Нештатная навигационная система
shpunt
Скорее всего придётся, т.к. система AIVCE6EVB_REL1.00.5.09 очень старая (около 2 лет).
В ссылке Alixx583 есть инфа по прошивке таких устройств и сама прошивка EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.51. Можешь попробовать...
А, самое главное - оболочку менял? В новых есть вывод показаний БК на экран... Может в твоей оболочке просто нет элементов для отображения инфы?
С4 NEW! Tendence+Auto, 1,6L 109HP, МКПП, парктроник, сигналка
Чудны крестьянские дети!
Sevlad, был бы очень признателен если бы подсказали как менять оболочку? В винде ничего подобного не нашел, хотя искал буквально везде. Разве проша от интро не подойдет, ведь она на все арм процы поидеи встанет (по крайне мере сама система).
Да, дружище, попал ты с этой магнитолой. Сейчас машина стоит в гараже, к выходным постараюсь тебе сопировать то что на Интро стоит. Кроме этого попросил у тех. поддержки последние прошивки для моей магнитолы, посмотрим что ответят. Если пришлют - перешлю тебе.
лучше не трудись копировать и дождись тех поддержки. Мне бы сами прошивки глянуть, поковырять именно их
Там в меню есть програмирование кнопок на руле, но ничего запрограмить нельзя, есть кнопка какая-то называется MODE, может если ее как то повесить на какую-нибудь кнопку, может и будет выводится инфа с БК.
Завтра еще поеду на сервис ситроена, мож все таки из-за моего вшивого дисплея А такая ерунда...
как менять оболочку
посмотри здесь. вроде все подробно.
Man invented language to satisfy his deep need to complain. Lily Tomlin
Человек придумал язык, чтобы удовлетворить свою глубокую потребность пожаловаться. Лили Томлин
ravilsky, если бы было все так просто я бы тут не спрашивал. Это ведь не интро и инструкция от интро не катит. Нет там таких папок как скинс и прочего. Единственный вариант завтра в сервисе что нить да разузнать и второе прошить прошивкой интровской, если сдохнет ну и черт с ней!
Еще вот пару мыслей - какая библиотека управляет КАН шиной? что то вроде uart.dll? Может подменить библиотечки на интровские, вообщем хз, нужен человек разбирающийся в этих магнитолах...
Изменено пользователем alex706
Если есть от интро, то ставь. Хотя здесь тоже самое только версия 1.51, а не 1.53 как в этом.
По поводу скинов...
Оболочка должна лежать в корне SD карты, а скин помещается в папку skins.
При чем, я экспериментировал на эмуляторе с расширением у скинов *.rrui. Редактор.
Если у тебя такие же, то можно попробовать скин C-Quatre M4.rrui.
Прочти так же тему, желательно всю...
З.Ы.: Как нет папки Skins? А что есть?
Изменено пользователем Sevlad
Sevlad, nk.bin я то прошью это сама винда а вот остальные файлы от другого авто думаю не подойдут. Оболочка? папка скин? у меня ее нет, или надо все на сд карте создавать?
Может мы друг друга не понимаем? но в этой бабалайке нет возможности подмены скинов как таковой!
В общем так...
Есть Винда ЦЕ, на неё ставится оболочка (по моему I9 или I10 под наши системы), а в ней меняется скин. Понятно или да?
Если ты достучался до системы, то поменять оболочку не составит труда, ну и скин заодно. Как - то так... в теории :smile3: :dntknw:
Если есть возможность, то хотелось бы посмотреть структуру папок на SD-карте.
Значит так. Пробуй грузить оболочку 2.85 или бету 2.86.
В них - всё что в каталоге I9 скопируй в КОРЕНЬ!!! SD карты, в папку SKINS - скин М4, вставишь в мафон и из под винды запустишь Manager.exe. Дальше разберёшься.
Ничего страшного не произойдёт - это только графическая оболочка. Если БК появиться, то будем думать дальше. Удачи.
Ещё - надо полазить по винде и поискать похожие программы из оболочки, может она в другом месте прописана?
Сегодня был на сервисе. Эта шайтан коробка начала правильно показывать температуру, то есть на маленьком экране 16 и на этой байде тоже 16, совпадение? вообщем хз. Может эти китайцы вкрячили в саму бошку датчик? и так совпало что он показывал 16 и датчик машины тоже 16? Вообщем незнаю. Функции бортовика в ней нет точно.
Подключили к лексии, ошибки система сыпет, так что если полностью не отключать магнитолу то так и будут они вылетать (переодически они стираются но потом снова вылезают, так что если что то ставить, хоть интро хоть китай-щайтан, все равно надо все отключать в лексии).
Посмотрел интро на с5, он кстати тоже бортовик не показывает, только погоду, НО вся инфа ведь у него на другом экране где руль отображается.
Оболочку пока не пробовал, не было возможности скинуть на микро сд, теперь вот даже как то неохото, ибо придется потом опять ехать на сервис стирать ошибки эти...
Ах да и еще. Если что и есть в системы из скинов и оболочек то только в папке с самой виндой, глянул реестр раздел INIT, там показывается что загружается, первое что там стоит это как раз присловутый SHELL.EXE о котором я говорил ранее, скорее всего это и есть оболочка, можно конечно подменить в реестре на что-то другое чтобы загружалось, а shell этот выкинуть, но я не уверен что все нормально загрузится. Просто потом можно ничего не вернуть, только перепрошивкой родной прошей, коей у меня нет.
Здесь ты сильно ошибаешься.
Прочти мой предыдущий пост и посмотри что будет.
Поверь - ничего не сломаешь, после эксперимента перегрузишь мафон и всё вернётся на прежние места.
не вижу в чем я ошибаюсь? я разве опроверг ваши слова? Я ведь ясно написал что если в загрузке убрать шел и прописать вашу оболочку то может больше ничего не стартануть, а если попробовать просто через тотал запустить то ничего не произойдет. Я давным давно занимался прошивками под винЦЕ, был у меня когда то асус п525, так что я знаю о чем говорю.
меня сейчас больше волнует откуда он верное значение погоды взял
Да и еще что странно, попросил сервисмена вынуть карточку из интрошной балалайки (из новой), ну думал там в корне лежат оболjчки и скины, так нету там ничего кроме (как и у меня) папки NaviOne
попробовал запустить оболочку, вообщем фига, вообще не реагирует на нажатие, возможно нехватает нэтфреймворка (это догадки), а мож еще что. И опять показывает -117 по целсию))) Надоело с ней возюкаться вообщем ну нафик)
Во первых: не надо мне выкать, вроде не враги...давай на ты, окай?
Во вторых: то что оболочка не запускается, говорит о том, что система не та...
есть у меня эмулятор в котором эта же оболочка не идёт, и есть эмулятор в котором работает хорошо - буду смотреть и сравнивать.
Походу, придётся обновлять систему. Как? Пока не знаю... Подумаем... :dntknw:
ЗЫ:какую оболочку запускал?
Sevlad, ну как не та то? винЦЭ 6.0.0 Возможно что-то нехватает для запуска. Она даже ошибку не выдает, тупо не запускает. Я думаю что надо прошить это устройство прошивкой от интро, сломается так ну и фиг с ней. У меня тоже есть эмули, есть и 5.0 и 6.0 обе не запускают оболочку...
запуска обе то что ты мне давал одна бета другая нормальная
Вчера перепрошил свою Интру. Делал так:
1. Пишешь файлы из архива http://www.immaplus.de/update/OS/EN-PRIMA-256MB-V1.55_with_Format.zip на SD карту, лучше сразу же и Тотал коммандер записать для дальнейшего удобства копирования в win ce.
2. Выключаешь, включаешь устройство. Начинается установка.
3. После установки вылезает экран win ce. Копируешь папку I9 в папку StaticStore. Не знаю есть ли она у тебя. Находится в корне устройства. Шли адрес почты, скину папку I9.
Ну и модем потом настроить.
Не забудь после установки прошивки стереть с SD ее файлы, а то установка пойдет опять при следующей перезагрузке. Сам так напоролся.
После этих манипуляций у меня все заработало.
Константин из тех поддержки Интро не хочет высылать прошивки. Говорит, что устройство новое и для него новых прошивок не существует. А по моей проблеме написать им подробней и они будут разбираться.
Но перепрошивкой я свою проблему решил.
По идее да. Но вот что получится на практике - это уже на свой страх и риск. Желательно конечно иметь еще и родную китайскую прошивку от этого устройства, чтобы в случае чего вернуть ее назад.
