a0sok Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Ладно, дождусь своей, буду ее мучить ))) Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) сегодня еще раз проверил, кнопки на бороде и на руле работают почти все, радио работает, блюпуп работает, вообщем все работает кроме БК. Посмотрел родную колодку и наш переходник, нехватает одного серого провода, возможно по нему как раз у нас и передается инфа о машине (в китайской версии возможно как то не так). Нужна распиновка этой колодки которая в штатную голову вставляется. Сделал фото, сегодня позже выложу и все покажу Изменено 21 января, 2013 пользователем alex706 Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Красным кружном выделил то что не хватает. Зеленый идет из новой башки и ярлычок BACK (скорее всего для камеры, незнаю вообщем) Ссылка на комментарий
root Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) Как подключается дисплей новой магнитолы? На колодке, подключаемой к штатному дисплею, присутствует CAN INFO DIV - по которой, как раз и передаются данные БК и магнитолы. Изменено 21 января, 2013 пользователем root Ссылка на комментарий
root Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Нужна распиновка этой колодки которая в штатную голову вставляется. 10 контакт - это CAN High, 13 - CAN Low. Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) root, там не подписано. Вообщем опытным путем выяснилось из схемы что того что нехватает и не нужен. КАН данные передаются по 10 и 13 пину (вроде как, за правоту не ручаюсь). Они то как раз и есть. Вот еще фотка - root, а какой пин отвечает за данные авто? 10 или 13? потому как один из них отвечает за кнопки, так? Изменено 21 января, 2013 пользователем alex706 Ссылка на комментарий
root Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 alex706, Отвечают оба пина. Цитата из доков: "Функция мультиплексации состоит в том, чтобы заставить многочисленную цифровую информацию перемещаться между различными электроприборами по одному передаточному каналу в виде 2 проводов, «CAN high» и «CAN low»." Все-таки как подключен дисплей? Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 root, я выкладывал фото на придыдущей странице, от двд привода идет кабель разделяющийся на двое, вот эти два хвоста и идут в дисплей Ссылка на комментарий
root Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 alex706, Извиняюсь, сразу не увидел. Похоже дело в софте, магнитола не видит часть данных в CAN. Напишите об этом продавцу. Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 хз. магнитола то под с4l кто ее переделывать то будет? продавец чтоли?)) лан вообщем надо дальше думать Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Вообщем нужен человек разбирающийся в винде, я заменил навигацию на тоталкомандер и вошел в недры винды. Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) Еще такая мысль, а что если у меня на тех контактах и нет инфы о машине? Что если она висит на верхнем мониторе и все? ( у меня машина с самым простым дисплеем А). Может стоит их тянуть от туда? Климата у меня тож нет. Мож где то в лексии активировать можно те два контакта? вот посмотрите 15 страницу, шину берут именно с верхнего экрана https://docs.google.com/file/d/0B-4Or5V3hGSvWEJwa1ZCV2wwOWs/edit Изменено 21 января, 2013 пользователем alex706 Ссылка на комментарий
root Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) И дисплей, и магнитола имет единую точку подключения к bsi, то есть нет разницы где подключаться к can. А вот насчет дисплея типа "A" - это мысль. Вполне возможно что сигналы в can могут отличаться для разных дисплеев. Нужно смотреть в лексии есть ли там настройки типа дисплея. Изменено 21 января, 2013 пользователем root Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) root,вот кого бы попросить глянуть как и что? Просто очень может быть что в этом и дело, ибо на дисплеи А параметры выводятся по одному, совсем не так как в дисплеи С Изменено 21 января, 2013 пользователем alex706 Ссылка на комментарий
root Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 К сожалению, у меня нет лексии, будем надеяться кто-нить откликнется. Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) Теперь я и в этом сомневаюсь( Вот тут меняли на старом ситре и все норм было http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4/c4_1st_generation/volley/journal/4899916394579298270/ еще тут на форуме читал что тоже меняли на новом ситре и все было тоже норм (А на С) Изменено 21 января, 2013 пользователем alex706 Ссылка на комментарий
a0sok Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Я бы попробывал бы, не отсоединять штатный дисплей, тут где-то проскакивало, что при его отключении может ошибка появиться, может его машина перестает видеть и не передает сигнал? Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 a0sok, )) думаешь я это не пробовал) Я даже отсоединял поочередно эти два провода шины, с одним из двух все работает как на двух, а вот если вынуть все два, магнитола даже не включится Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Кажется есть симуляция. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=36156 пост №7 ещё можно добавить что есть симуляторы работы программ без шнурка. т.е. отпадает необходимость например при просмотре графиков или параметров подключать шнурок. Качать лексию с торрентов, например http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4038017 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4037144 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2072502 C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
a0sok Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 В штатный дисплей 2 провода разве идет? Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 один идет. питание и два провода с шины Ссылка на комментарий
root Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Вообщем нужен человек разбирающийся в винде, я заменил навигацию на тоталкомандер и вошел в недры винды. можно попробывать "послушать" CAN. Адаптер наверняка висит на каком-нить com-порте. Сможешь подключиться терминалом? Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) неа, но если скажите как конечно сделаю, руки растут из правильного места. Там сама винда, что то типа реестра, и системный диск с бин файлами. в реестре даже видел что то типа busIo что то там Изменено 21 января, 2013 пользователем alex706 Ссылка на комментарий
root Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 alex706, можно на "ты", к сожалению нет под рукой устройств на Win CE. Рабочий стол отображается? Можешь фотку сделать? Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) root, там очень своебразный рабочий стол, в винде есть запускной файл что то типа контрол.ехе, там сведения о системы, настройка рабочего стола и прочее, что то общее есть с настольной версией. Что надо найти то? фотки могу сделать, но не сегодня уже, да и честно сказать собирать все заново уже не охото, знать бы как дома ее запустить) Изменено 21 января, 2013 пользователем alex706 Ссылка на комментарий
