mastec Опубликовано 31 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 (изменено) а здесь написанно http://nnm.me/blogs/kikoin/citroen_lexia3_dvd_v_4_5/ что даётся компом Инсталляция: 1. Запустите инсталяционный файл.2. Если инсталяция не начинается, создать пустой текстовый файл с именем version.txt в корне диска С.3. Для регистрации воспользуйтесь таблэткой с параметрамиCustomer code: RU0001Soft version: LEXIA-345PC identifier: дается компьютеромRequest code: дается компьютером Используйте активационный код: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX нашёл , был не внимателен Изменено 31 декабря, 2013 пользователем mastec VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 Что за малое гнездо а адаптере ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
denis198427 Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 Подскажите какие функции можно активировать в ситроен берлинго 1.6 HDi 110 FAP Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Привет всем, научите как пользоваться пожалуйста - пришел кабель, установил успешно диагбокс 7.02 - все работает, диганостику авто прошел и нашел 3 ошибки, с этим пунктом меню все понятно. не понятно что при входе в "измерения" он мне пишет - подключите вашу диагностическую карту и подтвердите... хотя все подключено к разьему автомобиля. Второй вопрос при подключении к авто он сам распознает вин и дает на выбор диангбокс или лексия, при выборе лексии он пишет что-то типа прибор подключен неверно необходимо переподключение.... что это и как с эти бороться.? Заранее благодарен DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 4 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Диаг. карта - отдельный девайс, в комплект лексии не входит. А это лексия запущенная рапортует о неверном подключении или до ее запуска вообще дело не доходит? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Диаг. карта - отдельный девайс, в комплект лексии не входит. А это лексия запущенная рапортует о неверном подключении или до ее запуска вообще дело не доходит? Как ее тогда подключить, устанавливается дополнение или...? Нет, лексия запускается - но пишет именно в программе что якобы невенрное подкючение, необходимо переподключение - вот я и не понимаю что это значит... не подскажешь? Подскажи еще плиз в каком пункте меню диагбокса можно увидеть отображение показания датчиков авто при заведенно двигателе? и всеми ли пунктами меню можно пользоваться при рабочем движке или какими то лучше при включенном зажигании только? Про отдельный девайс понял, сорри, вопрос снят DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 (изменено) Пошагово попытка входа в лексию и ошибка в самом конце... И видео о успешной диагностике через диагбокс. Помогите научится пользоваться плиз, пока - чайник http://youtu.be/o5BYLWMMX6k Изменено 4 января, 2014 пользователем razzzor DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 4 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Текущие параметры всегда в одном месте - диагностика - блок - параметры. Там или стандартные (только просмотр) или адаптированные - на выбор до 10 что ли одновременно (с записью). Про лексию и карту - что-то такое помнится было, как исправил уже не помню. Если ДБ работает - на лексию можно забить. 83svv 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Пошагово попытка входа в лексию и ошибка в самом конце... И видео о успешной диагностике через диагбокс. Помогите научится пользоваться плиз, пока - чайник http://youtu.be/o5BYLWMMX6k Видать у тебя новая машина и "лексия" её не опознаёт Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Видать у тебя новая машина и "лексия" её не опознаёт Машина 2006 года =) Текущие параметры всегда в одном месте - диагностика - блок - параметры. Там или стандартные (только просмотр) или адаптированные - на выбор до 10 что ли одновременно (с записью). Про лексию и карту - что-то такое помнится было, как исправил уже не помню. Если ДБ работает - на лексию можно забить. А поподробнее не вспомнишь? там 4 меню изначально: продать клиенту, диагностика, ремонт и сервис. Куда из них и куда дальше? я хочу посмотреть показания лямбд и ХХ двигателя DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Я себе то же шнурок купил , но пока не подключал . По осени купил авто и не много разобрал , надо менять расходники ,по\этому нет возможности подключить.Мне бы то же научиться пользоваться. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Друзья мои хочу продолжить серию вопросов после вечерних бубнов с проводком =) PSA чекер не видит и не показывает версию ПО - все кнопки неактивны и ничего не происходит... В древе диагбокса аналогично не видно Actia. Есть какие мысли по этому поводу? DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Буду флудить - версию считать смог. Проблема была что при установке PSA checker он предложил какой-то новый драйвер - я отказался от установки - а переткнув в другой юсб порт установил его. Ниже скрин версии. Что то Вам об этом говорит? Но с лексиа так и не могу подружиться... DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 А поподробнее не вспомнишь? там 4 меню изначально: продать клиенту, диагностика, ремонт и сервис.Вы издеваетесь? Читали вообще что я вам написал? Пробовали на кнопки нажимать или ждете когда пошагово напишут каждый пункт? Ну так последнего от меня - не ждите. Может это конечно резковато, но расписывать всем и каждому элементарные операции - увольте. Если человек не способен к самостоятельному освоению после того как ему задали направление - не его это, пусть займется тем, что у него получается лучше. trmntr 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Wrigley Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Всем привет!Вообще есть такая полезная книга полезная книга Акусто-электронные радио-компоненты, Речицкий В.И. Мне по крайней мере помогла собрать собственными руками магнитофон.Представляете себе там даже описано как шлейфы FFC, FPC подключать надо (а они так сказать очень "нежные",при неосторожном обращении легко повредить можно). Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 :pooh_lol: Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Вы издеваетесь? Читали вообще что я вам написал? Пробовали на кнопки нажимать или ждете когда пошагово напишут каждый пункт? Ну так последнего от меня - не ждите. Может это конечно резковато, но расписывать всем и каждому элементарные операции - увольте. Если человек не способен к самостоятельному освоению после того как ему задали направление - не его это, пусть займется тем, что у него получается лучше. мож еще и в бан занесешь? было "приятно" пообщаться, уважаемый, счастливо. P.S. Есть кто действительно может помочь в освоении. я не сторонник тырканий самостоятельных как рекомендует НЕуважаемый Unique а потом - ой, случайно нажал - машина не заводится, подскажите как исправить. DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Я с этим то же согласен. Когда-то сами были такими.Первый раз страшно нажимать не зная , для этого и форум что бы помогать друг другу или я не прав? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Откуда все эти охеревшие лезут? Их не устраивает посыл на три буквы видите ли, им надо координаторы для навигатора написать ))) Пипец, поколение ЕГЭ, им говорят идите в диагностику, они в ответ там пункт диагностика, мы не поняли куда нам? Сижу, ржу, новогодние лулзы прут и прут. Еще один вылез ))) чуваки, включите мозг - видите от меня посты на форуме, чтобы я спрашивал как включить то или это? А как по-вашему, откуда я знаю что отвечать на ваши вопросы? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 (изменено) помочь же надо , указать правильное направление Изменено 5 января, 2014 пользователем mastec VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Помогать им надо блин. Вы что, старушки немощные, мозг усох, подумать что вам написали и переложить на свою ситуацию уже никак? Помощь - это помочь перейти через дорогу, а не написать инструкцию как переходить через дорогу правильно, а затем перенести на руках. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 а если чайник и что тогда ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 помочь же надо , указать правильное направление Потрудитесь посмотреть на первый абзац сообщения намбер 183 в этой теме, достаточное направление или с ложечки покормить? Чайники платят бабки и получают результат, те кто хотят учиться - активируют устройство под названием мозг и внимают советам. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Unique, я вот не пойму ты сегодня не выспался или эго зашкаливает - не можешь помочь - вылей кучу гавна и помолчи - помогут другие. Не флуди в теме. DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
vchernilov Опубликовано 6 января, 2014 Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 (изменено) Razzor .Попробуй откатить версию в шнурке до 4 2 .... ,может Лексия и запустится.Как делается не помню но здесь где то есть описание процесса отката. Изменено 6 января, 2014 пользователем vchernilov Ссылка на комментарий
