Странный звук при езде...
posokhoff
  В 17.12.2011 в 15:38, 'atralf' сказал:
Да! Свист от коробки ЕСТЬ! в районе 40 км/ч уже стал слышен :crazy_pilot: . Менеждер при поездке сказал, что это от движка когда накатом идешь :big_boss: . Я в ответ поинтересовался не хочет ли он уволиться :punish: . Свист от приборки тоже ЕСТЬ! А самое главное - ЕСТЬ вариант как от этого избавиться!!! :russian: :fans:
Ну очень ждем вариант решения, а то очень сильно напрягает этот свист
  В 17.12.2011 в 17:07, 'zondd' сказал:
Ну тык рассказывай!!! :shok:
Так человек же вам уже в своем посте и ответил :-))) :russian: :fans:
Музон погромче и никаких посторонних шумов!
Пробег 10 000 км, с самого начала беспокоили посторонние звуки, собственно я эту тему и открывал :-)
Забил на них и езжу спокойно. Машина ведет себя отлично, уже давно ничего не замечаю (не обращаю внимания).
  • 5 недель спустя...
Тоже присутствуеьт свист не от приборки на скоростях 60-80, интенсивность меняется взависимости от нажатия педали газа. Интересна природа свиста (двиг/коробка) и насколько безопасно с этим ездить?
Услышал данний "свист" уже во время первой поезки с салона домой :unsure:
Проявляется все время. На этом фуруме говорят что цепь.
C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire
Был сегодня у ОД, проехался с тех. специалистом чтобы продемонстрировать этот свист. Он послушал, сказал что это такая особенность этой коробки и что я далеко не первый обращаюсь. Сказал не париться и ездить дальше, все должно быть ОК.
Остается надеяться что так оно и есть :)
Изменено пользователем TOTTTM
  • 4 недели спустя...
С4 эксклюзив АКП 2012 года, забрал 2 дня назад, ужасный высокочастотный звук при езде примерно от 50 до 90 км/ч - мирится с ним как-то не хочется. и почему на тестовой машине его не было? ведь ездил так же на автомате...
  В 11.02.2012 в 17:45, 'FreeTiller' сказал:
А что, источник звука (шума) локализовать невозможно!
нет, никак не пойму откуда он идет - похож на гул ступичного подшипника - но думаю дело не в них
Счастья всем! :bye:
Ребята, покажите пожалуста хоть одну машинку без свистов, шумов, стуков и т.д. Интересно как это ехать в кромешной тишине...уснуть наверное можно. :lazy:
Меня лично, пока правда всего 3 дня владею С4, не напрягает ничё. Даже наоборот нравится иногда моторчик послушать. А вот шумок от компа перед которым щас сижу явно раздражает... :spiteful:
Приборка вроде не пищит. И не знал бы про этот писк или что там, если б на данную темку не наткнулся. :dntknw:
п.с. вот на жигуле звукан так звукан!
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
Блин, да абсолютно такой же свист был у меня на мазде - там я точно знал что это генератор так работал. Здесь скорее всего тоже самое. Особенность работы гены вероятнее всего. Забейте.
писк в панели приборов - есть такая буква. С4 II, тенденс, МКПП. машине 2 недели. писк похоже был сразу из салона, но сперва не бросилось в глаза, думал, что так и должно быть. потом гипноз начал напрягать. потыкав кнопки, выяснил, что писк зависит от подсветки. появляется при обычном фоне подсветки (фары выключены, включены дневные ходовые огни), а также при самой яркой настройке подсветки 16/16 (ближний свет включен). при 15/16 чуть слабее, но все же сохраняется. при 14/16 и ниже - писк пропадает. как бы побороть эту гребанную "особенность работы"? :db: может, мои эмпирические данные добавят пищи к размышлению?
можно, конечно, уменьшить интенсивность подсветки и ездить на ближнем, но это бы как самый крайний случай. зря что ли дневные фары стоят? надо их пользовать
Изменено пользователем goldobik
  В 20.03.2012 в 14:40, 'goldobik' сказал:
Блин, меня тоже напрягал этот писк, пока я ездил без магнитолы, теперь уже не слышу :smile3:
Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15
Пробег - 53 000км
DRIVE2
так значит, это неизлечимо? ну то есть магнитолой - это понятно, уже отписываются люди о таких методах ))). а вот чтобы как-то избавиться от этого гипноза путем устранения источника писка реально?
А вот на моей машине появился другой звук....ммм..как-бы описать? В общем при наборе скорости когда обороты переваливают за 3000 тысячи появляется какой-то звук в двигателе, как-будто что-то резонирует, трясется....трррррр или еще похоже на то как-будто сечет из коллектора глушителя чтоли...Вроде не напрягает (когда музыка громко:)) ). Сегодня съезжу к од пусть послушают. 1.6, тендансе, автомат, пробег 12000
по писку в панели приборов ОД предложил поездить еще, типа машина новая, может пройдет. если что - типа инженер по гарантии посмотрит, поменяем по гарантии. в итоге избавился от писка тем, что включаю стояночные огни и езжу на них как на дневных, регулировку интенсивности на 14/16 и все.
