@Popesych, дааа, в точку )))  есть отдельные экземпляры рода человеческого, кхммм....
Ну да,хорошо жить в большом городе.  ОД под боком. А у нас с этим проблема......и машин таких всего ничего.Вот и приходится сначала ее мучать,а потом она вас))
@benya82, Вы не поняли... Лексия это не панацея, это инструмент диагностики... Бензиновый Ситроеновские моторы простые как барабан. Берется любая книжка по Инжекторам, читается и применяется к машине. Единственное что Лексия не показывает это давление в рампе и утечку в форсунках. Это надо делать манометром и стендом. Можно даже на коленках форсунки Лексией запускать.
Баляць мае крылы
Да перестаньте. Речь про то, что вы собираетесь изнасиловать авто за то, что в ней не разбираетесь.
Если бы я пользовался только услугами ОД - фиг бы я вам мог чего рассказать, логично, не?
Через адаптер можете посмотреть все, а прогу для пыжо лучше использовать pp2000. Расово вернее будет.
Всем привет!
Добрался до телекодировки БСИ, не сразу дошло, что в шестнадцатиричной системе надо вводить данные)))
И несколько вопросов:
Где редактируется межсервисный интервал, что вводить чтобы получилось 10000 км??
здесь
07 - непонятное число вообще.. не переводится на калькуляторе
или здесь
тут получается 50, при переводе в десятичную систему
а вверху еще какие то сопротивления: полный, пустой - что это??..
:dntknw:
VF7DCRFNC76228441
Хрень какая-то. Попробуйте на диагбоксе посмотреть те же параметры или на английском языке лексию запустить.
...после внесения изменений, смотрели "в живую" на панели?
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
не вносил изменений пока, страшновато))
попробовать ручной режим без сопровождения
вот это не пробовал, спасибо попробую
VF7DCRFNC76228441
Собираюсь купить адаптер. Вот такой  http://www.aliexpress.com/item/sell-Peugeot-Lexia-3-Citroen-bargin-price/507592215.html на фото 2 диска  .Для чего второй? У других продавцов один диск.
VF7UARHJH9J123883
У меня было два диска. На одном  "лексия", "пежо планет" и "проксия"(хотя этикетка у диска PP2000). На другом - "диагбокс"(правда с китайского диска так и не удалось его установить, пришлось качать из нета)
Снаружи они все одинаковые, а что у их внутри - по фото не определишь.
А почитать?
Конечно. Что-то можно. Если хочется большего - прошить. Но возможно и не понадобится.
господа, вычитал, что высот положения кузова можно выставить как механически, вращая датчики, так и лексией - задав в ней реальные измеренные линейкой значения - и комп сам сделает поправку на эталонную высоту. не подскажете, кде в диагбоксе это производится?
Всем, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста Как включить обогрев зеркал без кондея? При включении обогрева зеркал - включается и кондиционер. как это исправить и оставить включаться только зеркала?
И еще вопросик. Как отключить омыватель фар? Расход жидкости с ним большой.
зарабатывать надо честно! - продавать на запчасти краденые авто))
Бред сивой кобылы. Кондей включается при включении обдува лобового стекла. Кнопка для зеркал и заднего стекла - другая.
Про омыватель уже тыщу раз написано, ищите и обрящите.
и где же кнопка (другая) для зеркал интересно мне?
и в руководстве у меня написано что они (обдув с кондеем и обогрев зеркал) включаются вместе
