p.s. сигнализация о ремне кстати отключилась полностью - и зуммер, и лампочка на приборке. Найти и отключить разъем под сиденьем наверное лучше - чтобы на приборке оставалась гореть напоминалка.
лампочка в этом случае тоже отключится.
у меня на прошлом пыже кстати зуммер на ремень не пиликал, а лампочка горела. на этом пыже как ни бился такого сделать не смог. хоть программно, хоть железно отключай, всё равно лампочка тоже не горит.
Правильно заданный вопрос - это половина ответа.
Нужен совет знающих,
стоит ДБ 7.57 (только он ,без Лехия и ПП)
Кабель 921815 /с (говорят версия не удачная, но кабель подключается и выполняет часть функций-считывание, стирание ошибок)
стоит на Вин 7 32 бит,
Машины новые. 2014-2015.
Проблема заключается в том что, после изменения конфигурации запрашивает имя и пароль для подключения к серверу ,при нажатии на "х" выдаёт ошибку "414" и не сохраняет изменения.
Какие ваши предположения?
Изменено пользователем Lord_Leo
Barsuk, Чтобы ключи положить , нужен ПИН код. Его из BSI можно вытащить.
Пин-код для ключей у меня уже есть.
Изменено пользователем Barsuk
@Barsuk, ну тогда BSI - распознавание. Приготовь все ключи, какие собираешься прописывать.
@Erikovich44, у од по вину узнать. Скорее всего денежку попросят.
Ну это да, если меняли. Но судя по вопросу оборудования нет.
почему нельзя, я узнал на свою машину. раньше точно бесплатно можно было. надо искать в инете кто сгенерит из вина
Я вот никак не пойму. Кто и где заказывал лексию чтоб 100% работала с citroen c5 2008 года. Все только пишут возможности.
На алиэкспресс просто миллионы разные лексий, какую конкретно работающую нужно купить? Находил в некоторых описание что с с5 не работает.
неужели никто не может дать ссылку на проверенного продавца?
Понял - спасибо! Бум искать кто сможет сделать, а то к ОД ну никак не хочется. Не верю я им.
@LOVEBB,Да не тайна... просто как повезет... дешевая может работать  прекрасно, а дорогая сдохнет.
Например давеча восстановил Лексию по платам сама лучшая, все оптороны, круглый этот дурак стоит синий, все дела, и за дорого чел купил а вылетела память.
А по ссылке... я хитрый был, я попросил что бы китайский партнер моего знакомого купил... типа ворон ворону глаз не выкалит.  Поэтому ни в каких логах ссылка не сохранилась
Баляць мае крылы
@Reactor77, по ссылке опять куча разных лексий с ценой от 3 до 30 тысяч. так я и сам мог в поиске набрать
@Popesych, ну так вот именно нужно купить у проверенного продавца. на али есть лексии с каким то круглым синим элементом, а есть без него. Есть такие где в описании написано что плохо работает с С5, а на вид одинаковое все.
@LOVEBB, покупаешь любую, можно самую дешёвую, ищешь на форуме пользователя с ником @ice007, он дорабатывает её тебе напильником специальным. Всё, радуешься жизни! А может и сразу повезёт.
Я уже писал, про эксперементы с Лексиями. Ничем они не отличаются при правильной доработке!!! Не переплачивайте за синего дурака и за оптроны!
