Тормозные колодки
kosttkk
@raauz, как сказали ранее, пылят все колодки, это неизбежно. Я отмываю налёт от колодок губкой смоченной в обычной воде с автошампунем.
Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15
Пробег - 53 000км
DRIVE2
Есть такие колодки как ATE Ceramic. Не пылят. Для нашего ситра номер 13.0470-7229.2
Насколько я знаю, применение керамических колодок требует применения других дисков. Ситроеновские ( как и Пежо) диски и так мягкостью отличаются.
@santan, не совсем так. ATE рекомендует использование колодок Ceramic с обычными гладкими оригинальными дисками.
http://www.ate-brakes.com/www/ate_de_en/themes/10_products/10_friction-parts/productinfo_ceramic_brake_pads_en.html?page=2
Can I also use ATE Ceramic brake pads with the PowerDisc, or with perforated brake discs?
Yes, this is technically possible. The braking performance of this combination remains as good as with an ATE original or an OE brake pad. The way the two components work together, however, can result in an increase in braking noise. ATE Ceramic brake pads have been developed for the comfortable driver. Basically speaking, we recommend that ATE Ceramic brake pads are only used in combination with "normal", i.e. smooth, brake discs.
Народ подскажите какие нибудь колодки, которые не пылят при износе...замучился диски химией оттирать (стоят бош).
Не будут пылить колодки - сотрёшь диск. Надо искать компромисс.
Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь.
@Vlad_M, не возражаю. Но то, что диски будут стираться быстрее - факт.
И дополнительно "can result in an increase in braking noise" - использование может привести к дополнительному шуму (думаю это не критично, но на всякий случай)
просто диски видимо сраненькие с завода ставят пробег 45 всего
Я диски тоже поменял на 58тыс.. Я думаю от стиля езды многое зависит, а потом уж качество железяки. Мой товарисч на "мерине" через 30тыс. диски поменял. Он "лётчик"! :smile57:
Изменено пользователем умножающий печаль
Всем привет!
Появилось несколько вопросов. Итак.
Вчера при езде по городу при торможении начали возникать скрежетающие звуки, иногда при трогании.
Поехал к ОД, начали смотреть передние колодки. Перед практически подстерлись, причем справа больше. Также на тормозных дисках канавки по 2-3мм, что немало.
Вопросы.
Разве могут так стереться диски за 29тыс.км?
Разве не колодки должны стираться в первую очередь, т.к. не зря ведь у колодок делают материал мягче чем у дисков? Гарант.ли случай по дискам?
До какой поры можно ездить с такими дисками, каков их еще запас? Будут парить на замену того и другого, само собой.
Какого производителя покупать колодки (может и диски), если брать не оригинал? Оригинал под 6т.р. за колодки (пара) и по 5т.р. за один диск.
И немного отвлеченный от темы вопрос. Почему ОД говорит про периодичность ТО каждые 10тыс.км, если в сервисной книжке говорится о 15ти?
Благодарю))
Вопросы.
Многовато вопросов!)
Гарантия на колодки- 2,5 ткм, диски-10 ткм. Периодичность ТО сейчас С4 - 20 ткм, промежуточной замены масла-10 ткм. Читать конкретно в своей сервисной книжке! Там всё расписано ....
Это вы, судя по всему, посмотрели в сервисной книжке на одной из последних страниц. Я тоже задал вопросы по этому поводу, и судя по этой табличке, в ней нет ни одной позиции, гарантия на которую 100тыс.км, хотя гарантия на авто у нас такая. Тогда к чему относятся эти пресловутые 100тыс.км?))
Не увидел ответов на самые главные вопросы:)
Могут ли стереться диски за 30тыс.км?
@Ксюховод, что есть "стереться"? В выходные менял колодки. Были куплены также диски, но в итоге менять не стал теперь пытаюсь их продать )).
У меня ситуация такая: при пробеге 38 тыс. км толщина диска 23.8 (нового 26). Т.е. износ по 1.1 мм с каждой стороны. Минимальная толщина диска по мнению производителя - 24 мм.
Но. Посмотрел структуру диска. Толщина 26 мм нового диска это 2 блина по 9 мм + вентиляция 8 мм.
Т.е. износ 1 мм с каждой стороны это уменьшение толщины всего на 11%.
До 25% думаю совершенно можно спокойно ездить. Не могут быть тормоза расчитаны только на номинальную толщину или 90% от неё.
Кроме того - я тупо не смог снять суппорт (на даче). Несмотря на обильное проливание WD-40 и постукивание у болтов начали плыть грани но они не сдвинулись. В итоге все промерял и ограничился заменой колодок.
Кстати несмотря на официальный допуск при ТО-40 мне не рекомендовали менять диски (официалы) сказали до 22 можно спокойно ездить.
В общем 2 колодок-1 диск думаю правило вполне рабочее.
С завода передние у меня стояли колодки ATE (задние TRW).
Заменил на ATE Ceramic + смазал пружины и колодку которая вставляется в цилиндр. Теперь ничего не скрипит. Остаточная толщина колодок изношенных была еще 4 мм, можно было еще поездить но смысл тянуть до зимы если менять самому плюс доставать то начало поскрипывание на малых скоростях.
@Ксюховод, 100 тыс корпус двигателя, корпус коробки, кузов.  ))
По идее диски ходят пару тройку комплектов колодок. У нас. По идее производителя - меняются вместе. Потому и дают износ диска 1 мм на сторону.
На С5 поменял передние колодки на 17 тыс км.
