А винда то адаптер видит? В дереве устройств есть Actia?
Да видит. В Win7 и XP есть в устройствах адаптер. Удалял драйверы и ставил заново, все равно в XP не видит. Дома поставил просто драйверы на адаптер, программу не ставил, включил чекер и он его видит. А в XP absent показывает
Простого решения видимо не будет. Порты надо проверять другими девайсами. Удалять, реестры чистить.
насколько важен процесор на ноутбуке . интел или амд.? сейчас подыскиваю ноут до 10000р
Ноут брал на авите за 2000 руб с i3 интелом 1.86 + 2 гига оперативки,200 гигов жесткий,Видео интеловское. Разбил на 3 раздела: 50 гигов диагбокс 7.44, 60 гигов сервисбокс ситроена и пежо остальное свалка. Две Винды ХР-каждая в свой раздел все нормально работает.
Так сделал потому что переустановка в случае глюков занимает слишком много времени+ пришлось заменить аккумулятор ноута - еще 1500 рублей. При загрузке просто выбираю что грузить- вин хр диагбокс или вин хр сервисбокс. Все сделано только для работы этих прог, без антивирусов и остальной ерунды и без выхода в сеть. Обновляюсь с флешки.
Изменено пользователем laa67
TU5 - 109 л/с
MSI с АМД Атлон инео М40  1.6 ггц и встроеной видеокартой -Лексия 345 ,установлена на  ХР(стоит второй,основная вин7)работает нормально.
Он и не должен проводить диагностику с интернетом. Скорее всего неправильно поставили или вбили куда-то данные для авторизации. Вот он и пытается туда достучаться. В нормальнополоманной версии диагбокс сам принудительно не стучится на другие сервера и предлагает все сделать вручную.
ставил все точно по инструкции, с лексией проблем нет. Когда выбираешь диагбокс,(во время сканирования) при выключенном WIFI выскакивает окно попытки подключения к интернету. Пока нажимаешь на зеленую галочку (говоришь попробуй еще раз подключиться) идет процесс сканирования, до момента 100% проверки и останавливается, а если нажимаешь на отмену попытки подключения, сканирование останавливается. При подключенном WIFI (на ноуте есть интернет) сканирование проходит нормально! Я грешу на конфликт программы с виндовс 8
Если картинка с 2 строками, многоточием и красным крестом, то там надо жать на красный крестик или то, что даст закрыть окошечко. Это внутренний тест проверки связности с сервером, но он нам не нужен при работе. У кого как, с разной периодичностью по времени.
так вот и вылазит картинка с крестиками 1 строчка доступ к сервису PSA, а 2 строчка  доступ к интернету. Вот когда нажимаешь на отмену, сканирование прекращается и появляется окно "диагбокса" с выбором операции (ремонт, поиск ошибок...)
Такс.. Вам главное чтобы VIN определило. Если появилось, то дальше можно "забивать" на эти соединения и переходить к меню "Ремонт" ну или что вам нужно. А если VIN не определил, то тут адаптер не подходит по референсу, или прошивке.
После посещения одного специализированного сервиса, машина стала заводиться только со второго раза. В Лексии появилась ошибка P1153 "Неустранимая ошибка. Распознавание ограничителя дроссельной заслонки".
Пробовал обучать крайним положениям по методике:
Температура ОЖ>60
Напряжение >12в
Магнитола, кондей и т.д. выкл
Паркинг
На заглушенном двигателе - вкл. зажигание на 10 секунд, ничего не трогаем, выключаем зажигание, ждем 10сек. Потом обучаем педаль газа, вкл зажигание, жмем педаль до упора на 5сек, отпускаем, заводим.
Пробовал несколько раз, ошибка не уходит. Пока в сервис не съездил, заводилась всегда с пол тычка, даже в мороз :(
Можно через лексию обучить заслонку? Или подскажите куда копать?
Изменено пользователем Pentagon
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
Педаль газа нет смысла обучать, т.к. в процессе обучения крайним положениям заслонки, параметры педали сбрасываются попутно.
Надо замерить сопротивление потенциометра и проверить целостность жгута.
Да вот только температура ОЖ должна быть <30 + выключены все потребители.
Педаль обучал - на всякий случай, когда первые попытки обучить заслонку провалились. Т.е. обучать её надо на холодном двигателе??? Забыл уточнить, двигатель ES9A 3л впрыск ME747. Читаю про обучение заслонок - кто как пишет, где 15 секунд ждать, где 30, а где-то написано что температура ОЖ должна быть между 5 и 100 градусами.
А Через лексию эту процедуру можно сделать?
W211 2.2 CDI
Так-с, ну что ж, друзья, поздравьте меня. Купил на aliexpress китайскую актию эволюшн за 63 бакса, работает хорошо. Lexia 3.47.99 на XP SP3 определяется как Lexia 3.48.01, прошивает в адаптер 4.2.2 и работает полностью.
Reference serial - 963830 B/
Потом попробовал включить DiagBox 7.49, он успешно прошил адаптер до 4.3.2 и тоже прекрасно отображает и тестирует мой C4 Picasso.
Пруфпик крупный, так что под спойлером:
В диагбоксе вроде бы все работает, а вот Лексия, запускаемая из-под этого диагбокса, через раз видит адаптер, а когда видит, из всех менюшек показывает только глобальный тест, а в нем только BSI, журнал ошибок и третий пункт, больше ничего нет. Почему?
Так-то мне не проблемно пользоваться только лексией из-под XP, но вдруг потребуется подключиться к машине поновее? А в Диагбоксе мелковатое изображение на моем ноутбуке.
Для ES9A без разницы какая температура. Раздел запасных частей.
По поводу диагбокса и чтения блоков. Про референс ведь писалось неоднократно, что важен серийник внутри адаптера. Новые машины - перепрошивка адаптера под C со сменой номера.
DiagBox знает о клонах и в нем уже заранее заблокирована работа адаптеров не прошедших модификацию.
Изменено пользователем 407s
Нуууууууууу семен михалыч.. Что для вас там осталось непонятно? То что в ревизии B зашит серийник который Диагбоксом не цепляется, а следовательно не дает работать корректно с софтом и выходить на диалог с компьютерами?
