CatCesar Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) По CAN-шине передается цифровая информация в виде импульсов. Цифровые посылки в определенном формате, запрос-ответ. Читайте, что из себя представляет CAN-шина. Никакой подбор напряжения не поможет. Изменено 15 марта, 2013 пользователем CatCesar C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
a0sok Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) Решил упорядочить инфу о китайце. Брал тут: http://www.vivatao.com/item/16844082588/ По цене вышло 430$ с доставкой до Москвы. Подключал сам, штатный экран оставил внутри торпеды. Работает. Что хорошо: Данные бк показывает. Поставил навигацию ПРОГОРОД. Блютус работает, можно музыку с телефона воспроизводить. При включении задней передачи включается сигнал с входа на камеру. За месяц использования не зависала не тормозила, при переходе из нави в радио или блютус не тормозит. Что плохо: Меню машины не доделанно нормально. Нашел только как вкл/выкл дневной свет. Инфы по ошибкам, как в штатном бк нет. При открытии двери по левому борту показывает правый и наоборот. В радио нету RDS Юсб и камеру заднего вида не подключал, оставил на теплое время года. Еще есть видео ее работы: видео Изменено 15 марта, 2013 пользователем a0sok Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 CatCesar, так что же никак ее не запустить вне машины? Ведь китайцы как то пускают для демонстрации.... Ссылка на комментарий
a0sok Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 По CAN-шине передается цифровая информация в виде импульсов. Цифровые посылки в определенном формате, запрос-ответ. Читайте, что из себя представляет CAN-шина. Никакой подбор напряжения не поможет. И при этом там есть напряжение, на юсб же есть!Никто не знает, как магнитола решает, что можно включаться. Она может и по импульсу из кан и просто по наличию питания на этих шинах. Тут нужно практически попробовать. Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 У усб 4 провода, питание, земля, один на прием другой на отдачу провод. Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) CAN (англ. Controller Area Network — сеть контроллеров) — стандарт промышленной сети, ориентированный прежде всего на объединение в единую сеть различных исполнительных устройств и датчиков. Режим передачи — последовательный, широковещательный, пакетный. Подробнее: http://www.carflood.ru/div-techdocs/div-tech-common/91-can.html http://ru.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network и т.д. Гугль в помощь. Изменено 15 марта, 2013 пользователем CatCesar C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) a0sok, кстати ты может быть и прав! Я так почитал про эту кан шину, вообщем там два сигнала идут один например 2.5вольта, другой 2.7 допустим, то бишь кан лоу, кан хай. Таким образом пуская эти сигналы, система их понимает в двоичной системе, типа 01001001110 итд (ну это в моем понимании). А у нас все просто (путем проверки), если в магнитолле вставлен один провод кан шины, не важно хай или лоу, она запустится. То есть надо просто подобрать напругу. Вот кстати модуль работы с кан шиной в китайской башке Изменено 15 марта, 2013 пользователем alex706 Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) alex706,два сигнала идут один например 2.5вольта, другой 2.7 допустим, то бишь кан лоу, кан хай. Таким образом пуская эти сигналы, система их понимает в двоичной системе, типа 01001001110 итд (ну это в моем понимании). Ложное понимание. Изменено 15 марта, 2013 пользователем CatCesar C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 может и ложное, но мне это и не особо нужно, вопрос то был в другом, как запустить магнитолу в домашних условиях. Еще вот тут начитался, что вполне возможно в пежо сигнал кнопки бортовика совсем другой нежели чем в ситро, и по этому нажимая кнопку бортовика у меня просто перелистываются приложения. Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) Ну наверно нужно организовать дома Can-шину и подключить ее к ГУ. Создать устройство, которое будет преобразовывать имитацию действий шофера+автомобиля в команды CAN-шины. То есть в двухсторонний обмен информацией по шине между авто и ГУ. Я думаю, что это должен быть компьютер с определенной программой, имитатор или эмулятор CAN-шины и Ваше ГУ. Нужно программировать, паять и т.д (время, деньги, знания)если все изучать и делать самому. Может продается готовый (программа + эмулятор CAN-шины). Что-то типа такого: http://datamicro.ru/interface/USB-to-CAN_II + http://datamicro.ru/tools/canAnalyser Погуглите для начала например: имитатор CAN шины эмулятор CAN шины Изменено 15 марта, 2013 пользователем CatCesar C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
a0sok Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 a0sok, кстати ты может быть и прав! Я так почитал про эту кан шину, вообщем там два сигнала идут один например 2.5вольта, другой 2.7 допустим, то бишь кан лоу, кан хай. Таким образом пуская эти сигналы, система их понимает в двоичной системе, типа 01001001110 итд (ну это в моем понимании). А у нас все просто (путем проверки), если в магнитолле вставлен один провод кан шины, не важно хай или лоу, она запустится. То есть надо просто подобрать напругу. Вот кстати модуль работы с кан шиной в китайской башке Скорее всего так и есть на счет кнопки, т.к. бк никак больше запустить нельзя из нее. Но если ты на ней включаешь часы, то там показывается температура наружная, а у тебя насколько я помню она не правильно отображалась Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Во кстати, там есть приложение car info что оно показывает? Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 На али площадке каждый день появляются "новые" предложения http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=c4l&catId=0&manual=y http://www.aliexpress.com/item/Russian-language-Citroen-C4L-gps-navigation-with-DVD-Player-TV-Bluetooth-Radio-V-CDC/781334522.html А это оналог intro http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=citroen+ds4+dvd Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
romanonline Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 На али площадке каждый день появляются "новые" предложения http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=c4l&catId=0&manual=y http://www.aliexpress.com/item/Russian-language-Citroen-C4L-gps-navigation-with-DVD-Player-TV-Bluetooth-Radio-V-CDC/781334522.html А это оналог intro http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=citroen+ds4+dvd Ну наконец то есть из чего выбрать, да и поторговаться можно по чёрному. Я так понимаю как только С4 седан в Китае презентовали, тут же все ринулись к нему допы клепать :) не включаешь поворотники при манёврах, включаешь задние туманки не по делу: ездюк же ты. Ссылка на комментарий
a0sok Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Во кстати, там есть приложение car info что оно показывает? Это попытка китайцев сделать функцию штатного меню.Из того что там есть работает только вкл\выкл дневных огней Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Это попытка китайцев сделать функцию штатного меню. Из того что там есть работает только вкл\выкл дневных огней Интересно, а новой прошивки для CAN модуля китайцы не собираются прислать для исправления ошибок ? Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
a0sok Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Не собираются, говорят ее нельзя прошить... Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 (изменено) прошить можно все! на крайняк прогером флеш прошить! Надо обращаться на профильные форумы, тут мало кто в этом шарит. Есть такой сайт 4pna, но мне почему-то нельзя там создавать темы, даже незнаю почему(( Изменено 17 марта, 2013 пользователем alex706 Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 На 4PNA нет тех кто занимается CAN шиной ради энтузиазма :( А темы нельзя создать пока не наберёшь какое то количество постов(в правилах написано сколько) Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
petrik77 Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Как вам такой девайс!!?? http://i.creep.ru/1161053044-ipad-mini-vmontirovali-v-pribornuyu-panel-avtomobilya-8-foto-video.html Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 petrik77 Как вам такой девайс!!?? iPad mini http://www.apple.com/ipad-mini/specs/ Operating ambient temperature: 32° to 95° F (0° to 35° C) - рабочая температура Nonoperating temperature: -4° to 113° F (-20° to 45° C) - нерабочая температура 2. Перепады температуры. iPad. Как и большинство мобильных гаджетов, не предназначен для использования в экстремальных условиях. Пользуясь планшетом на улице при низкой температуре (особенно если она опустилась далеко ниже нуля) аккумулятор стремительно теряет накопительное свойство и быстро приходит в негодность. C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
buhleso Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Шикарно сделали ))) 1 во Флориде таких проблем с температурой нет ))) 2 он вынимается и его спокойно можно забирать с собой. С iPad mini использую с начала февраля и никаких проблем. В любую погоду сажусь в машину, включаю его и ставлю как показывал на фото выше. Кстати вроде в Феррари ест какие то движения в сторону интеграции iPad в машину. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 alex706 Выяснил интересный момент, внешне устройство одинаковое и стоит почти одинаково, но в одном есть вывод некоторой информации с CAN шины, а в другом нету вообще :) Например в WD8001 нету вывода с CAN шины вообще Вот эта модель Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 (изменено) frog2050, не очень понял ход твоих мыслей. Но что я хочу сказать, все они собраны на одной и той же мат плате с одним и тем же чипом гпс и прочим. Оболочка даже таже, только шкурка заменена. У меня все кнопки работают, но нет вывода БК с кан шины, ибо прошивка КАН модуля (либо прошивка еще чего-то) от пыжа 508-го, бывают те же системы и без КАН модуля, он идет отдельной коробкой, но у меня все в сборе. Ошиблись китайцы и теперь вопрос в том чтобы прошить ее нужной прошей и продать. Могу продать и в таком состоянии, цена обсуждаема в ЛС. Изменено 18 марта, 2013 пользователем alex706 Ссылка на комментарий
vsepan Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 alex706, ты не рекомендуешь приобретать не Интро? Вопрос не "с приколом", по-серьёзному... Ссылка на комментарий
