Странный звук при езде...
posokhoff
Писк приборки, у вас слух наверное оч хороший, я прикладывался ухом и реостат нажимал и прочее , ну нет писка у меня, и панель не скрипит, едет авто и едет , я ей не мешаю работать, а прислушиваться каждый раз прикладывая уши к колесам, приборной панели и прочее времени нету да и ни думал об этом. Один совет.У кого скрипит и пищит езжайте к ОД, и звук выложите тут , очень хочу услышать.
Изменено пользователем vovan_69
У кого Динамик, там под торпедой тишина!!!! Пищит, похоже, преобразователь питания дисплеев "С" на Тынденсах и Экслклюзивах!? При вашем желании, прошу отписаться для подтверждения или отклонения моей гЫпотезы)))
У меня Динамик - дисплей пищит (спасаюсь уменьшением яркости - при выключенном двигле и вкл зажигании реостат не фунциклирует и очень звук пищания бесит). Для меня ваша гипотеза не катит.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет насчет звука у меня он начался после 2000, на автомате, я долго думал как от этого избежать но вся проблема в тупейшей коробке которая раскочегарившись до 4 передачи не очень хочет ее понижать и когда вы немного начинаете оттормаживаться до 50-60 км у нее остается включенной 4 передача а когда начинаешь набирать обороты на 50-60 со включенной 4 передачей для разгона появляется этот свист.
тупейший автомат начинает разгонять машину на 4 передаче с 50-60 хотя должен это делать на 3 передаче.
я попробовал это сделать сам переключив это все с ам на механике а потом при переходе на автомат машина начала включать 4 передачу чуть позже на 70-80 и пропал этот звук
P/S.ее надо на механике обкатывать. и еще я не пойму кто кого обкатывает.
Пробег: 3200.
Комплектация: эксклюзив.
Диски: 17.
Резина: DUNLUP SP Sport 9000.
J&J, полностью аналогично
Я такое завывание самолетное заметил еще 2 года назад, когда ездил по франции на с3 арендованном. Мне даже понравилось. Самолеты я люблю. ))))) четыре дня назад стал обладателем нового с4, поэтому вою уже не удивился.
  • 2 года спустя...
слышен шум магнитолы-при езде не напрягает
люди которые пишут про проблему этого писка наверно живут в машину, при езде по городу шум от дороги перекрывает все звуки машины
Изменено пользователем LTX
  • 6 месяцев спустя...
Обращался с этой проблемой к официалам. Текст претензии:
  1. При наборе скорости свыше 60 км/ч отчётливо слышен нарастающий гул АКПП до 90 км/ч
  2. При снижении скорости с 50 км/ч отчётливо слышен гул АКПП до 20 км/ч
Прописали замену опорного подшипника приводного вала (какого именно не знаю)
Эффект: звук стал в 2 раза тише. Есть мнение что надо ещё что-то поменять (или второй подшипник) чтобы стало всё ок.
Изменено пользователем Drinkins
