даже если МСК убитые в хлам, то они физически не смогут переварить 3,5 литра. Т.е. их замена только часть решения проблемы с расходом масла, опять же повторюсь, если МСК никакие.
@Kamenich, получается, что такое возможно, если почитать мое сообщение: в моем случае получалось, что мотор Гольфа употреблял в среднем 4 л масла на 10 000 км, после замены МСК, стал потреблять литр, т.е. можно предположить, что на ЕР6 расход масла также упадет после замены МСК, а тот расход что останется, можно списать на конструктивные особенности этого мотора, т.к. масло он все равно хоть и немного, но кушает, наверное, практически у всех :-)
@alexansh101,
Ладно, погоняли ветер и хватит :smile:
Необходима хорошая диагностика. А начинать менять все в подряд глупо.
Вот неплохая ссылка для размышлений:
http://forum.my308.ru/viewtopic.php?f=33&t=1177&p=81286#p81286
  Dimakgb сказал:
если так то точно не поршневая группа и скорее всего не маслосъемные
просто так масло никуда деваться не должно - необходимо осмотреть мотор все же снаружи более тщательно - точно где то вытекает
  LEKSO сказал:
Заменить электромагнитный клапан системы регулировки газораспределения. Впуск : P0011, P11A9, P000A
скорее всего в нем причина
  LEKSO сказал:
V758776080 (1922R7)
спасибо огромное
Citroen С5 X7 Exclusive
  Kamenich сказал:
Никакого Вы не гоняли, не надо ля-ля :))))
Но по сути дела повторюсь мотор EP6C, с пробегом 70000км, в руках девушки, которая зимой ездить ОЧЕНЬ аккуратно, а летом гоняет как невменяемая - масло уходит грамм 300 за год... в год пробегается около 7-8тыс.км... да и выше уже кто-то хорошо написал: "с расходом 3,5л на 10к км - масло можно не менять в принципе" :)
  -=BeTeP=- сказал:
Вы хотите сказать, что ЕР6С был 10 лет назад?
  Показать контент
  shinnik177 сказал:
Хочу сказать что она не первый владелец :) Нами куплена полтора года назад была (пазапрошлой весной если точнее).
@alexansh101, Сам кулачки держу.. ибо был наслышан по движкам ЕР6, но жОна хотела панорамное стекло зенит и все тут... а если женщина чето-то хочет - ей проще это дать... или она возьмет сама и будет токо хуже... (с)
Изменено пользователем -=BeTeP=-
