Yak Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 (изменено) Сказали течет правая передняя стойка и стучит правый передний ступичный подшипник. Замена подшипника будет стоить 2500р, замена одной стойки - 1500р. Хотел посоветоваться с вами: Сколько будет стоить сам ступичный подшипник и что к нему нужно купить? И какие стойки лучше купить, а то настоящие стойки прошли меньше 40000 тысяч, думаю это мало. И что купить вместе со стойками? Опорные подшипники, пыльники? И кто соорентирует с ценами на них и какой фирмы лучше брать? Заранее благодарен. И вопрос в догонку. Как часто надо менять колодки тормозные. проехал 40000км, тормоза работают отменно, по ощущениям. Изменено 27 августа, 2011 пользователем Yak Ссылка на комментарий
awp Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 а как подшипник ступицы может стучать??? гудеть может а стучать наврятли может это все таки опорный подшипник в подушке стойки, или вас просто напросто разводят на бабло если то все таки опорный подшипник, то он меняется легко вместе с заменой стойки как сопутствующая работа, и в нормальном сервисе за нее дополнительные деньги обычно не берут Ссылка на комментарий
Yak Опубликовано 27 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 Прошу прощения, я неправильно выразился, не знаю чем думал. Подшипник конечно не стучит, если открыть окно когда еду, слышно как переднее колесо издает звук похожий на стрекотание кузнечика. Что это может быть если не подшипник Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 в соотв темах http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=21036 обсуждали и какие ставить! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Yak Опубликовано 27 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 Спасибо, но про звук "стрекотание кузнечика" я не нашел и из темы про стойки узнал что амортизаторы Record говно. Хочется чтоб в этой теме ответили те кто менял, чтобы я все подряд не перечитывал. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 Дело в том что в этой теме будет развита как обычно дискуссия с флудом (уже не первый раз на форуме), а там уже все пройдено, поэтому лучше перечитать, тем более там ни одним днем описывали какие и как (самые хорошие были каябо и монро) но даже на них стали жалится! http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5628 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Neo Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 Yak, Стрекотать может на малой скорости и будет слышен только при открытом окне фиксатор ступичной гайки,если он установлен неправильно.Сам фиксатор состоит из корончатой шайбы и шплинта и если шплинт плохо стоит и не прижимает шайбу та звенит "стрекочет" на малой скорости .Проверь, может причина в этом. Yak 1 Ссылка на комментарий
Yak Опубликовано 27 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 Neo, ты описал в сущности саму проблему, реально звук слышен на малой скорости и с открытым окном. Надеюсь дело в этом. Напиши пожалуйста подробнее как это все проделать и проверить. У меня аж мозг воспалился от возможности не тратится на новый подшипник. Ссылка на комментарий
Neo Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 Береги мозг :acute: На самом деле все очень просто особенно если стальные диски ,снимаешь колпак и прямо руками проверяешь не болтается ли шплинт с короной шайбой.На литье может надо снять колесо. ЗЫ У себя эту приблуду снял ,на практике ступичные гайки никогда не откручиваются. Ссылка на комментарий
Yak Опубликовано 27 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 Диски литые, буду снимать колесо. Если честно все слабо представляю, где там шплинт. Вообщем кроме колеса ничего снимать не надо? Завтра буду разбираться)) Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 снимешь колесо, по центру будет железный колпачёк для большой гайки, через этотт колпачок проходит насквозь шплинт такой изогнутый, вот слегка руками потрогай этот металлический колпачок, сразу услышишь звук этот) сам всё время так езжу, привык) Yak 1 Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
Yak Опубликовано 28 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 Ребят спасибо огромное! Отправил благодарности) Проблема была именно в фиксаторе. Снял его нафиг, в любом положении дребезжит. Можно его приобрести отдельно? ВЫ ПОМОГЛИ МНЕ СЭКОНОМИТЬ БАБЛО :party: Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 изолентой обмотать его и всё! проходили. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
