Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
Кто то может подсказать - можно ли в С5(2011,ТНР) изменить количество миганий лампочки поворотов, при кратковременном нажатии на рычаг включения поворотов.
Заранее благодарен.
  В 20.09.2019 в 07:56, shlec сказал:
Показать
нет.моргает три раза.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Доброго времени всем. Подкиньте мыслей... Дело в следующем: шнурку полтора года.Все было вначале ок. Потом, с прошлого года, до июня не пользовался. В июне включил, а комп его не видит.... После танцев( нескольких переустановок со сносом винды) начал работать. НО! Только на 7.58 прошивке.( Она же стояла в прошлом году). Ща вновь понадобился- и опять комп кричит, что нет драйверов. Чекер его не видит. Грешил на юсб шнурок. Заказал с Али новый, короткий. Результат ноль. Переустановка не помогает. Тапал по "driver" от чекера- вот такая картинка:
1.6hdi 110 fap
Windows 10 x64?
В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция.
Винда 7х 32...
Написал же: полгода довольно интенсивно пользовался. Сначала 7.02, потом обновил до 7.58. Месяца 4 юзал на ней... Потом, с нового года до июня просто лежала. А когда взял- начались траблы...
1.6hdi 110 fap
@Anton67
Может разъём оторвался внутри.
Было один раз такое, в VGA разъёме три контакта холодной пайки было и со временем контакт пропал.
И превратилась в лисицу!
А в диспетчере устройств - чего про шнурок говорится ?
Может тупо USB порт в компе сдох.
Так пробовал с разных портов... Да и другие девайсы в этих портах работают...Я вот думаю, мож с диском что не так???. Что должно быть, когда тапаешь по ярлыку" driver"? Там должны быть драйвера для хвоста?
  В 12.06.2019 в 08:35, Anton67 сказал:
Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
А еще при подключении без ДБ появляется надпись: Устройство не опознано
Показать
Вот из диспетчера устройств
1.6hdi 110 fap
Качните usbview, ей посмотрите VID&PID хвоста.
1) Вообще то попробуй удалить драйвер, который встал.
2) если сразу пишет неизвестное устройство, то проблема скорей всего либо в кабеле, либо в разъёме VGA (пропаять его) и сопля коротит в этом разъёме
  В 02.10.2019 в 11:17, frog2050 сказал:
@Anton67
Показать
Там всего 4 контакта , которые работают!  если один оторвутся или нет контакта, то в диспетчере устройств Актии -нет.
В свойствах этого неизвестного, есть пунк "сведения", в ней вкладка "совместимые ИД" и "ИД оборудоваия"
Вот что там в этих вкладках написано ?
  В 02.10.2019 в 17:36, ice007 сказал:
Показать
У него как раз и нет её.
Такое впечатление, что плата в воде побывала и началась коррозия возле микрух.
Или так снято ?
Так и какие мысли по реанимации, кроме выбросить(это уже приходило в голову)))).
  В 03.10.2019 в 03:30, ice007 сказал:
Наверное прошивал шнурок через УСБ, теперь нет коннекта.
Показать
Если б я еще знал..... Не спрашивал бы ща))
1.6hdi 110 fap
Летом приезжал чел с Полоцка на цитрамоне. У него хвост был в наличии, но не рабочий (при втыке в комп загорался, но не моргал). Версия у него стояла 7.02. У меня была 7.58.  Я с дуру воткнул свой хвост в его ноут, подключились к его с4, а    "нет связи с vci"!! Сходил за своим ноутом- таже хрень. Потом- уже писал- добился коннекта, но только на 7.58. Ща вообще никак.
1.6hdi 110 fap
А можно подробнее разжевать мне. А то я уже старый, беззубый))))).
В смысле, как выставить и где?
оверквотинг
1.6hdi 110 fap
