МКПП (выделенная тема)
Tazio
Это выходит она не прикручена? забыл еще упомянуть. При переводе ручки переключения КПП в нейтральном положении в крайнее правое или левое положение звук пропадает??? :dntknw:/>
Изменено пользователем winnerneo
У кого плохое переключение и закусывание коробки, то не мучайтесь.Наидите нормального дядю или сами снимите коробку.Лечение я указывал выше.Я тоже все думал, что прикатается, но становылось все хуже и хуже,пока все это меня не достало в конкретной пробке! Уже месяц получаю истинное удовольствие от автомобиля.Даже если решите заменить сцепление комплектом, то советую шайбочку все равно поставить! Жабоеды поставили нам тонкий маховик(просчитались), и при небольшой выработке деталей сцепления происходит недовыжим! Официалы вам делать ничего не будут(тупорылые бараны)! Я от их услуг сразу отказался(машина целее осталась)! Всем удачи в ремонте. :thank_you:
Вот, пожалуйста. Шайбу ставим под деталь № 4.post-25595-0-92224400-1365538021_thumb.jpg Коробка эта древняя и надежная и все должно работать как по маслу! И если присутствует вой на третьей, то слейте эту "вечную" мочу залитую с завода! Я залил "Би-пи" и наступила тишина.
Изменено пользователем volodko.d
И результат диагностики?
Да да! Очень интересно послушать ихний диагноз. А по поводу снятия коробки, то лучше один день потратиь и ездить в удовольствие, чем бороться с машиной и материться(как это было у меня) :girl_devil:/> . Да там делов-то ее снимать, кури да крути ключом. :biggrin:/> Но если уж сняли, то выжимной обязательно поменяйте, а диск и корзину по состоянию(у меня было все в отличнов состоянии). Удачи!
при трогании с места появляется странное дребезжание как будто глушитель или что сзади ( запаска прикручена) в салоне сказали что вроде бы как в катализаторе конденсат и капельки воды там дребезжат верится с трудом ... дребезжание каждый раз когда машина трогается кто сталкивался с подобной проблемой?
Такого я еще ни разу не слышал... :facepalm:
у меня коробка механика... да звук вроде как из катализатора..заметил еще одну деталь дребезжание появляется когда трогаешься на холостых оборотах...если поддать газку все тихо и прекрасно :rolleyes:
у меня коробка механика... да звук вроде как из катализатора..заметил еще одну деталь дребезжание появляется когда трогаешься на холостых оборотах...если поддать газку все тихо и прекрасно :rolleyes:/>
мотор громыхает,а именно ГРМ.
я ещё не доехал на диагностику,работы щас много,и машина нужна.
Сегодня отдал машину на ремонт МКПП, оказалось нужно менять кусок, который указан стрелкой на фото, т.к. разбило посадочные гнезда для подшипников...Подскажите, что это такое, как называется, где найти или как отремонтировать...Всем отозвавшимся заранее спасибо..
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=51046&st=0#entry888634[/img]
1) Заметил дребезжание когда летом стал ездить с открытым окном. При плавном трогании с места такой звук как ведро с гайками.
2) Да, рычаг КПП иногда дергается и стук есть при переключении на низких передачах. Это если педаль газа совсем отпускать. Как я понял, это из-за торможения двигателем. Т.е. если совсем не давить на газ или сильно разогнгаться, а при переключении дать мало газу, то получаем торможение двигателем вот и стук. Особо заметно на первой передаче, если при торможении переключиться со второй и дать мало газу, то машина клюнет или задергается. С опытом наровишься и подгазовываешь адекватно.
Насчет случайного включения задней передачи на ходу.
Езжу без азарта, переключаюсь на оборотах еще до 3k. Переключения легкие, практически тремя пальцами как на джостике... Вот только 6-й передачи на трассе не хватает. Тут как-то увлекся и чуть не воткнул "шестую". Благо потянул от пятой к задней без усилия и сразу скрежет меня "отрезвил". :)
Термозащиту посмотри.
Нет, на днище есть, люминиевая/жестяная.
Новое авто постепенно подходит к отметке 3000 на одометре. Думаю постепенно можно переходить с режима "обкатка авто". До этого не ездил на механике. При обкатке стараюсь не превышать 3500 оборотов. Соответственно у меня получается так:
1я - до 20 км/ч;
2я - 20 - 40;
3я - 40 - 60;
4я - 60 - 90;
5я - от 90 км/ч.
Поскольку двигатель высокооборотистый, то когда правильно переходить на повышенную передачу? У меня 109 л/с.
Изменено пользователем Дон Поекмон
По ситуации.
